Hamulec ręczny - Problem
Układ hamulcowy
cmdmaniek
Imię: Mariusz
Rocznik: 2004
Silnik: 3.0 CDUD 245KM
Post autor: cmdmaniek » 29 gru 2021, 00:12
Cały czas na wyświetlaczu mam to: Obrazek
Może to zbieg okoliczności, ale wczoraj padł mi akumulator, musiałem odpalić na kable i od razu po odpaleniu wywaliło ten komunikat(Nigdy wcześniej go nie widziałem). Ręczny działa, mogę zaciągnąć, mogę go odpuścić i jechać, ale komunikat dalej zostaje, w czasie jazdy tak pipczy, że nie da się usiedzieć. Ktoś ma jakieś pomysły ?
Pacjent to Audi A6C6 3.2
Doc
Administrator
Administrator
Silnik: 2.7TDI 180KM
Re: Hamulec ręczny - Problem
Post autor: Doc » 29 gru 2021, 03:20
Mariuszu... spójrz na stary temat: post620411.html#p620411 . Może Ci się przyda. ;)
Możesz mieć np: "(...) przestała mi działać lewa strona hamulca ręcznego."
cmdmaniek
Imię: Mariusz
Rocznik: 2004
Post autor: cmdmaniek » 29 gru 2021, 10:39
Dzieki, przeczytałem juź troche postòw wcześniej, tylko nikt nie miał tego błedu po padnieciu akumulatora(o ilie to moze mieć jakiś wpływ)
Post autor: mat1324 » 29 gru 2021, 13:56
Sprawdzałeś błędy?
cmdmaniek
Imię: Mariusz
Rocznik: 2004
Post autor: cmdmaniek » 14 sty 2022, 01:34
Left Parking Brake Motor Voltage Supply - Taki błąd mi wywala, po usunięciu, dalej wraca.
pawcio81
Rocznik: 2009
Post autor: pawcio81 » 14 sty 2022, 06:52
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02432
Powyżej masz opisane możliwe przyczyny, najprawdopodobniej uszkodzony przewód przy silniku, najprościej odpiąć wtyczkę przy zacisku i spróbować na bardzo krótką chwilę (1-2 sekundy) zasilić silnik prosto z akumulatora, pamiętając, że zmiana polaryzacji zasilania zmienia kierunek pracy (zaciskanie/zwalnianie zacisku). Jeśli na krótko będzie działał, to problemu trzeba szukać w dalszej części wiązki elektrycznej.
cmdmaniek
Imię: Mariusz
Rocznik: 2004
Post autor: cmdmaniek » 14 sty 2022, 23:59
Tylko że hamulec ręczny działa, mogę zaciągnąć i popuścić. Czy to jest realne żeby przez odpalenie samochodu na kable, coś z przewodem się stało, bo to właśnie po tym jak odpaliłem auto na kable, mam problem.
marian1984
Silnik: 2.4 ALF 165KM
Post autor: marian1984 » 19 sty 2022, 20:39
W A4 b8 padł sterownik, wswezytsko działało, lecz pojawiał się błąd niskiego napięcia na lewym kanale, co kolo wiek to znaczyło, kable OK, po wymianie sterownika już błąd się nie pojawiał. Wskoczył natomiast błąd sprzęgła z którym nie mogę sobie poradzić, podejrzewam że sternik był od automatu, ja mam manual.
BMW E91 320DA + program
A6 C5 2.4 Quattro + Tip
BMW X5 E70 3.0sd
Honda Civic VI 98' 3D 1.4is
yarowsc
Imię: Jarek
Rocznik: 2016
Silnik: 3.0 TDI 326KM
Post autor: yarowsc » 20 sty 2022, 23:32
marian1984 pisze:
19 sty 2022, 20:39
kupiłeś uszkodzony sterownik hamulca ręcznego. jaki nr.org. ??
R1200GS ADV LC
marian1984
Post autor: marian1984 » 21 sty 2022, 07:21
TRW 8K0907801E taki sam jak w aucie był. W blokach pomiarowych pokazuje, że sprzęgło działa.
BMW X5 E70 3.0sd
yarowsc
Imię: Jarek
Rocznik: 2016
Post autor: yarowsc » 21 sty 2022, 09:38
skoro przed wymianą było ok, to tylko wina sterownika (częste przypadki). jeżeli masz możliwość, podnieś soft do 8K0907801H - jeżeli nie, po prostu kup moduł o nr. 8K0907801H. 801H, to ostatni dostępny nr.sterownika, który zastąpił poprzednie wersje C, D, E, F, G.
R1200GS ADV LC
marian1984
Post autor: marian1984 » 21 sty 2022, 20:08
Ma ktoś sofcik do tego sterownika to wrzucę?
BMW X5 E70 3.0sd
cmdmaniek
Imię: Mariusz
Rocznik: 2004
Post autor: cmdmaniek » 07 lut 2022, 01:22
Faktycznie nie ma napięcia na lewym kablu, sam silniczek działa po podaniu napięcia na krótko. Wymieniłem moduł, ale nie pomogło. Same kable wizualnie wyglądają ok, i ciągle mnie zastanawia fakt, że mam problem zaraz po tym jak odpaliłem auto na kable(wcześniej żadnych problemów). Ktoś wie gdzie idzie ten przewód od silniczka, do modułu hamulca ręcznego ? chciałbym zobaczyć czy gdzieś dalej na tym przewodzie jest prąd.
