A6 C7 Komunikat o okladzinach hamulca
Układ hamulcowy
VoreQ
Imię: Wojtek
Rocznik: 2010
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Liftback
Silnik: 3.0 CDUD 245KM
Post autor: VoreQ » 17 kwie 2022, 16:13
Witam. Od pewnego czasu w losowych momentach pojawia mi sie komunikat o okładzinach hamulca. Zazwyczaj wyskakuje gdy wchodzę w ostry zakręt lub gdy wpadne w jakiś dołek itd.
Po zgaszaniu auta i ponownym odpaleniu nie pojawia sie od razu tylko po pewnym czasie. Podejrzewam któryś z czujników.
Czy po VIN da sie sprawdzić numery czujników zużycia klocków hamulcowych na obu osiach? Niechciał bym kupować w ciemno :/
Po podpięciu obdeleven niestety nie znajduje mi żadnego błędu przez co nie wiem przy którym kole szukać więc będę musial sprawdzić wszystkie 4 :/
VIN: WAUGFAFC7GN123700
Z góry dzięki za pomoc ! ;)
szczerba2
Rocznik: 2003
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Re: A6 C7 Komunikat o okladzinach hamulca
Post autor: szczerba2 » 18 kwie 2022, 02:10
Info o zużyciu klocków to nie błąd. Koła zdejmij i należy sprawdzić stan klockow i okablowanie
Naprawa Audi A6 C6.
Forum Audi A6
Problem Audi A7.
Post autor: mat1324 » 18 kwie 2022, 21:08
Sprawdź, czy któryś z przewodów od czujników nie jest delikatnie przetarty i podczas skręcania pokazuje się komunikat na zegarach.
- przedni czujnik: 4G0615121D
- tylny czujnik: 4G0615121
VoreQ
Imię: Wojtek
Rocznik: 2010
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Liftback
Post autor: VoreQ » 19 kwie 2022, 20:40
Czy do wymiany tych czujników trzeba zdemontować zaciski czy są one na wierzchu jedynie podmienić na drugie ?
VoreQ
Imię: Wojtek
Rocznik: 2010
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Liftback
Post autor: VoreQ » 22 kwie 2022, 18:44
Już wymienione :) czujniki są jedynie w dwóch lewych kołach. Przedni czujnik nie był podpięty, kostka była wpięta ale druga końcówka która powinna być w klocku była przywiązana trytytką do przewodu hamulcowego -,- Wsadziłem dwa nowe czujniki i chyba jest ok, klocki z przodu mają po 8mm, a z tyłu 6mm więc chyba kilka km jeszcze zrobią :D
