Procedura obniżenie zawieszenia pneumatycznego Audi A7 A6 C7
Zawieszenie
Re: Procedura obniżenie zawieszenia pneumatycznego Audi A7 A6 C7
Post autor: mat1324 » 17 kwie 2021, 21:28
W swojej Q7 najpierw wyrównujesz auto do fabryki, a potem dodajesz ile chcesz obniżyć. W C7 robi się to od razu, bo dnia nie starczyłoby :).
JohnRambo
Post autor: JohnRambo » 03 sie 2021, 22:29
Czy ktoś wie co trzeba zrobić po" Reset All Adaptations" w ODIS to jest: " przywrócenie ustawień fabrycznych wszystkich parametrów dopasowania" <boisie> . Niestety ale do tego doszło. <stres> Dlaczego konieczny jest serwis ASO ? Mam VCDS oraz ODISa. Nie da rady sobie poradzić z tymi adaptacjami bez ASO ?
JohnRambo
Post autor: JohnRambo » 07 sie 2021, 11:13
Rozwiązałem problem. Gdyby ktoś również szukał rozwiązania to po resecie wszystkich ustawien w module 34, trzeba wykonać „porównanie wartości wymaganej / rzeczywistej „ SVM
Jest taka opcja w funkcjach specjalnych ODISA ale trzeba mieć połączenie do GEKO można wykupić jednorazowy dostęp u chińczyka za 20 USD
Po naciśnięciu Reset All Adaptations, kasuje się kodowanie sterownika 34 wraz z oprogramowaniem końcowym producenta, i trzeba zakodować go ponownie przez SVM do tego potrzebny ten dostęp do GEKO przez VCDS nie da rady lub ja nie znalazłem takiej opcji.
Po resecie występuję również problem ze światłami, radarami, kamera ( wszystko co współgra z modułem 34) . Ale po zakodowaniu modułu 34 wszystkie błędy znikają nie trzeba od nowa wykonywać adaptacji reszty, tylko zawieszenie.
Wracam do adaptacji. I tu znów prośba o pomoc :] Jak już ustawie samochód do wartości fabrycznej czyli u mnie 384mm przód 382mm tył. To by dodać obniżenie np. o 15 mm. Zmieniam wartość adaptacji kól np. u mnie:
PP 385+15mm
LP 387+15mm
LT 383+15mm
PT 382 +15mm
i wykonuje ponownie:
"04 - Basic Settings" --> "Calibrate Level Control --> "Activate Level Control"
Czy wracam do adaptacji od nowa i wpisuje już nową wartość w kroku gdzie powinienem dokonać pomiaru wysokości?
Czy u was również przy "Start Up to Reference Level" (start od poziomu odniesienia) Samochód za każdym razem ma inne parametry wysokości ? U mnie za każdym razem ustawia się inaczej a stoi w tym samym miejscu.
JohnRambo
Post autor: JohnRambo » 19 gru 2022, 22:02
Do dnia dzisiejszego nie dałem rady prawidłowo ustawić zawieszenia, za każdym razem jakieś koło przekracza 4mm <stres> . Nie mam warunków (idealnie równego podłoża) i nie mam już siły do tego <bezradny> . Możecie mi polecić kogoś z trójmiasta kto ma pojęcie, wiedze w temacie i odpłatnie ogarnie mi kalibracje zawieszenia w A7 4G?
Post autor: mat1324 » 19 gru 2022, 22:29
Napisz do shaqal - może pomoże :).
shaqal-u12905/
rswm998@wp.pl
Rocznik: 2012
Moje auto: Allroad C7
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Post autor: rswm998@wp.pl » 18 mar 2023, 13:21
JohnRambo pisze:
07 sie 2021, 11:13
PP 385+15mm
LP 387+15mm
LT 383+15mm
PT 382 +15mm
Witam . Niestety przypadkiem nieświadomie doszło u mnie do skasowania wszystkich adaptacji po przez obd11, czy jest ktoś z Odisem wstanie pomóc to ogarnąć, teraz zawieszenie nie działa jest w jednej pozycji i auto jest dość sztywne.
Pozdrawiam.
_wladi_
Moderator
Moderator
Imię: Włodek
Rocznik: 2016
Silnik: 2.0TDI 190KM DDDA
Post autor: _wladi_ » 23 kwie 2023, 20:55
mat1324 pisze:
17 kwie 2021, 21:28
Dzisiaj próbowałem pobawić się z obniżeniem ale bez skutku sugerowałem się że od razu w adaptacjach zmienię wartości przez dodanie ile chce zjechać w dół i niestety nie przyjmowało kodowania. Oczywiście wpisałem dostęp upoważniony…wyglada na to że będę musiał najpierw zresetować całe ustawienia i potem wprowadzić nowe. Moje pytanie czy muszę mierzyć wszystkie koła czy mogę spisać sobie wartości przed kasowaniem i wpisanie ich potem już gotowych po mojej korekcie?
_wladi_
Moderator
Moderator
Imię: Włodek
Rocznik: 2016
Post autor: _wladi_ » 28 kwie 2023, 17:14
Coś tu się dzieje na tym forum czy ujem wieje <rotfl> ktoś coś podpowie na to co napisałem <mysli>
Post autor: mat1324 » 29 kwie 2023, 22:53
Wszystko od zera trzeba robić <uoee> . Mam teraz nieco mniej czasu dla forum i jest jak jest :| .
_wladi_
Moderator
Moderator
Imię: Włodek
Rocznik: 2016
Post autor: _wladi_ » 01 maja 2023, 09:04
Dzięki mat czyli trzeba będzie się pobawić i zapewne po skasowaniu wartości mierzyć każde koło 🤷🏻‍♂️
_wladi_
Moderator
Moderator
Imię: Włodek
Rocznik: 2016
Post autor: _wladi_ » 25 wrz 2023, 20:56
Parę dni temu pokazałem to w moim temacie udało się obniżyć zawieche o 2 cm więcej nie chciałem. Zastosowałem się do opisu z tematu. Najpierw musiałem skasować ustawienia zawieszenia a potem do każdego z kół dodawaliśmy moją wartość o jaką chciałem obniżyć. Auto stało na w miarę równej powierzchni i po kalibracji wszystko jest ok :)
_wladi_
Moderator
Moderator
Imię: Włodek
Rocznik: 2016
Post autor: _wladi_ » 29 mar 2024, 15:32
Może ktoś podpowie jeżeli przy początkowej fazie na etapie „Aktywacja regulacji wysokości zawieszenia” pokazuje się napis „zatrzymany” to co może być nie tak. Kolega próbuje obniżyć auto zalogował się i w adaptacjach właśnie pokazuje się taki napis a powinien „nie działa” ktoś coś podpowie?
Wróć do „A7 4G (2010-2018)”
