[All c5] Probelm z Hamulcami
Nadwozie
adsense1234
Imię: adsense
Silnik: 2.5TDI BFC 163KM
Post autor: adsense1234 » 29 kwie 2009, 15:00
mam problem jak kupowałem samochod to juz byl jakis blad na wysiwtlaczu pojechałem dzisiaij do mechanika wymienic klocki bo myslałem ze to to po zmianie klocków to nie pomoglo i dalej swieci sie wielki wykrzyknik na wyswietlaczu chodzi mi o ten wykrzyknik w kółku to u gory wiem ze jest od hamulców bo odpielismy czujnik i zastaniwam sie co to jest i jak to zlikwidowcac z wyswietlacza w instrukcji znalazłem 'brake system' prosze o pomoc
ShoofeL
Imię: Łukasz
Rocznik: 2002
Silnik: 2.5TDI AYM 155KM
Post autor: ShoofeL » 29 kwie 2009, 15:07
Nie dziwne...
Jak odpiąłeś czujniki, to bedzie świecić...
Podłącz czujniki i zobacz, co się wtedy będzie działo...
Myślę, że VAG tez byłby pomocny ;-)
adsense1234
Imię: adsense
Post autor: adsense1234 » 29 kwie 2009, 15:50
tak wiec czujniki podłaczone płynu jest na maxa a a duzy wykrzyknik na srodku dalej swieci
adsense1234
Imię: adsense
Post autor: adsense1234 » 29 kwie 2009, 16:02
co myslecie jak wyleje stary płyn wleje nowy i odpowietrze cały system ?? jak nie to jest ktos w poblirzu mnie kto ma vaga ?? Mieszkam kolo londynu
[ Dodano: 2009-04-29, 18:15 ]
hehehe własnie wrociłem z salonu audi i za zdiagnozowanie problemu zawołali 143 funty hehe smieszni sa troszke ..... co nie zmienia faktu ze dalej nie wiem co to jest
adsense1234
Imię: adsense
Post autor: adsense1234 » 01 maja 2009, 14:11
Tak wiec byłem u mechanika podłaczyłem pod kompa co sie okazało .....
Podniesli maske i po prawej stronie koło zbiorniczka ze wspomaganiem jest taka wtyczka ktora była odłaczona .... gdy ja podłaczylismy blad zniknoł po przejechaniu 200 metrów na fisie pojaiwły sie nowe bledy obrotomierz sie wyłaczył samochod nie jecgał wiecej niz 50 km to sie nazywa podobno sefti cos tam wrfociłem i okazało sie ze musi byc ta wtyczka odłaczona zeby samochod prawidłowo działał jest cos z absem i nie mam kontorli trakcji trzeba wymiec czujnik w skrzyni filtr w skrzyni i jakis olej czy cos koszt to około 160 funtów z wymiana we wtorek napisze czy pomoglo .... \mam nadzieje ze wreszcie bedzie wszytko ok co tpo wszttko mam wspolengo ze skrzynia nie wiem ale podobno to pomorze
grzesiek811
Post autor: grzesiek811 » 13 maja 2009, 21:54
To jest podobno awaria sterownika ABSu, było już o tym na forum.
