Krzywa zbieżności
Zawieszenie
zuku2911
Rocznik: 2010
Re: Krzywa zbieżności
Post autor: zuku2911 » 09 lis 2021, 07:39
No i jestem po wizycie w ASO na ustawienie geometrii. Skasowali mnie na 600zl z 20% rabatem, ale warto było. Nie ten samochód, jedzie jak po szynach. Wiec jak ktoś ma problem z geometria i diagności twierdzą ze jest OK polecam wizytę w ASO.
Post autor: mat1324 » 11 lis 2021, 23:55
Przestawiali sanki, aby skorygować pochylenie kół, że tyle wzięli? Czy tak mocno była rozjechana geometria, że praktycznie ustawiali ją od zera?
Online
Doc
Administrator
Administrator
Silnik: 2.7TDI 180KM
Post autor: Doc » 12 lis 2021, 01:08
O mnie zmienili bez problemu i bez ASO tuleje lemforder'a odnośnie sanek. Nie trzeba "wywalać", kłaść całe sanki. Oczywiście w 2 warsztacie po kilku dniach poleciałem z ciekawość z geometrią 3d. Było ok, lekko ustawili.
zuku2911
Rocznik: 2010
Post autor: zuku2911 » 12 lis 2021, 10:59
Przedstawiali sanki, ruszyli jedno rozjechało się kolejne. Mam dostać na emaila wydruk to wrzucę. Ale ogólnie jestem zadowolony, wibracje rezonans był wcześniej teraz tego nie czuje przynajmniej tak mi się wydaje.
Post autor: mat1324 » 13 lis 2021, 22:51
Czyli pochylenie koła było rozjechane. Jak ruszają sanki, to wymienia się również śruby od nich, bo tak jest w procedurze. Są one jednorazowe, bo są dokręcane o dodatkowy kąt.
Damianmg
Imię: Damian
Rocznik: 2009
Silnik: 2.0 170KM
Post autor: Damianmg » 08 gru 2021, 09:51
Czy ktoś ustawiał morze krzywą zbieżności na śląsku ??
Byłem w serwisie AUDI (420zł), ale niestety tę część procedury beznamiętnie pomijają :(
A wygląda to tak:
Post autor: mat1324 » 10 gru 2021, 21:10
Krzywą zbieżności ustawia się, gdy auto ściąga mimo ustawionej pełnej geometrii. Krzywa zbieżności zapewnia stałą zbieżność przednich kół w zależności od położenia nadwozia względem podwozia, więc np. podczas jazdy po nierównościach, gdy pojawiają się wychylenia. Ustawia się ją wysuwając końcówkę drążka kierowniczego.
