Biały dym na ssaniu
Radziu95'
Imię: Radosław
Rocznik: 1997
Silnik: 2.4 163KM
Biały dym na ssaniu
Post autor: Radziu95' » 28 kwie 2022, 08:45
Witam od jakiegoś czasu zastanawiam się czy dymienie z rury białym dosyć gęstym dymem , o zapachu spalin benzyny jest normalne? Dzieje się to bezpośrednio po odpaleniu i trwa ok 15sek. (jeszcze chwilę chodzi na ssaniu) i obroty opadają i przestaje dymić , dodam że auto niedawno zagazowane (4 miesiące temu ) A mam ja od dwóch miesięcy i odkąd ja mam to tak już ma , płyn chłodniczy w normie trzyma cały czas , oleju troszkę ubywa (ale przy paleniu oleju to raczej ciemniejszy dym i inny zapach ?) Dorzucam film do wglądu trochę kiepsko nagrany ale myślę że widać. Słyszałem coś że to mogą być świece...? Proszę o pomoc jeśli ktoś miał podobny "problem" no chyba że to jest normalna rzecz w tych silnikach .
Link do filmu https://youtube.com/shorts/Ghxe1S041qM?feature=share
Online
bgroni
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 165KM
Re: Biały dym na ssaniu
Post autor: bgroni » 28 kwie 2022, 10:15
Najpierw zacząłbym od sprawdzenie pod komputera, blok 32 czyli mieszanka paliwowa.
Zacytuje post Xoslox: "Często jest tak, że z powodu jazdy na ubogiej mieszance przy wysokich obciążeniach ECU wydłuża podstawowy czas wtrysku. Kiedy się zatrzymujemy, widać to wyraźnie na wolnych obrotach bo silnik jest przylewany. Zaczynają się drgania, może kopcić na biało, ze względu na niedopaloną mieszankę itp. Oczywiście ECU szybko to skoryguje skracając czas wtrysku i praca silnika powinna po czasie wrócić do normy. "
Skoro został założony gaz niedawno, bardzo jestem ciekawy jak gazownicy wyregulowaly Ci instalacja...
Jazda na ubogo jest bardzo niezdrowa dla silnika!
Radziu95'
Imię: Radosław
Rocznik: 1997
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: Radziu95' » 28 kwie 2022, 10:55
Nie wiem czy to ma coś wspólnego ale dodam jeszcze że przy każdej zmianie biegu słyszę charakterystyczne syknięcie (coś jak bym miał blowoff)
Online
bgroni
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: bgroni » 28 kwie 2022, 11:13
Posprawdzaj dolotu, czy jest szczelny zaczynając od filtra powietrza do przepustnicy, potem posprawdzaj wężyki podciśnienia, lubią pęknąć ze starości.
I jeżeli masz kabel i komputer, sprawdż sobie mieszanka paliwowa, VCDS-->ENGINE-->MEASURING BLOCKS-->BLOK32. Będziesz miał w procenty 1 głowica i druga głowica.
Radziu95'
Imię: Radosław
Rocznik: 1997
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: Radziu95' » 28 kwie 2022, 12:35
Rozumiem, że wszystko robić na benzynie ?
Powinny być jakieś konkretne wartości ? Wiecie może?
Online
bgroni
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: bgroni » 28 kwie 2022, 15:20
Wartości jak najbliskich 0.
Jak masz +3 do -3 to jest ok.
Odczytaj te które są teraz zapisane w sterowniku, jedż normalnie jak do tej chwily.
Tu masz bardzo dobrze wytłumaczone: a6-c5/podstawowa-diagnostyka-i-informacje-t79020.html
