[A6 C6] Problem z timerem webasto
Tonyviroos
Imię: Tomasz
Rocznik: 2003
Silnik: 2.0 TDI
Post autor: Tonyviroos » 21 lut 2021, 22:25
Wiem że temat był poruszany kilka razy ale nigdzie nie zostało opisane rozwiązanie problemu.
Chodzi o ustawienie czasu załączenia webasto w mmi, ustawiając czas i datę po zatwierdzeniu automatycznie rok przeskakuje o 1 do przodu (z 2021 na 2022), poza tym wszystko działa prawidłowo, błędów nie ma, webasto staruje normalnie i pracuje bez problemów tylko nie da się ustawić timera żeby o zadanej godzinie webasto samo wystartowało.
Ma ktoś jakieś pomysły ?
maciekpkow
Imię: Maciek
Rocznik: 2004
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Re: [A6 C6] Problem z timerem webasto
Post autor: maciekpkow » 21 lut 2021, 22:45
Ustaw 2020 rok i będzie ok <lol>
Tonyviroos
Imię: Tomasz
Rocznik: 2003
Silnik: 2.0 TDI
Post autor: Tonyviroos » 23 lut 2021, 12:46
maciekpkow pisze:
21 lut 2021, 22:45
Niestety nie da się tak zrobić, nie da się ustawić daty na 2020 bo max co mogę ustawić to data z danego dnia czyli np. 23.02.2021.
Zauważyłem jednak coś dziwnego, czasami czas w mmi samoczynnie się zmienia i po ponownym uruchomieniu mmi wraca do normy, zegar jest ustawiony na kwarc więc nie powinno się tak dziać. Błędów w vcds brak
Post autor: mat1324 » 23 lut 2021, 22:02
Ustaw na licznik :). Wtedy czas będzie sam się synchronizował i przy zegarze pojawi się "antenka".
Tonyviroos
Imię: Tomasz
Rocznik: 2003
Silnik: 2.0 TDI
Post autor: Tonyviroos » 25 lut 2021, 23:29
mat1324 pisze:
23 lut 2021, 22:02
Jedyne opcje jakie mam w mmi to radio i kwarc, w przypadku radia czas kilkakrotnie był "cofnięty" o godzinę względem tego jaki powinien być, po ustawieniu na kwarc zegar czasami pokazuje godzinę inną o kilkadziesiąt minut.
Nie wiem czy problemem jest sterownik mmi czy sterownik od webasto.
Dziwne jest jednak to że nie ma błędów w vcds ani od webasto (ręcznie włączone webasto działa prawidłowo) ani od mmi.
