Witam, czy miał ktoś styczność z tym urządzeniem, mianowicie - AUTOPHIX ES680. Zaznaczam, że to pierwsza moja styczność z nim, same opcje dotyczące diagnostyki są dość jasne i przejrzyste. Znalazłem jednak kodowanie do mojego modelu samochodu, chodzi konkretnie o opuszczające się lusterko boczne pasażera podczas cofania. Podążając za instrukcją, wszedłem w drzwi elektryczne pasażera - długie kodowanie i instrukcja każe mi wybrać bajt 04 po czym aktywować bit 2 i bit 3. Czego nie jestem w stanie zrobić, bo jedyne co wyświetla się to jest to co widać na załączonym obrazku. Rozumie ktoś coś z tego? Dziękuje i pozdrawiam.
https://ibb.co/dPF4790
Autophix - zapytanie.
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Re: Autophix - zapytanie.
A nie lepiej uruchomić VCDSem?
- Imię: Mateusz
Czyli masz VCDSa? Podłącz pod kompa i jazda
- bendzji
- Imię: Michał
- Rocznik: 2018
- Moje auto: Inne
- Nadwozie: Inne
- Napęd: Brak
- Skrzynia: Automat
Nie ma vcdsa ten autophix to taki "standalone" - propnuje nic nie grzebać i znaleźć kogoś z vcdsem ( tam jest pomocnik długiego kodowania i możesz te bity zaznaczyć )
dziwne że masz same 000000 w kodowaniu , druga sprawa że w modułach drzwi w C6 nie ma długiego kodowania więc ta twoja instrukcja z tymi bajtami do niczego się Tobie nie przyda , no i wydaje mi się to lusterko uruchomisz tylko w aucie z pamięcią lusterek
- tomnik
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2009
- Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
Tzw. długie kodowanie występuje w A6 C6 ale w sterownikach drzwi modeli poliftowych.
Opuszczanie prawego lusterka po włączeniu wstecznego działa również w autach (piszę na przykładzie modelu poliftowego) nie wyposażonych w pamięć foteli.
Z tego, co pamiętam funkcja opuszczania lusterka po włączeniu wstecznego, wymaga zaznaczenia tylko jednego bitu w odpowiednim bajcie *.
Funkcja ta w autach niewyposażonych w pamięć foteli (a co za tym idzie również lusterek) "jest bo jest" - jest absolutnie niepraktyczna :
-lusterko nie obniża się(automatycznie) tak, abyśmy mogli obserwować ewentualny krawężnik tuż przy tylnym kole
-po kilku automatycznych obniżeniach i oczywiście powrotach lusterka, trzeba dokonać korekcji jego ustawienia, powód : lusterko nie wraca dokładnie do pozycji wyjściowej, wracając zatrzymuje się troszkę wyżej.
Uciecha z uruchomionej funkcji trwa krótko, do momentu odkrycia tego, co napisałem powyżej. Nie polecam tej funkcji.
*Bit nr 2 w bajcie nr 4.
Bajty i bity liczymy od zera, czyli pierwszy widoczny bajt od lewej strony, to bajt "0", następny to bajt "1", kolejny to "2" itd. Szukany bajt w tym przypadku jest to bajt 4 -piąty kolejny od lewej.
