Wypalanie DPF Odisem
				MCGregor76
 - Imię: Grzegorz
 - Rocznik: 2012
 - Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Jako, że jest zima i co za tym idzie turlam się tylko po mieście chciałbym pojechać na trasę i wymusić wypalanie DPF. Odpalam Odisa wchodzę w silnik potem prowadzone funkcje i nie mogę znaleźć opcji wypalanie DPF w ruchu Nie wiem gdzie tego dalej szukać a może jeszcze inaczej to się robi. Druga sprawa to VCDS silnik - dostęp upoważniony - adaptacja- wypalanie DPF w ruchu zaznaczam z 0 na 1 odpowiedź ze sterownika, że przyjął komendę i na tym koniec nic się nie dzieje.
- AudiSS
 - Imię: Pablo
 - Rocznik: 2025
 - Moje auto: RS7 4K
 - Silnik: Inny
Re: Wypalanie DPF Odisem
Odis plus svm
				MCGregor76
 - Imię: Grzegorz
 - Rocznik: 2012
Czyli Odisem offline się nie da? A może ktoś podpowie dlaczego VCDS też sobie nie radzi czy kody dostępu upoważnionego złe wpisuje ? 12233 lub 27971
https://www.youtube.com/watch?v=iDgk3dpIDoI tu akurat gościu wypala DPF ale ODIS jest offline o co chodzi dokładnie z tym SVM ?
				MCGregor76
 - Imię: Grzegorz
 - Rocznik: 2012
Czy samochód musi być a trakcie jazdy gdy uruchamiam procedurę wypalania DPF czy można ją uruchomić a następnie ruszyć ?
				ollyon86
 - Imię: olyon86
 - Rocznik: 2016
 - Moje auto: A7 4G
 - Nadwozie: Liftback
 - Silnik: 3.0 TDI 326KM
Wprowadzasz kod dostępu , następnie nastawy podstawowe i wybierasz "regeneracja filtra DPF serwisowo" . Ja tak wypalam raz na dwa miesiące profilaktycznie .MCGregor76 pisze: ↑10 lut 2022, 17:43Czyli Odisem offline się nie da? A może ktoś podpowie dlaczego VCDS też sobie nie radzi czy kody dostępu upoważnionego złe wpisuje ? 12233 lub 27971
				MCGregor76
 - Imię: Grzegorz
 - Rocznik: 2012
Dzięki za odpowiedź. Chodzi mi o regeneracje w ruchu to co podałeś działa prawidłowo tylko nie chce mi się siedzieć 30 min w samochodzie.ollyon86 pisze: ↑17 lut 2022, 22:41Wprowadzasz kod dostępu , następnie nastawy podstawowe i wybierasz "regeneracja filtra DPF serwisowo" . Ja tak wypalam raz na dwa miesiące profilaktycznie .MCGregor76 pisze: ↑10 lut 2022, 17:43Czyli Odisem offline się nie da? A może ktoś podpowie dlaczego VCDS też sobie nie radzi czy kody dostępu upoważnionego złe wpisuje ? 12233 lub 27971
				ollyon86
 - Imię: olyon86
 - Rocznik: 2016
 - Moje auto: A7 4G
Tylko w ruchu musisz mieć odpowiednie warunki , czyli ekspresówkę lub autostradę . Dużo szybciej chyba go nie wypalisz.MCGregor76 pisze: ↑21 lut 2022, 17:04Dzięki za odpowiedź. Chodzi mi o regeneracje w ruchu to co podałeś działa prawidłowo tylko nie chce mi się siedzieć 30 min w samochodzie.ollyon86 pisze: ↑17 lut 2022, 22:41Wprowadzasz kod dostępu , następnie nastawy podstawowe i wybierasz "regeneracja filtra DPF serwisowo" . Ja tak wypalam raz na dwa miesiące profilaktycznie .MCGregor76 pisze: ↑10 lut 2022, 17:43Czyli Odisem offline się nie da? A może ktoś podpowie dlaczego VCDS też sobie nie radzi czy kody dostępu upoważnionego złe wpisuje ? 12233 lub 27971
				owczarek9
 - Imię: darek
 - Rocznik: 2010
 - Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
 - Skrzynia: Brak
 - Paliwo: Brak
Stosował ktoś może te preparaty do czyszczenia DPF-ów np. z K2 albo motul
				Szajn
 - Imię: Szajn
 - Moje auto: A7 4G
 - Nadwozie: Inne
jak uruchomić serwisowe wypalanie dpf w odisie?
W mojej wersji programu opcja ta jest dostępna dla sterownika silnika, ale w diagnozie własnej, nie zaś w diagnozie podstawowej.
Gdy próbuję odpalić tą funkcję, to pojawia się komunikat: funkcja niedostępna.
- AudiSS
 - Imię: Pablo
 - Rocznik: 2025
 - Moje auto: RS7 4K
 - Silnik: Inny
Funkcje specjalne odis plus svm
