3.2 AUK 2005r. Problem z odpalaniem, stuki w kolektorze
Dziara95
- Imię: Miłosz
- Rocznik: 2015
- Moje auto: A7 4G
- Nadwozie: Inne
- Silnik: 3.0 TDI 326KM
Witam. Od niedawna borykam się z problemem w mojej audi. Silnik gdy jest zimny musi kręcić conajmniej 2-3sekdundy żeby odpalić. Za drugim razem, lub na ciepłym pali na dotyk. Ostatnio usłyszałem że coś mi puka w kolektorze dolototowym, a raczej w plastikowej części łączącej kolektor z głowicą. Dźwięk wydobywa nad czwartm cylindrem stojąc przodem do auta, pierwszy z prawej) słychać to tylko na biegu jałowym. Po dodaniu gazu juz tego nie słychać. Nie ważne ciepły czy zimny. Zauważyłem tez, ze z układu wydechowego wydobywa się biały dym, coś w stylu pary wodnej, ale po przejechaniu na strzał prawie 1300km problem dalej występował, wiec wykluczam wodę w wydechu. Dodam tez, ze na biegu jałowym trzęsie budą. Jestem na etapie sprawdzania poduszek silnika i skrzyni. Miał ktoś podobne problemy? Wyprzedając pytania, tak podpiąłem vcds i jedyny błąd jaki mi pokazał to
16814 Catalyst System Bank 2
P0430 - 000 Efficiency Below Threshlod.
Po skasowaniu bald się już nie pojawił
Dlugi11
- Imię: Szymon
- Rocznik: 2008
- Moje auto: S6 C6
- Silnik: 5.2 435KM
Re: 3.2 AUK 2005r. Problem z odpalaniem, stuki w kolektorze
A zostaw go na kilka dni i zobacz wtedy czy odpali lepiej. Jeśli tak to leje ci wtrysk
Dlugi11
- Imię: Szymon
- Rocznik: 2008
- Moje auto: S6 C6
- Silnik: 5.2 435KM
No masz błąd, z za małej wydajności katalizatora
Dlugi11
- Imię: Szymon
- Rocznik: 2008
- Moje auto: S6 C6
- Silnik: 5.2 435KM
Nie, można tylko wstępnie ocenić po korektach
- bendzji
- Imię: Michał
- Rocznik: 2018
- Moje auto: Inne
- Nadwozie: Inne
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
Blok pomiarowy 032 to korekta mieszanki długoterminowa, 033 aktualna korekta
Dlugi11
- Imię: Szymon
- Rocznik: 2008
- Moje auto: S6 C6
- Silnik: 5.2 435KM
Grupa 032 może być nawet na zgaszonym aucie, 033 byle nie na ssaniu, ale ona jest do niczego nie potrzebna
Dziara95
- Imię: Miłosz
- Rocznik: 2015
- Moje auto: A7 4G
- Nadwozie: Inne
Auto stało teraz 4 dni. Dzis je odpaliłem i mam wrażenie że kręciło około 1 sekundę dłużej niż odpalałem je codziennie. Podpiąłem vcds, sprawdziłem błędy i jak żadnego nie było tak nie ma. Poczekałem aż auto nie chodziło na ssaniu i sprawdziłem grupy 032 i 033. Wyglada to tak :
Grupa 032
-0.2% -0.2%
Adaptation (Idle) Adaptation (Partial)
Bank 1 Sensor 1 Bank 1 Sensor 1
-6.3% -11.5%
Bank 2 Sensor 1 Bank 2 Sesnor 1
Grupa 033
4.4% 1.962V
Lambda Control Sensor Voltage
Bank 1 Sesnor 1 Bank 1 Sensor 1
2.9% 1.984V
Lambda Cotrol Sensor Voltage
Bank 2 Sensor 1 Bank 2 Sensor 1
Dlugi11
- Imię: Szymon
- Rocznik: 2008
- Moje auto: S6 C6
- Silnik: 5.2 435KM
W drugim rzędzie cylindrów (ten po stronie kierowcy) masz duże korekty na minus. Wychodzi że któryś z wtrysków tam leje
