3.0 TFSI- wolne rozgrzewanie silnika
Re: 3.0 TFSI- wolne rozgrzewanie silnika
Post autor: mat1324 » 04 lut 2021, 18:31
Sprawność silnika też jest większa, więc mniej energii jest tracone w postaci ciepła.
vipx
Rocznik: 2012
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Liftback
Silnik: 2.0 TFSI 252KM
Post autor: vipx » 08 lut 2021, 13:46
Nie mam problemu z ogrzewaniem, aczkolwiek jest dłużej niż w poprzednim aucie 2.0 5cyl volvo. 4 kreska zapala się u mnie po 4-5km, przy czym pierwszy km raczej powolna jazda w korku. Po 5km jest nieco gorzej tzn. trafiam na zjazd z góry gdzie na cut offie potrafi schłodzić się do 3 lub nawet 2 "diodek". Znając takie zachowanie termostatów postanowiłem go wymienić rok temu. Na nowym jest identycznie. Czyli podczas rozgrzewanie jest OK, potem się otworzy i chyba coś nie domyka. Prawdopodobnie jest tam jeszcze jakiś drugi zawór/termostat może do oleju lub ATF? Po kolejnych 1-2km znowu palą się wszystkie 4 kreski a olej na laptimer zaczyna pokazywać 60C. Na te rozgrzewanie ma wyraźny wpływ wydajność ogrzewania z jakiej korzystam lub nie. Nie muszę ogrzewać szyby, auto wyjeżdża spod zadaszenia.
Na pewno zainstaluję przed kolejną zimą jakieś elektrycznie grzanie płynu, gdyż mam dostęp do prądu. W tym roku nie zdążyłem... a znowu żałuję.
Co do szybszego grzania diesla, śmiem twierdzić że tylko webasto może sprawić że diesel szybciej nagrzeje się od benzyny. Sprawnej benzyny!
leszekmw
Imię: leszek
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Post autor: leszekmw » 09 lut 2021, 10:20
vipx pisze:
08 lut 2021, 13:46
a ktoś twierdził inaczej ?
może coś mi umknęło..
Post autor: mat1324 » 09 lut 2021, 12:36
Benzynowy silnik ma mniejszą sprawność, więc siłą rzeczy musi rozgrzewać się szybciej z racji większej straty energii w postaci ciepła. Diesel potrzebuje na to więcej czasu.
nosport
Imię: Damian
Moje auto: A7 4G
Silnik: 2.8 FSI 204KM
Post autor: nosport » 09 lut 2021, 12:39
Ostatnia kreska nie oznacza 90C coolant temp.
U mnie 4 kreska sie zapala przy 65C.
Warto dodatkowo uaktywnić Lap Timer i kontrolować temperaturę oleju. Silnik jest na prawdę ciężko rozgrzać na niskich obrotach.
Ostatnio zmieniony 09 lut 2021, 15:09 przez nosport, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: mat1324 » 09 lut 2021, 13:53
Nawet w dieslu (przykładowo u mnie) ciężko jest osiągnąć 90*C przy bardzo delikatnej jeździe, ale jedno mocniejsze przyspieszenie i już jest 90*C na desce. Mowa oczywiście o obecnych warunkach, czyli w okolicach -10*C.
Audiq777
Imię: Bartłomiej
Silnik: 3.0 CDUD 245KM
Post autor: Audiq777 » 27 gru 2021, 21:52
Audiq777 pisze:
20 sty 2021, 15:21
Zmieniłem samochód na A6 3.0 TFSI Quattro i wydaje mi się, że wolno się rozgrzewa (w porównaniu do BMW 530d E60). Dzisiaj przy 0 st C jadąc obwodnicą przez miasto, 90 st temp. wody osiągnął po 14 kilometrach. Przy -10 st. jadąc do pracy 15 km osiągałem góra 80 stopni, a we wnętrzu zimno. Samochód stoi na dworze.
Zrobiłem diagnostykę w serwisie Audi- żadnych błędów. Zasugerowali wymianę termostatu- mieli podobny przypadek w innym aucie i podobno pomogło.
Zanim jednak wydam ok. 1200-1500 zł poza ASO, wolę spytać Was o opinię. Po jakim czasie wam się rozgrzewają wasze?
Dodam, że przy 5 st. C rozgrzewa się po 11km jazdy. Dla porównania, BMW 530d E60 po 8 km. Od znajomego wiem, że A7 z tym silnikiem rozgrzewa mu się przy 2-3 st. po 10 km. Powoli dochodzę do wniosku, że ten typ tak ma. Jednak od benzyny oczekiwałem lepszego rezultatu...
Atualizacja: ASO nic nie wykryło. Zgodnie z sugestią wymieniłem termostat i nic nie pomogło. Może macie jakiś pomysł? Zastanawiam się czy jest tam jeszcze jakiś dodatkowy termostat. Zdjęcie z 27.12. po jeździe obwodnicą 14 km przy temperaturze -12 stopni. Lód na szybach nie zdążył sie rozpuścić. W powrotną stronę przy -5 st. rozgrzał się w pełni po 12 km.
qujot
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2013
Silnik: 3.0 TFSI 310KM
Post autor: qujot » 28 gru 2021, 00:49
U mnie przy temperaturach minusowych tych bliższych zera zazwyczaj po ~7km już mam 4 kreski jazda 50:50 nie/zabudowany ale jeżdżę w trybie manualnym i trzymam obroty wyżej. Nie jest to też jazda z równymi obrotami bo są zakręty. Wczoraj przy -15 mniej więcej zajęło mu ok. 12-15km.
Audiq777
Imię: Bartłomiej
Post autor: Audiq777 » 28 gru 2021, 16:50
qujot pisze:
28 gru 2021, 00:49
Też mi się wydaje, że powinien się rozgrzać po ok. 7-8 km w okolicy 0 stopni. Wygląda to tak, że poniżej -5 stopni nie daje rady w pełni się rozgrzać przez 14-15 km. Dzisiaj otrzymałem poradę od niezależnego serwisu z Warszawy. Jeżeli diagnoza okaże się trafna zamieszczę posta.
Audiq777
Imię: Bartłomiej
Post autor: Audiq777 » 20 sty 2022, 17:05
Audiq777 pisze:
27 gru 2021, 21:52
Audiq777 pisze:
20 sty 2021, 15:21
Atualizacja- 20.01. Problem został rozwiązany. Dla zainteresowanych: Ten silnik (przynajmniej u mnie) ma tylko 1 termostat- brak drugiego termostatu na przewodzie idącym do skrzyni S-Tronic jak w silnikach R4. Jest za to zawór właczający obieg chłodzenia w skrzyni i on był powodem wolniejszego rozgrzewania. Po wymontowaniu okazało się, że w środku jest zakamieniony, zardzewiały i częściowo się nie zamykał. Teraz rozgrzewa się w miarę dobrze, chociaż w poprzednich samochodach było szybciej.
130TDI
Imię: Kamil
Rocznik: 2017
Silnik: 3.0T CREH 340KM
Post autor: 130TDI » 25 sty 2022, 07:59
Jestem obecnie po wymianie głównego termostatu - nowy ori z ASO. Niewiele się poprawiło przy mrozie trzeba te 12-15 km zrobić żeby złapał 90. Jazda co prawda poza terenem zabudowanym, lekko z górki równym tempem ok 70-90 km/h. Po mieście ze startu na zimnym po 5-6 km mam 90.
Zastanawiam się, czy w skrzyni tiptronic też jest taki zawór jak kolega Audiq777 wyżej wspomniał?
Post autor: mat1324 » 25 sty 2022, 19:54
Masz taki sam zawór :). Chcesz numer? Jeśli tak, to podaj VIN, bo masz raczej auto z USA, bo na Europę nie było tipa.
Audiq777
Imię: Bartłomiej
Post autor: Audiq777 » 27 sty 2022, 11:48
Ciekawy artykuł na zimę ws. rozgrzewania:
https://www.auto-swiat.pl/porady/eksplo ... ad/2jrln1y
130TDI
Imię: Kamil
Rocznik: 2017
Post autor: 130TDI » 28 sty 2022, 08:17
Audiq777 pisze:
27 sty 2022, 11:48
Kolego dużo roboty jest z wymianą tego zaworu zwrotnego przy skrzyni biegów?
130TDI
Imię: Kamil
Rocznik: 2017
Post autor: 130TDI » 05 mar 2022, 18:57
Wymieniłem ten elektrozawór 4H0121671D. Nowy przed montażem był w pozycji otwartej. Po zdemontowaniu stary nie był skorodowany ale był w pozycji 90% zamkniętej. Czyli prawdopodobnie się zaciął w pozycji zamkniętej.
Silnik jednak szybciej się nagrzewa, ale zauważyłem, że jak złapie 90 to potrafi przy delikatnej jeździe spaść o tę jedną kreskę.
