Trzeba poprawić kodowanie.
Montaż asystenta pasa ruchu - Audi Lane Assist
Re: Montaż asystenta pasa ruchu - Audi Lane Assist
Poprawić? Aktywacja miała być coś do świateł? Wcześniej jak było jasno świeciły ledy a teraz cały czas mijania z ledami a włączenie na pozycję nie wyłącza mijania dzieje się tak na odpalonym silniku
I jako ciekawostka mimo deszczu lane assist działa a kiedyś nie, czujnik deszczu sprawny bo działają wycieraczki
phoenix1111
- Imię: Piotr
- Rocznik: 2012
- Silnik: 3.6 326KM
QBAelectric pisze: ↑27 wrz 2021, 11:01Cześć,
Mam dołożony u siebie Lane Assist zgodnie z instrukcją pdf.
Wszystko działa jak należy tylko kontrolka na liczniku dziwnie mruga. Czasami ładnie świeci ciągłym światłem ale najczęściej mruga. Czy to kwestia konfiguracji czy coś w osprzęcie mam nie tak. Nie mogę wrzucić załącznika z nagranym filmikiem. Na postoju i wolniejszej jeździe mruga na żółto a przy szybszej jeździe na zielono.
Czesc,
Mam taki sam problem jak opisany powyzej. Czy ktos tez tak mial i udalo sie naprawic? Moze to uszkodzone manetki?
Dodatkowo jak juz zacznie mrugac, to przelacznik do lane asist nie dziala, nie da sie tego wylaczyc. Czasem mruga a czasem dziala dobrze, czyli normalnie moge go wylaczyc a jak wlacze to utrzymuje pas i wibruje po najechaniu.
Piotr
shaqal
- Imię: hmm?
- Rocznik: 2021
- Moje auto: Inne
- Nadwozie: Inne
- Silnik: 4.2 360KM
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Brak
- Paliwo: Brak
Problem z kodowaniem.
phoenix1111
- Imię: Piotr
- Rocznik: 2012
- Silnik: 3.6 326KM
Zrobilem wszystko tak jak w PDF z pierwszego postu. Powinno wystarczyc czy trzeba zrobic jakies dodatkowe kodowania?
Z gory dziekuje za pomoc,
Piotr
Piotr
phoenix1111
- Imię: Piotr
- Rocznik: 2012
- Silnik: 3.6 326KM
Czesc wszystkim,
Udalo mi sie dojsc co bylo nie tak z kodowaniem. W module 85 uzywajac "pomocnik kodowania" generuje on zle kodowanie - po przeliczeniu wygenerowanej wartosci HEX na BIN okazalo sie ze przestawia zle bity. Przeliczylem recznie ktory bit ma byc ustawiony, zakodowalem i dziala
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Onlinequjot
- Imię: Krzysztof
- Rocznik: 2013
- Silnik: 3.0 TFSI 310KM
@phoenix1111 Miałeś też błąd w sterowniku kamery?
phoenix1111
- Imię: Piotr
- Rocznik: 2012
- Silnik: 3.6 326KM
Tak, przed poprawa kodowania mialem.
Ostatecznie moje kodowanie (nie mam side asist):
HEX: EA040000
BIN: 1110 1010 0000 0100 0000 0000 0000 0000
Podswietlony bit to ten ktory nalezy aktywowac (bit 1 w bajcie 0).
Mam jeszcze jedna wskazowke:
Po nieporpawnym kodowaniu w menu MMI mialem mozliwosc tylko wlaczenia/wylaczenia wibracji (nie bylo opcji wczesnej/poznej reakcji)
Aby miec obie opcje musialem wylaczyc w GREEN MENU lane asist , zresetowac, włączyc ponownie, zresetowac.
HEX: EA040000
86Pawel
- Imię: Pawel
- Rocznik: 2017
- Moje auto: A7 4G
- Nadwozie: Hatchback
- Silnik: 3.0 TFSI 300KM
- Napęd: 4WD
Witam . Co trzeba wymienić aby doposazyć samochód w lane assist ?
- _wladi_
- Moderator
- Imię: Włodek
- Rocznik: 2016
- Silnik: 2.0TDI 190KM DDDA
Pany ostatnio natknąłem się na filmik jak koleś jedzie z włączonym asystentem i nie używa w ogóle rąk a auto jedzie cały czas samo…ktoś coś wie w tym temacie?
- KKgg
- Moderator
- Imię: Krzysiek
- Rocznik: 2015
- Silnik: 2.0 TDI 190KM
Moim zdaniem (zgaduję) gość grzebał we wsadzie sterownika. Nie do zrobienia kodowaniem.
- _wladi_
- Moderator
- Imię: Włodek
- Rocznik: 2016
On coś wspomniał i jakimś boxie że niby będzie miał do sprzedania ale to chwile temu było a gość jakiś zagramaniczniak więc ciężko z kontaktem
- _wladi_
- Moderator
- Imię: Włodek
- Rocznik: 2016
No nie fake bo widziałem na filmie jak auto samo jechało a co do butelki to znam patent ale nie róbmy siary
