[A6 C5] Montaż kierownicy multifunkcyjnej - opis
Car Audio
Pleban213
Post autor: Pleban213 » 21 gru 2019, 10:20
Czyli jest to do zrobienia, tylko że ja jeszcze na oczy nie widziałem tych elementów :) przekaźnika o jakich numerach potrzebuję? Znalazłem tanio kierownicę z tiptronikiem ale bez poduszki
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 21 gru 2019, 10:33
Poduszka z przedlifta nie podejdzie juz ci z góry pisze
Przekaznik sprawdź najpierw jaki masz a rozpiska jest w tym temacie , pinout przekaznika pare podtów wcześniej
Pleban213
Post autor: Pleban213 » 24 gru 2019, 10:18
A jeszcze jedno pytanie mam. Próbował ktoś może dorezać łopatki zmiany biegów do kolumny kierowniczej?
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 24 gru 2019, 11:31
nie bardzo rozumiem o co ci chodzi - w troramiennych z rs6 c5 były łopatki ale one są zamocowane w kierownicy a nie w kolumnie
Pleban213
Post autor: Pleban213 » 24 gru 2019, 11:51
Tak rozważam póki co teoretycznie, sporo aut ma łopatki na kolumnie, np takie
Mam silną potrzebę posiadania zmiany biegów bliżej kierownicy, D nie zawsze spełnia moje oczekiwania a odrywanie ręki od kierownicy mija się z ideą automatu... Oczywiście nie chcę robić żadnej popeliny, w dobie druku 3d wszystko można schludnie zabudować. Zastanawiam się tylko czy to by w ogóle funkcjonowało po podciągnięciu przewodów spod dźwigni...
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 24 gru 2019, 12:01
kwestia na jakiej zasadzie elektronicznej dzialają - wystarczy proste zwarcie do masy i powinno działać
musiałbyś takie zakupić dla testu i podpiąć na krotko do wybieraka ;) a dopiero potem wymyślić jak to spasować w kolumnie
Pleban213
Post autor: Pleban213 » 24 gru 2019, 12:04
Chyba były gdzieś tu opisy kostki przy dźwigni zmiany biegów prawda? No to biere bo te manetki używki 40zł kosztują :) tylko że francuskie, nie wiadomo czy się przeszczep przyjmie :D
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 24 gru 2019, 21:06
Wlejesz troche wina i powinny ruszyć :D
Pare postów wyżej jest pinout przekaźnika tam napisałem gdzie ida te sygnały ( piny wybieraka )
Pleban213
Post autor: Pleban213 » 25 gru 2019, 11:49
Pin 4 i 5 tej 10 pinowej wtyczki numer 4? Zwarcie do masy zmienia biegi. Dobrze zrozumiałem? :)
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 25 gru 2019, 22:03
tak dokladnie ta wtyczka tam podpinasz - ale w twoim roczniku wajha musi byc w trybie tiptronic inaczej nie zareaguje komputer skrzyni na przyciski w kierownicy
max33r
Post autor: max33r » 31 sty 2020, 18:03
Witam, zakupiłem wszystkie części do założenia multifunkcji w A3 8L 2002r, tak teraz wszystko założyłem - kierownica poliftowa z a6 c5 z przyciskami do tipa + taśma + przekaźnik + wiązka. Wszystko podłączone, kierownica się podświetla, ściszać/podgłaszać muzykę się da, ale zmieniać utworów już nie, wtedy nie reaguje. Dodam że radio to navi BNS z A4 B7 przycięte żey pasowało do A3 8L. Dodam jeszcze że próbowałem w VAGU połączyć się z kierownicą lecz niestety nie chce się połączyć. Czym to może być spowodowane?
[ Dodano: 2020-01-31, 18:03 ]
Co się okazało, moje radio BNS było za "nowe" do mojej audi i kierownicy i ma inne CAN'y, zakupiłem oryginalne radio Symphony 2 i wszystko działa aż miło :)
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 31 sty 2020, 22:31
dokładnie bo BNS współpracował z kierownicą taką już z rolkami ;)
Steelq
Re: [A6 C5] Montaż kierownicy multifunkcyjnej - opis
Post autor: Steelq » 10 lut 2021, 17:55
bendzji pisze:
31 sty 2020, 22:31
Bendzji, mam pytanie, czy dalej jesteś aktywny?
mam takie pytanko, mam multutronic (możliwość przełączenia w tryb tip +/- )
mam radio android px5 z możliwością sterowania z kierownicy.
mam kierownice z a4 b7 bodajże z rolkami (sterowanie kierownicy + tiptronic)
taka mam kierownice, pytanie czy ktoś mi może podpowiedzieć co dokładnie potrzebuje jeszcze dokupic? jakiś moduł ale jaki, taśma itp
A6 c5 2002r polift
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 10 lut 2021, 23:02
nie wiem na jakiej zasadzie działa komunikacja z tym radiem android . po can?
co do montaży takiej kierownicy w c5 to tu masz temat - car-audio-c5/nowa-kierownica-od-a6-c6-d ... 37599.html
Thumper
Imię: Bogusław
Rocznik: 2003
Silnik: 2.5TDI AYM 155KM
Post autor: Thumper » 16 maja 2021, 21:10
Montuje kierownice multifunkcyjną do A6 C5 polift. Czy jeśli kable Can H i Can L prowadzące do licznika będą proste to czy komunikacja będzie działać? Czy też te dwa kable koniecznie muszą być skręcone względem siebie tak jak to jest fabrycznie? W polifcie wymagany jest kabel sygnałowy z licznika do podświetlenia klawiszy kierownicy czy jest to sterowane przez CAN?
