Bardzo bym był wdzięczny za jakąś poradę
[ INNY] Dziwne buczenie jedno sekundowe
mam zastanawiający mnie problem a mojej A6 z 2004 roku. Występuje u mnie od jakiegoś czasu takie dosyć ciche buczenie przez jedną sekundę góra dwie i co kilka sekund znów się pojawia. Podczas jazdy jak i na postoju. Pierwsze mija myśl, że może to skrzynia biegów automatyczna tiptronic lub wał napędowy Quattro, ale raczej wtedy by na postoju tak się nie robiło. Nie mam pojęcia z którego miejsca dochodzi ten dźwięk. Jednak podczas jazdy bardziej się nasila. A na zewnątrz jak stoję nic nie słyszę.
DonPabloo86
- Imię: Paweł
- Rocznik: 2007
- Moje auto: Allroad C6
- Silnik: 2.0 TDI
Re: [ INNY] Dziwne buczenie jedno sekundowe
Witam i jak znalazłes przyczyne?mam.podobne objawy 3.0 tdi allroad tiptronic.z gory dzieki za odpowiwdzi
motogold
- Imię: Sławek
- Silnik: 3.0 TDI 233KM
A z ogrzewaniem i pompą wspomagającą ogrzewanie nie ma problemu?
DonPabloo86
- Imię: Paweł
- Rocznik: 2007
- Silnik: 2.0 TDI
No siema raczej nie. grzeje szybko,temperatura w normie...moze kompresor zawieszenia?wlacza sie dosc czesto lewy tyl.lekko kuca.po nocy ale tez nie zawsze.narazie jezdze obserwuje az cos nie.jeb.nie
oby nie.pozdro
Aha a jak mozna sprawdzic te pompe?dzieki
mario1278
- Imię: MARIUSZ
- Rocznik: 2010
Wyłącz całkowicie climatronik i sprawdź czy dalej jest ten dźwięk.
DonPabloo86
- Imię: Paweł
- Rocznik: 2007
- Silnik: 2.0 TDI
Dzieki sprawdze i dam znać.hej
DonPabloo86
- Imię: Paweł
- Rocznik: 2007
- Silnik: 2.0 TDI
No witam serdecznie.Sprawdziłem wylaczylem calkowicie climatronic w pozycje off ..i cisza.Buczenie ustało.Moje przeczucia szły w kierunku panelu z klima ale tylko wylaczalem.nawiewy i nie pomagało.dziekuje za pomoc.
A teraz pytanie jakie wnioski,ze cisza?Ze buczy bedzie sie konczyć?i za co odpowiada pompa ,wsomaga obieg płynu?pozdrawaim i dzieki jeszcze raz
mario1278
- Imię: MARIUSZ
- Rocznik: 2010
Zawór z pompką na podszybiu po stronie pasażera do wymiany.
DonPabloo86
- Imię: Paweł
- Rocznik: 2007
- Silnik: 2.0 TDI
Oke.Czyli czeka mnie dudranko.
pozdrawiam
