Klima nie startuje
- Imię: Michał
- Moje auto: Allroad C5
- Rocznik: 2002
- Nadwozie: Inne
- Silnik: 2.7T 230KM
Klima nie startuje
Klima po remoncie auta była około rok nie nadita (wcześniej sprawna). Czynnik nabity (ok 700), witraki sprawne, czujnik ciśnienia wymieniony, panel klimatronika działa na auto na eco, bezpieczniki sprawne. Natomiast sprzęgiełko nie chce się obrócić razem z kompresorem. Nie mam VAG-a. Czy jest jeszcze jakiś element pośredni, który mógłby załączyć klimę? Czy zakup nowego sprzęgła, pomógłby w rozwiązaniu problemu? Czy wymiana sprzęgła może odbyć się na aucie bez zbytniego demontażu, kompresora, zderzaka, czynnika? Dziękuję za pomoc.
- sabuk2006
- Imię: Kazimierz
- Rocznik: 2002
Re: Klima nie startuje
Uzupełnij profil łatwiej jest pomóc.
nowosci-i-komunikaty/poprawki-nowe-foru ... 00518.html
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Imię: Michał
- Rocznik: 2002
- Nadwozie: Inne
Już uzupełniony. 2002 allroad c5 2.7 250 manualna BES
- sabuk2006
- Imię: Kazimierz
- Rocznik: 2002
Czy dioda świeci cały czas przy przycisku eco, nawet wciskając go ? (nie gaśnie)
Jeśli czynnika będzie za mało (ciśnienie za niskie) kompresor nie ruszy (zabezpieczenie przed zatarciem kompresora.
Trzeba także sprawdzić napięcie na sprzęgle jeśli jest to cewka sprzęgła do wymiany.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Imię: Michał
- Rocznik: 2002
- Nadwozie: Inne
Dioda przy Eco gaśnie dioda przy auto gaśnie. Jak dam auto to Eco gaśnie jak dam Eco to świeci i Eco i auto. Tutaj jest ok. Czynnik jest. Jak to napięcie sprawdzić?
- sabuk2006
- Imię: Kazimierz
- Rocznik: 2002
Trzeba wypiąć wtyczkę z kompresora podłączyć muiltimetr i sprawdzić na włączonym silniku i klimie (na panelu)mkocialkowski pisze: ↑10 maja 2022, 16:31Dioda przy Eco gaśnie dioda przy auto gaśnie. Jak dam auto to Eco gaśnie jak dam Eco to świeci i Eco i auto. Tutaj jest ok. Czynnik jest. Jak to napięcie sprawdzić?
- Imię: Michał
- Rocznik: 2002
- Nadwozie: Inne
Kostka klimy jest od góry przy tych wszystkich kostach? Chyba 6 tych kostek jest?
...temat do zamknięcia.... zielona kostka od kompr była rozpięta. Dzięki za pomoc.
- sabuk2006
- Imię: Kazimierz
- Rocznik: 2002
Może to coś podpowie
p/s
No to wspaniale, no ale sama się nie wypięła.
Pozdrawiam.
p/s
Pozdrawiam.
- Imię: Michał
- Rocznik: 2002
- Nadwozie: Inne
Sama nie
wiem kto jej nie wpiął. Chłodzi. Jest ok.
![:) :)](https://a6klub.pl/images/smilies/usmiech.gif)
- sabuk2006
- Imię: Kazimierz
- Rocznik: 2002
Ważne, że klima działa bez dodatkowych kosztów.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
