2.8 V6 temperatura silnika
- Imię: Wiktor
- Rocznik: 2000
- Silnik: 2.8 ALG 193KM
Re: 2.8 V6 temperatura silnika
Najistotniejsze jest to czy wskazówka stoi u was na 90 na zegarach nawet jak vag pokazuje np 105 stopni. Dlaczego pytam bo mam podejrzenia odnośnie mojego termostatu. W jednym momencie zmieniałem termostat i fis na zegarach. Termostat kupiłem Borg Warner ale w pudełku siedział Wahler. Jednocześnie był zmieniany fis a jak wiadomo do tego trzeba zdemontować wskazówki na zegarach. Po tych zabiegach wskazówka na liczniku stawała na 85 stopni. Więc kazałem gościowi który robił fis podnieść wskazówkę o 2 mm żeby była na 90. I może to jest cały problem. Bo wszystko wskazuje na to że termostat za wcześnie się otwiera, a to że wskazówka mija 90 na zegarach w bardzo upalne dni to może jest prawidłowa temperatura pracy. Może trzeba zmienić termostat i przestawić z powrotem wskazówkę od temperatury do pierwotnego ustawienia. Dlatego bardzo proszę o sprawdzenie jaką macie temperaturę według vag np w korku gdy na blacie jest 90 stopni. Bo jeżeli na blacie macie 90 stopni a Vag pokazuje np 105 to wiem gdzie leży problem i jak go opanować
audi A6C5 1,8 benzyna. U mnie wskażnik pookazuje caly czas 90 stopni. Na VAGu podczas jazdy 95-98 stopni. Po wyłączeniu silnika na VAGu wzrasta do 105.
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 TDI 233KM
Jest w porządku.
- Imię: Wiktor
- Rocznik: 2000
Ale jak po zgaszeniu Vag pokazuje 105 stopni to czy wówczas jak włączysz zapłon to wskazówka wychyla się ponad 90 stopni?
- bendzji
- Imię: Michał
- Moje auto: Inne
- Rocznik: 2019
- Nadwozie: Inne
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
Wskazówkę ustawia się z testem zegarów vag/Vcds - wtedy wciskasz wskazówki gdy silniczek stoi na godzinie 12 , wtedy nie ma przekłamań
Jak u Ciebie wskazuje w teście?
- Imię: Wiktor
- Rocznik: 2000
Według testu wskazówka jest właśnie niemalże idealnie, a przy temperaturze 105 stopni na vag wychyla się na zegarach do pierwszej kreski za 90 stopni
