A6 C6 - Zrywanie łączników po wymianie przedniego zawieszenia - pneumatyczne.
Zawieszenie
BOGuś
Imię: Adam
Rocznik: 2004
Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Post autor: BOGuś » 25 maja 2021, 22:15
Cześć,
Niedawno wymieniałem kompletnie zawieszenie przednie w moim aucie. Coś takiego jak na tej aukcji (ten sam producent ale kupował to mój mechanik więc nie wiem czy kupił ten dokładnie czy inny):
https://allegro.pl/oferta/zawieszenie-w ... 8614217933
Po wymianie ustawiono ponownie geometrię w zakładzie który się tym zajmuje. Od wymiany minęło może 1000km a ja załatwiłem 3 komplet łączników stabilizatora. Padają oba na raz po ok. 200km. Są dosłownie rozgrywane na kawałki: wyrywa dolną tuleje z łącznika. Gdy zdecydowałem się na samodzielną wymianę zauważyłem problem polegający na tym, że łączniki są bardzo mocno przekoszone po ich skręceniu. Nie działają w płaszczyźnie tyko są wygięte jakby drążek stabilizatora był za krótki (drążek nieruszony i nie uderzony). Póki co założyłem chinole i dołożyłen podkładki pod nie żeby były w miarę płasko zamiast po skosie. Powiedzcie mi proszę co jest nie tak. Są jakieś różne komplety tego zawieszenia z innymi miejscami zamocowania łączników albo coś pokiełbasili w geometrii? Samochód jedzie prosto i nie ściąga.
Zdjęcie:
Może są różne komplety do pneumatyki i bez.
sabuk2006
Imię: Kazimierz
Moje auto: Allroad C5
Silnik: 2.7T 250KM
Re: Zrywanie łączników po wymianie przedniego zawieszenia - pneumatyczne.
Post autor: sabuk2006 » 26 maja 2021, 05:36
BOGuś pisze:
25 maja 2021, 22:21
Cześć,
Zdjęcie:
Tak informacyjnie, nie wiem jak mechanik to poskręcał (jak również Ty) ale wymieniając zawieszenie (wahacze, łączniki itd) całość skręca się na opuszczonym aucie (auto stoi na kołach) Najlepiej jeszcze przed skręceniem poruszać autem przód - tył aby wszystko ładnie się ułożyło i wtedy dokręcić wszystkie śruby czy nakrętki. Jeśli tak nie było zrobione to też szybko padną tuleje nowych wahaczy i w tym łączniki.
Pozdrawiam.
BOGuś
Imię: Adam
Rocznik: 2004
Post autor: BOGuś » 26 maja 2021, 07:28
Hej. Tak właśnie było skręcone. Opuszczone auto i tryb comfort - głównie w takim jeżdżę. Problem jest taki, że mimo tego łączniki niszczą się jak głupie i po skręceniu ich zadanym momentem są mocno przekoszone - górny i dolny punkt mocowania nie jest w osi. Może któryś z posiadaczy A6 z pneumatyką mógłby zrobić zdjęcie na prostych kołach jak samochód stoi na ziemi w jakiej pozycji są łączniki.
sabuk2006
Imię: Kazimierz
Silnik: 2.7T 250KM
Post autor: sabuk2006 » 26 maja 2021, 16:09
Dobrze byłoby uzupełnić swój profil, łatwiej będzie pomóc.
Pozdrawiam.
wojtasdw
Imię: Wojciech
Rocznik: 2008
Post autor: wojtasdw » 27 maja 2021, 05:50
BOGuś pisze:
25 maja 2021, 22:21
Do pneumatyki te łączniki są dłuższe niż do zwykłego zawieszenia.
BOGuś
Imię: Adam
Rocznik: 2004
Post autor: BOGuś » 27 maja 2021, 22:26
wojtasdw pisze:
27 maja 2021, 05:50
BOGuś pisze:
25 maja 2021, 22:21
Czy możesz podać przykład łączników do pneumatyki?
wojtasdw
Imię: Wojciech
Rocznik: 2008
Re: A6 C6 - Zrywanie łączników po wymianie przedniego zawieszenia - pneumatyczne.
Post autor: wojtasdw » 27 maja 2021, 22:59
Ja kupowałem takie: https://www.czesciauto24.pl/lemforder/1269270, do zwykłego zawieszenia mają mniejszy rozstaw otworów, przypadkowo mi takie wpadły w ręce więc miałem porównanie.
Online
motogold
Imię: Sławek
Post autor: motogold » 28 maja 2021, 20:28
wojtasdw pisze:
27 maja 2021, 22:59
To ciekawe,bo ja wymieniałem na lemfa całe zawieszenie na pneumacie i założyłem normalne i mam już nahulane z 30kkm i nic się nie dzieje. A pasowały P&P.
BOGuś
Imię: Adam
Rocznik: 2004
Post autor: BOGuś » 06 cze 2021, 23:29
Temat nadal nierozwiązany. Sprawdziliśmy 2 niezależnymi programami po VIN zestawy zawieszenia i numery wahaczy meyle HD wyrzuca dokładnie takie jak założone są na aucie. Udało nawet mam się na szybko obejrzeć jak wygląda sytuacja w podobnym A6 bez pneumatyki. Tam łączniki są prosto a nie jak u mnie po skosie. Nie udało nam się zmierzyć niestety ani długości wahaczy ani długości łączników (tu nie ma sensu bo zrywa zarówno chińczyki, mahle jak i lemfordery).
sabuk2006
Imię: Kazimierz
Silnik: 2.7T 250KM
Post autor: sabuk2006 » 07 cze 2021, 05:25
BOGuś pisze:
06 cze 2021, 23:29
Może stabilizator jest wygięty lub inny założony, dobrze byłoby to porównać z innym np. jego całkowita długość.
Łączniki powinny być raczej prostopadle do ich mocowań, chyba że wahacze mają w innym miejscu mocowanie łączników i stąd ich zrywanie.
Dobrze byłoby porównać z innym autem stojącym na ziemi.
Wymieniałem cale zawieszenie u siebie (A6 C5 pneumatyk) ale dolne wahacze tylko i wyłącznie z Allroada TRW, górne to zwykła A6 MS.
Pozdrawiam.
Post autor: mat1324 » 07 cze 2021, 17:52
Według ELSY wszystkie zawieszenia mają taki sam łącznik stabilizatora. Na pewno coś jest nie tak z samym stabilizatorem, bo dzieje się to z obu stron.
BOGuś
Imię: Adam
Rocznik: 2004
Post autor: BOGuś » 11 cze 2021, 18:34
Kurcze ale stabilizator nigdy nie był ruszany. Jest ten co był i nie był nawet odkręcamy bo gumy trzymają bardzo mocno i nie było potrzeby ich wymiany. Z ciekawości aż sprawdzę czy mi nie podmienili, ale po co komu stary, porysowany stabilizator. Mati mógłbyś sprawdzić w etce jaką długość ma stabilizator? Może jest jakiś wygięty albo coś. Jeśli wszystkie łączniki stabilizatora mają taką samą długość niezależnie od firmy to znaczy że wahacze mają jakąś wadę fabryczną i nieprawidłowo umieszczone tuleje. Nie widzę innego rozwiązania. Ma ktoś z was może możliwość zmierzenia długość wahacza i odległość od tulejki stabilizatora do mocowania wahacza w budzie?
Post autor: mat1324 » 11 cze 2021, 20:53
W pneumatyce jest inny stabilizator. Może to jest przyczyną?
BOGuś
Imię: Adam
Rocznik: 2004
Post autor: BOGuś » 11 cze 2021, 21:20
Jutro zobaczę czy nikt mi go nie podmienił. Przed wymianą zawieszenia nie było problemów z łącznikami. Były idealnie prosto.
Post autor: mat1324 » 11 cze 2021, 21:24
Do pneumatyki stabilizator ma inny numer w etce. Może też miałeś go zmienić.
