Problem z przyciskami klimatronika
Hustla
Post autor: Hustla » 30 sty 2023, 14:43
Cześć. Od tygodnia mam problem z przyciskami w swoim klimatronika. Na początku musiałem mocniej nacisnąć żeby kliknął i zadziałał. Po tygodniu przestał działać i nie ma kliknięcia. Po następnym tygodniu zaczęło się tak robić z kolejnymi przyciskami i jeden po drugim przestały działać. Co może być przyczyną?
Dlugi11
Imię: Szymon
Rocznik: 2008
Moje auto: S6 C6
Silnik: 5.2 435KM
Re: Problem z przyciskami klimatronika
Post autor: Dlugi11 » 30 sty 2023, 21:57
W sensie jak nie ma kliknięcia? Wciskasz i nie słychać kliknięcia przycisku, czy po prostu nic się nie dzieje jak klikasz? Jeśli fizycznie przycisk nie klika, zrobił się jakiś taki oporny to musi Ci czymś zalewać ten panel
Hustla
Post autor: Hustla » 31 sty 2023, 17:04
Nie klika i nie działa. Działają tylko od strony pasażera ale potrzeba siły żeby załapał.
Dlugi11
Imię: Szymon
Rocznik: 2008
Moje auto: S6 C6
Silnik: 5.2 435KM
Post autor: Dlugi11 » 01 lut 2023, 12:56
No to masz mechanicznie uszkodzony panel. Trzeba go wyjąć, sprawdzić czy go nie zalewa, wymienić na drugi sprawny i zdjąć ochronę komponentu.
Hustla
Post autor: Hustla » 28 lut 2023, 17:14
Już po problemie.
Panel odszedł od całego modułu. Miejsca na śruby były połamane i trzeba było kleić żeby całość się trzymała.
