A6 C7 Grzana ( podgrzewana ) kierownica
- tobi71
- Imię: Bogdan
- Rocznik: 2010
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Re: A6 C7 Grzana ( podgrzewana ) kierownica
Dotarła do mnie nowa manetka wraz ze zwijakiem taśmy, od spodu jest dodatkowa wtyczka na dwa piny oraz w tej dużej wtyczce są dwa dośc spore piny których w mojej wiązce nie ma. Dodam że nowy zwijak posiada gniazdo na podłączenie grzanej kierownicy. Widzę że 500 złotych zostało wydane na darmo. Dodam że jak jest podłączona na krótko do + i masy na mojej starej taśmie bez dodatkowego gniazda na ogrzewanie to działa bezbłędnie a z nowym zwijakiem są dodatkowe piny i jest nowy problem.
A2 1.4 74 PS
A6 C6 2.7 TDI 190 PS
- tobi71
- Imię: Bogdan
- Rocznik: 2010
Do modułu kierownicy od spodu wchodzi ta wtyczka:
8E0972126
brakuje w niej dużych pinów, nr 1 i nr 2. Po dołożeniu dwóch przewodów masowego i plusowego bo takie myślałem że należy tam zapodać do ogrzewania kierownicy, okazuje się że na tych pinach jest już oryginalnie napięcie 12 volt + i minus. Po sprawdzeniu multimetrem i diagnozie okazuje się że nie potrzebuję dodatkowego kabla do modułu kierownicy. Więc dostałem ośle uszy i już totalnie nie wiem gdzie należy podać zasilanie grzanej kierownicy. Dodam że jest zakodowana i jest włączana i wyłączana na ekranie FIS lecz nie działa, brakuje jej zasilania.
8E0972126
A2 1.4 74 PS
kingraider
- Imię: Damian
- Rocznik: 2010
- Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Czy udało Ci się rozwiązać problem?
Chciałbym też u siebie dołożyć, mam kierownicę 4 ramienną i nie koniecznie chce ją zmieniać na trójramienną - koszta
Aktualnie mam tempomat bez ACC, oraz mam Lane Assist. Po kodach PR widzę że mam 8T1 raz 7Y4 co dalej daje 4H0953568H oraz 4G8953502N według etki (mam też wibracje kierownicy jak opuszczam pas). Czy w takim przypadku muszę tylko dokupić kierownicę oraz puścić dwa kabelki od zasilania ?
Artur pietryk
- Imię: Artur
- Rocznik: 2013
witam , czy wiadomo który to + a który - ?
