Witam,mam problem z klimatyzacja.problem polega na tym ze z jednej kratki leci ciepłe powietrze,z innej zimne .jeśli mam ustawiona temperaturę między 19-25 to czuć jeszcze ciepłe powietrze z kratek od drzwi kierowcy i pasażera,na środku tylko zimne.natomiat gdy już ustawie powyżej 25 to z każdej jednej kratki leci zimne
Świeci błąd 00739 pompa obiegu płynu chłodzącego v50, te zaworki i pompa pod szyba od strony pasażera wymieniona już 2 razy,raz była używka a teraz jest jakiś nowy ale nie wiem czy to coś chińskiego...podpowie ktoś gdzie szukać dalej przyczyny ?
Dodam jeszcze że auto to a6c6 3.0tdi,mechanik chce teraz wymieniać pompę wody ktora założyłem może 2 lata temu,jak to nie pomoże to termostat,termostat nowy półtora roku temu był wymieniony ...I pytanie do was czy to może być wina wyżej wymienionych rzeczy,bo podejrzewam że założę nowa pompę,nowy termost i nic to nie da a ja za to zapłacę i to pewnie nie mało
						Problem z klimatyzacja
				spinka1972@gmail.com
- Imię: Karol
- Rocznik: 2003
- Silnik: 2.0 TDI
				micrus90
- Imię: Michał
- Rocznik: 2004
- Silnik: 3.0 ASN 220KM
Re: Problem z klimatyzacja
Ja pod koniec września 2022 odkupiłem od Teścia A6 C6 i tam też był problem z klimatyzacją środek wiało chłodne a boki i nogi gorące i wymieniane były te zaworki na podszybiu i jak ręką odjął
- Imię: Karol
- Rocznik: 2003
- Silnik: 2.0 TDI
U mnie już 2 razy było to wymienione i niestety nie dziala
				Dlugi11
- Imię: Szymon
- Rocznik: 2008
- Moje auto: S6 C6
- Silnik: 5.2 435KM
Błąd jest z pompy V50 i na początek ją trzeba wymienić na sprawną
- Imię: Karol
- Rocznik: 2003
- Silnik: 2.0 TDI
Ale ta pompa była wymieniona
to zostalo wymienione i nic to nie dalo ...czy to co zaznaczylem na niebiesko to pompka v50?
				Dlugi11
- Imię: Szymon
- Rocznik: 2008
- Moje auto: S6 C6
- Silnik: 5.2 435KM
W takim razie trzeba zrobić jej test w VCDS i zobaczyć czy działa
- Imię: Karol
- Rocznik: 2003
- Silnik: 2.0 TDI
Podpowiesz jak to zrobić?
