Montaż Aktywnego układu wydechowego
JohnRambo
Re: Montaż Aktywnego układu wydechowego
Post autor: JohnRambo » 07 lut 2021, 22:18
Koledzy proszę o pomoc w uporządkowaniu mojej wiedzy. Czy active sound audi to wydechy z głośnikami + wiązka + sterwonik np. w audi A7 sterownik: 4G0071953A ?
Co to jest „sterownik dźwięku materiałowego” współpracujący z „wykonawczym elementem akustycznym” – załączam zdjęcia . Czy to jest uzupełnienie aktywnego wydechu? Co daje ten moduł 4G0907159A Czy bez niego aktywny wydech działa?
Te dwa sterowniki nie są podłączone wspólnie wiązką.
IMG_8029 (1).jpeg (22.11 KiB) Przejrzano 4087 razy
IMG_8030 (1).jpeg (21.2 KiB) Przejrzano 4087 razy
JohnRambo
Post autor: JohnRambo » 24 lut 2021, 21:34
Zamontowałem już wydechy. Montuje również ten sterownik dźwięku materiałowego choć do tej pory nie wiem co on dokładnie robi. Jak włączam test „głośnika” – 4H0 907 601 D przez VCDS urządzenie się trzęsie wydając piski. Nie wiem jak ma działać może ktoś podpowie? No i kolejny problem to nie wiem gdzie to zamontować. Po rysunku w ETKA nie można tez tego ustalić. Skoro się trzęsie to chyba trzeba to zamontować do karoserii auta tak by przenosiło drgania. Proszę o pomoc. Gdzie to jest przykręcone a audi A7 lub w A6 ?
Enzo74
Imię: Enzo
Rocznik: 2012
Moje auto: Allroad C7
Silnik: 3.0 TDI 218KM
Post autor: Enzo74 » 25 lut 2021, 09:50
rys.
rys.
Z tego co widzę to zgodnie z Elsa powinien być zamontowany/podwieszony na podszybiu.
JohnRambo
Post autor: JohnRambo » 26 lut 2021, 00:49
Dziękuje za pomoc. Tego potrzebowałem. W moim roczniku 2011r nie ma tego mocowania, doczytałem że był w nowszych. Dorobiłem mocowanie i przynituje do podszybia. Ktoś jeszcze podpowie jaki efekt daje to urządzanie?
samski
Imię: Przemo
Silnik: 3.0 TDI 272KM
Post autor: samski » 21 mar 2021, 15:10
Witam troche nie do konca temat ale nie chcialem nowego zakladac
Mam taki maly problem. A6c7 competition i problem polega na tym ze jesli ustawie wszystko zgodnie z filmikiem ponizej
https://www.youtube.com/watch?v=J-jshHymf-c
Jednak moj problem jest troszke inny
Tzn ustawiam sobie zalozmy dzwiek tlumika na 50% i wszystko gra i buczy
daje na comfort i jest cicho- na postoju nawet jak gazuje jest cicho - ale podczas jazdy na comfort przy przyspieszaniu tlumik buczy jak na dynamic
w poprzednim bitdi bylo ze na dynamic glosno wydech chodzi a na comfort wszystko caly czas cicho
czy jest jakas dodatkowa opcja w vcds gdzie moglbym to zmienic w comforcie?
dziekuje za podpowiedz
Ziaik12
Imię: Łukasz
Moje auto: A8 D3
Silnik: 3.0 TDI 204KM
Post autor: Ziaik12 » 15 sty 2022, 08:44
Witam serdecznie.
Noszę się z zamiarem montażu aktywnego wydechu do a6 c7 3.0tdi 245KM CDUC
Chciałbym Was zapytać czy do montażu potrzebuje tylko sterownika wydechu i wiązki? czy żeby to działało potrzebuje tez rezonator pod maskę?
numer sterownika musi być z a6 c7 czy z innych audi tez podejdzie? jeśli tak to o jakim numerze?
Czy można zamiast oryginalnego sterownika zastosować jakiś akcesoryjny np. KUFATEC, czy oryginał musi być i do tego KUFATEC?
z góry dziękuję za zaangażowanie i pomoc
pozdrawiam
Arek84
Imię: Arek
Silnik: 3.0 TDI 313KM
Post autor: Arek84 » 18 sty 2022, 20:38
samski pisze:
21 mar 2021, 15:10
Może dpf się wypala dlatego buczy ?
JohnRambo
Post autor: JohnRambo » 18 sty 2022, 21:45
Ziaik12 pisze:
15 sty 2022, 08:44
Witam serdecznie.
pozdrawiam
Rezonator pod maska to opcja dodatkowa, działa jak trzeci głośnik. Sterownik musi być do A6 C7 np. z A7 na 100% nie podejdzie mimo że różni się tylko końcowa literą.
Potrzebujesz wiązkę, sterownik i głośniki-tłumiki. Instalacja prosta podłączasz + minus komunikacje CAN i głośniki wszystko w bagażniku od bezpieczników po prawej stronie Możesz użyć nowej uniwersalnej wiązki np. z Maxhaust razem ze sterownikiem.
Numer oryginalnego sterownika sprawdź np. w etka online
Ziaik12
Imię: Łukasz
Moje auto: A8 D3
Post autor: Ziaik12 » 19 sty 2022, 08:18
JohnRambo pisze:
18 sty 2022, 21:45
Ziaik12 pisze:
15 sty 2022, 08:44
Witam serdecznie.
pozdrawiam
A sterownik oryginalny też musi być założony czy można bezpośrednio dać maxhausta z wiązka?
Ivan1977
Imię: Artur
Rocznik: 2015
Post autor: Ivan1977 » 23 sty 2022, 20:18
Ziaik12 pisze:
19 sty 2022, 08:18
JohnRambo pisze:
18 sty 2022, 21:45
Ziaik12 pisze:
15 sty 2022, 08:44
Witam serdecznie.
pozdrawiam
Z kufatec dostaniesz wszystko co potrzebne do montażu ale cena trochę zaporowa w niemcowni ok 2300e komplet z dwoma tłumikami ,modułami i wiązką w PL pewnie taniej
kroolicheck
Imię: Damian
Silnik: 2.0 TDI 190KM
Post autor: kroolicheck » 25 sty 2023, 09:28
Koledzy czy taki aktywny wydech jest montowany jedynie w opcji z automatyczną skrzynią biegów?
Chodzi mi o 3.0 tdi oczywiście ale w manualu.
Czy nie ma różnicy?
carlos666
Imię: Karol
Rocznik: 2015
Silnik: 3.6 326KM
Post autor: carlos666 » 25 sty 2023, 10:45
A widziałeś kiedyś BiTdi z manualna skrzynią ? Chyba tylko na indywidualne zamówienie.
kroolicheck
Imię: Damian
Post autor: kroolicheck » 25 sty 2023, 10:59
Oczywiste, że BiTdi nie ma w manualu ale to nie znaczy, że wydechu nie można zamontować do manuala przecież.
Fizycznie jest to możliwe jak najbardziej, nie wiem co z elektroniką bo możliwe jest jak mówisz, że to współgra tylko z automatem.
Teoretycznie to tylko wydech, co za różnica do czego jest montowany, a praktycznie to nie wiem jak ze sterownikiem wydechu, możliwe, że pobiera jakieś dane ze skrzyni i tu manual odpada.
Trza sprzedać i szukać BiTdi :D
carlos666
Imię: Karol
Rocznik: 2015
Silnik: 3.6 326KM
Post autor: carlos666 » 25 sty 2023, 12:33
fabrycznie jest montowany tylko w BiTdi. Ale dołożyć możesz nawet do daewoo tico i będzie buczeć. Zestawy uniwersalne startują od 5 kpln.
kroolicheck
Imię: Damian
Post autor: kroolicheck » 02 lut 2023, 08:58
Jak montować to fabryczne myślę. Używki można dorwać całkiem tanio w SPAM do 5 tys za komplet dedykowany <uoee>
Jak się trafi coś taniego to może i zamontuje u siebie <lol>
Wypowiedzcie się użytkownicy furek z tym wydechem, bo mam obawy na dłuższą metę, że to może jednak być trochę męczące?
Jak to zachowuje się w trasie itp?
U mnie w mieście lata takie BiTdi i słyszałem go kilka razy, robi mega wrażenie.
Już wiem, że żona będzie narzekać jeśli zamontuje to cacko <rotfl>
P.s. Moduł o numerze 4G0071953A jest dedykowany do silników CLAB, CLAA, CDUD, CDUC, CLAA. Także śmiało podejdzie do 3.0 Tdi w manulalu <radocha>
Moduł numer 4G0907159A pasuje do CVUA, CGQB.
