Siemanko. Mam błędy jak w tytule tj P0651, P0403. Po uruchomieniu auta od razu tryb awaryjny a czasami po krótkiej jeździe. Napięcia na czujnikach są równe 5V. Moim zdaniem EGR. Pacjent C7 2.0 177km nr EGR 03l131512bq. Pytanko do was.
1. Jak wyprogramuję EGR i go zaślepię to czy muszę wyprogramować DPF?
2. Jak wyprogramuje EGR i DPF to czy muszę DPF fizycznie usunąć?
3. Czy w kolektorze są klapy? Jęsli tak to czy je również usuwać fizycznie i w ECU?
[2.0TDI CGLC 177KM] błędy EGR P0651, P0403
- Imię: Bogdan
- Rocznik: 2014
- Silnik: 3.0 TDI 218KM
- Skrzynia: Automat
Re: [2.0TDI CGLC 177KM] błędy EGR P0651, P0403
Możesz wyprogramować tylko EGR, jeśli się zamknie to nie trzeba zaślepiać
Nie trzeba wyprogramowywać DPF chyba że chcesz się go pozbyć.
Po wyprogramowaniu DPF należy go usunąć fizycznie bo auto może zgasnąć z powodu niedrożnego wydechu.
- Imię: Jarek
- Rocznik: 2016
- Silnik: 3.0 TDI 326KM
w tych sterownikach bez problemu robimy EGR_OFF, bez konieczności modyfikacji DPF_OFF - DPF nadal funkcjonuje poprawnie. problem sie robi w sterowniach Simos-a, gdzie przy EGR_OFF, robimy od razu DPF_OFF - w przeciwnym przypadku, robią się komplikacje.
zrób EGR_OFF, będzie ok.
R1200GS ADV LC
- Imię: Janusz
- Rocznik: 2010
- Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
przy EGR OFF silnik bedzie sie dluzej grzal zima, wiem bo mam
- Imię: Paweł
- Rocznik: 2010
- Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Zdecydowałem się w pierwszej kolejności na czyszczenie EGR. Zabity całkowicie. Sztanga podciśnienia stoi w miejscu. Nie polecam nikomu zabawy w czyszczenie EGR. Zbyt dużo zachodu. U mnie po wyczyszczeniu okazało się że dalej nie działa. Rozebrałem elektronikę i okazało się że dostała się niewielka ilość wilgoci i pojawiły się zielone naloty w środku. Do tego podczas zablokowania EGR doszło do uszkodzenia sprężyny. EGR do wymiany. Cena zaślepienia i wyprogramowania jest porównywalna z ceną całego nowego valeo EGR i do tego póżniejsze problemy z nagrzewaniem auta. Zdecydowałem kupić nowy EGR. Dzieki wam za odpowiedzi.
- Imię: Jarek
- Rocznik: 2016
nowy EGR Valeo to jakieś 1200-1300pln. za EGR_OFF we Wrocku 1200pln
R1200GS ADV LC
- Imię: Paweł
- Rocznik: 2010
- Imię: Paweł
- Rocznik: 2010
Wrzucam foto jak to wszystko wyglądało i jak wymienić. Niestety uszczelki pomiędzy chłodniczką a EGR nie znalazłem. Poniżej macie fotki. Do tego oczywiście mała, duża grzechotka i przedłużki krótkie, długie.
- Załączniki
- uszczelka chlodniczki
- uszczelka chlodniczki.jpg (123.17 KiB) Przejrzano 4185 razy
- uszczelka 3
- nowa uszczelka 3.jpg (81.51 KiB) Przejrzano 4185 razy
- uszczelka 2
- nowa uszczelka 2.jpg (107.52 KiB) Przejrzano 4185 razy
- uszczelka 1
- nowa uszczelka 1.jpg (57.13 KiB) Przejrzano 4185 razy
- potrzebne klucze
- klucze.jpg (94.36 KiB) Przejrzano 4185 razy
- potrzebne nasadki
- klucze 2.jpg (107.18 KiB) Przejrzano 4185 razy
- przyrząd do opasek
- do opasek.jpg (195.39 KiB) Przejrzano 4185 razy
- pęknięta spręzyna
- 20211206_174259.jpg (107.33 KiB) Przejrzano 4185 razy
- pod deklem 2
- 20211206_174312.jpg (134.86 KiB) Przejrzano 4185 razy
- pod deklem
- 20211206_174136.jpg (141.14 KiB) Przejrzano 4185 razy
- EGR
- 20211202_231450.jpg (119.55 KiB) Przejrzano 4185 razy
- chłodniczka
- 20211202_231446.jpg (115.57 KiB) Przejrzano 4185 razy
- mój nr EGR
- 20211201_140413.jpg (128.32 KiB) Przejrzano 4185 razy
- Imię: Jarek
- Rocznik: 2016
uszczelka pomiędzy zaworem a chłodnicą jest nie dostępna, gdyż producent nie przewidział montażu tych elementów z osobna. a kupując nowy zawór EGR, dostajemy kpl. z chłodnicą i tak montujemy.
R1200GS ADV LC
