[A6 C6] Podgrzewanie tylnej szyby
Mariusz1205
Ostatnio nie miałem czasu, żeby cokolwiek napisać. W moim przypadku problemem był moduł zarządzania energią J644. Płytka drukowana skorodowała i nie było styku na lutach przy wtyczce.
![Obrazek]()
Po wymianie modułu znikły błędy z adresu 61 battery regul. ale za to pojawiły się wszędzie poza engine i 61 batt. regul.
Do tego mam jakies skoki napięcia po przejściu w stan uśpienia, coś pobiera mi prąd, tego jeszcze nie rozwiązałem - tutaj filmik. Odnośnie błędów to stwierdziłem że są związane ze słabym akumulatorem i kupilem nowy Varte 110ah oraz zakodowałem ją u znajomego mechanika i po tym błędy znikły. Teraz musze dojść co ciągnie mi prąd, dodam jeszcze, że to pobieranie prądu nie jest za każdym razem, raz zamknę odczekam i skacze pobór prądu inną razą zamknę i usypia sie poprawnie i pobór jest równy 0,01A
Kod: Zaznacz cały
Chassis Type: 4F0
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56
61 62 69 72
VIN: WAUZZZ4F35N078182 Mileage: 269180km/167260miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 1010
07-Control Head -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 1010
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Sporadic communication error 1000
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine (BDW) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4F0 910 552 R HW: 4F0 907 552 D
Component: 2.4l V6 MPI 0010
Revision: --H15--- Serial number:
Coding: 0105000318070018
Shop #: WSC 45004 123 00424
VCID: 326F1EFBD6EF
No fault code found.
Readiness: 0010 1001
Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
Part No SW: 4F0 910 517 D HW: 4F0 614 517
Component: ESP8 front H03 0010
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0021329
Shop #: WSC 02327 785 00200
VCID: 2545F5A79721
2 Faults Found:
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 213
Mileage: 269136 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 12:02:09
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0280
Hex Value: 0x40A2
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0094
Hex Value: 0x00FF
00493 - ESP-Sensor Unit (G419)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 213
Mileage: 269185 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 12:29:56
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0E40
Hex Value: 0x4002
Hex Value: 0x121E
Hex Value: 0x00AD
Hex Value: 0x00FF
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.lbl
Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Component: FBSAUDIC6 ELV H30 0220
Revision: 31050601 Serial number: 10600300097274
Coding: 0000001
Shop #: WSC 30058 123 90491
VCID: E3C12BBF5995
Part No: 4F0 910 131 D
Component: FBSAUDIC6 EZS H43 0070
Part No: 4F0 910 220 D
Component: FBSAUDIC6 IDG H36 0040
5 Faults Found:
02072 - Control Module for Energy Management (J644)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 213
Mileage: 269138 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.16
Time: 16:28:21
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 212
Mileage: 269153 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.19
Time: 17:44:01
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 212
Mileage: 269153 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.19
Time: 17:42:35
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 23
Reset counter: 213
Time Indication: 0
01336 - Data Bus for Comfort System
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 213
Time Indication: 0
Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
Part No SW: 4F0 910 732 S HW: 4E0 035 729
Component: Interfacebox H43 5150
Revision: 00000000 Serial number: 350KJ047551510
Coding: 0000001
VCID: 33611BFF29F5
Part No: 4F0 910 609
Component: Bedienteil MMIC6H07 0870
3 Faults Found:
00474 - Control Module for Immobilizer
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 213
Mileage: 269161 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.19
Time: 18:10:36
02095 - Component Protection Active
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 213
Mileage: 269161 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.19
Time: 18:10:36
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 212
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 G
Component: KLIMABETAETIGUNGH04 0110
Revision: 00000023 Serial number: 00000000085957
Coding: 0000006
VCID: DBB1135F61E5
3 Faults Found:
00458 - Control Module for Battery Monitoring (J367)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 3
Reset counter: 213
Mileage: 269149 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.19
Time: 14:06:40
Freeze Frame:
ON
Bin. Bits: 00001111
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 213
Mileage: 269162 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.19
Time: 18:10:56
Freeze Frame:
ON
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 213
Mileage: 269164 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.19
Time: 18:13:25
Freeze Frame:
ON
Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl
Part No SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279
Component: ILM Fahrer H14 0080
Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279
Coding: 0002112
Shop #: WSC 02335 785 00200
VCID: E6C732ABAAA7
Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113
Component: Wischer AudiC6 H05 0150
Coding: 00062736
Shop #: WSC 02335
Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557
Component: REGENLICHTSENSORH10 0050
Coding: 00141886
Shop #: WSC 02335
3 Faults Found:
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 3
Reset counter: 212
Mileage: 262136 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.19
Time: 14:14:00
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 213
Mileage: 262136 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.19
Time: 17:48:00
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 213
Mileage: 262136 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.19
Time: 17:48:00
Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl
Part No SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Component: CD-Changer H44 0470
Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBD6036511
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 1C33D043A46B
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 213
Mileage: 269161 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.19
Time: 18:10:36
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 212
Mileage: 269153 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.19
Time: 17:48:14
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 213
Mileage: 269161 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.19
Time: 18:10:36
Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
Part No SW: 4F0 910 655 D HW: 4F0 959 655 B
Component: 32 AIRBAG AUDI8RH29 0250
Revision: 05H29000 Serial number: 0037LD04SXK0
Coding: 0013106
VCID: 285BFC93E033
1 Fault Found:
Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl
Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549
Component: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Serial number: 90055043020009
Coding: 0000011
Shop #: WSC 02323 785 00200
VCID: E6C732ABAAA7
4 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 83
Reset counter: 213
Mileage: 269138 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.16
Time: 16:28:21
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 213
Mileage: 269153 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.19
Time: 17:47:21
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 4
Reset counter: 213
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Date: 2127.15.31
Time: 31:63:08
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 213
Mileage: 269161 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.19
Time: 18:09:59
Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 M
Component: KOMBIINSTR. M73 H09 0630
Revision: 00400000 Serial number: 4LZ766KC4
Coding: 0260143
Shop #: WSC 11111 111 11111
VCID: 1E37DA4BB277
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 212
Mileage: 269153 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.19
Time: 17:47:17
Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl
Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B
Component: Gateway H09 0030
Revision: 09 Serial number: 0800804B14004E
Coding: 6DEE73C41B2104
Shop #: WSC 45004 123 17747
VCID: 2759FFAFED2D
5 Faults Found:
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 213
Mileage: 269136 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 12:05:24
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 69
Reset counter: 213
Mileage: 269149 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.19
Time: 14:06:40
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 254
Reset counter: 213
Mileage: 269149 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.19
Time: 14:06:44
00456 - Control Module for Access and Start Control (J518)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 212
Mileage: 269153 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.19
Time: 17:10:17
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 212
Mileage: 269153 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.19
Time: 17:10:17
Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
Part No SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 C
Component: MNS ECE H43 1060
Revision: 00000000 Serial number: 353KP047591104
VCID: 3B7133DF01A5
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 212
Mileage: 269153 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.19
Time: 17:53:47
Freeze Frame:
Hex Value: 0x59C1
Hex Value: 0x59AB
Hex Value: 0x0054
02927 - DVD Read Error
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 212
Mileage: 269153 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.19
Time: 16:53:17
Freeze Frame:
Hex Value: 0x59C1
Hex Value: 0x545C
Hex Value: 0x04FF
Hex Value: 0x0000
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl
Part No SW: 4F0 910 793 C HW: 4F0 959 793 C
Component: TSG FA H10 0020
Revision: 00000000 Serial number: G4
Coding: 0000522
VCID: 2A5F069BFE3F
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 213
Mileage: 269185 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 12:10:16
Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl
Part No SW: 4F0 910 289 D HW: 4F0 907 289 D
Component: Komfortgeraet H14 0090
Revision: 00900014 Serial number: 01001631060000
Coding: 0131205
VCID: 2B51039FF1C5
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 181
Reset counter: 213
Mileage: 269138 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.16
Time: 16:28:23
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 212
Mileage: 269153 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.19
Time: 17:56:37
Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
Part No SW: 4F0 910 223 G HW: 4F0 035 223
Component: Amp.-ASK H09 0350
Revision: 16S00001 Serial number: 00411040044200
Coding: 0000006
VCID: 224FEEBB860F
Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl
Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Component: ILM Beifahrer H09 0050
Revision: Serial number: 00000000031636
Coding: 0001004
VCID: DEB71A4B72F7
5 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 141
Reset counter: 213
Mileage: 262136 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.16
Time: 16:28:00
Freeze Frame:
Voltage: 12.400 V
Temperature: 24.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 212
Mileage: 262136 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.19
Time: 17:10:00
Freeze Frame:
Voltage: 11.400 V
Temperature: 26.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 36
Reset counter: 213
Mileage: 262136 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.19
Time: 18:06:00
Freeze Frame:
Voltage: 13.700 V
Temperature: 15.0°C
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 30
Reset counter: 213
Mileage: 262136 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.19
Time: 18:06:00
Freeze Frame:
Voltage: 13.700 V
Temperature: 20.0°C
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 213
Mileage: 262136 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.19
Time: 18:06:00
Freeze Frame:
Voltage: 13.600 V
Temperature: 15.0°C
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl
Part No SW: 4F0 910 792 C HW: 4F0 959 792 C
Component: TSG BF H10 0020
Revision: 00000000 Serial number: E'4
Coding: 0000522
VCID: 295DF997FB39
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 213
Mileage: 269185 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 12:10:16
Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.lbl
Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801
Component: EPB C63C0030 H03 0030
Revision: C63C0030
Coding: 0002011
Shop #: WSC 02334 785 00200
VCID: DDB51D477FF1
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 212
Mileage: 269152 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.19
Time: 18:02:42
Freeze Frame:
Voltage: 12.73 V
Count: 236
Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
Part No: 8P0 907 357 C
Component: Dynamische LWR H01 0010
Coding: 0000003
VCID: 3A7F36DB0E9F
1 Fault Found:
00070 - Starting Battery Voltage
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 0
Reset counter: 40
Mileage: 269160 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.19
Time: 19:03:01
Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl
Part No SW: 4E0 910 541 Q HW: 4F0 035 541
Component: TUNER EU/US/RDW H41 0620
Revision: 00000000 Serial number: 352KS047580065
Coding: 0000001
VCID: 2E570A8BC2D7
Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl
Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Component: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Serial number: 00000000024277
Shop #: WSC 00158 204 82111
VCID: 2341EBBF9915
Subsystem 1 - Part No: 000 915 105 DH
Component: von VA0 13020442Z4
Coding: 303030393135313035444856413031333032303434325A34
Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A
Component: TSG HL H09 0010
Coding: 0000002
VCID: 2A5F069BFE3F
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 213
Mileage: 269185 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 12:10:16
Address 69: Trailer Labels: 4E0-910-383.lbl
Part No SW: 4E0 910 383 A HW: 4E0 907 383 A
Component: ANHAENGERELEKTR H02 0020
Coding: 0000001
VCID: 224FEEBB860F
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 213
Mileage: 262140 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.19
Time: 18:04:00
00526 - Brake Light Switch-F
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 213
Mileage: 262140 km
Time Indication: 0
Date: 2017.09.19
Time: 18:08:00
Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl
Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A
Component: TSG HR H09 0010
Coding: 0000002
VCID: 2A5F069BFE3F
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 213
Mileage: 269185 km
Time Indication: 0
Date: 2005.02.01
Time: 12:10:15
End ----------------------------------------------------------------------
barpro@wp.pl
- Imię: Bartosz
- Silnik: 2.0 TDI
Re: [A6 C6] Podgrzewanie tylnej szyby
Witam mam alternator z Valeo z końcówką numeru 903 015 R jaki regulator do tego?
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
059903803G
