[A6 C5 2.4] Problem z odpalaniem
shirasaya
Imię: DOMINIK
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Post autor: shirasaya » 01 lut 2021, 09:13
Jestem nowym nabywcą Audi A6 C5. Silnik 2.4 pb+LPG (dwuletnie)
Czytałem parę artykułów na forum ale nie wiem czy to się podpina pod to.
Mam auto 2 tygodnie, zauważyłem że na zimnym silniku pali od razu a na ciepłym trzeba kręcić dłużej (5-6 sek) albo za drugim razem zaskakuje.
W piątek miałem bardzo dziwną sytuację na zimnym silniku także nie odpalił (za pierwszym razem chyba za szybko odpuściłem a od drugiego "kręcenia" słychać było rozrusznik, nawet jakby silnik już wchodził na obroty i gasł).
Podpiąłem auto do prostownika z funkcją rozruchu także nic. Akumulator wskazywał niski poziom mimo iż zwykle nie ma z nim problemu.
Nagle włączyła się na FIS czerwona ikona błędu układu hamulcowego. Koniec końców auta nie udało się odpalić. Wieczorem spróbowałem jeszcze raz, auto zapaliło od razu z tym że błąd układu hamulcowego przy zapalaniu się zaświecił i zgasł. Dziś tak samo.
Obstawiałem świece ale na forum w dwóch podobnych tematach wskazują na czujnik temperatury. Rozrusznik i alternator chyba pracują prawidłowo bo rozrusznik kręci, a na woltomierzu po odpaleniu utrzymuje się 14 -14,2V.
Macie jakieś pomysły?
ZyWiecki
Imię: Piotr
Silnik: 2.4 163KM
Re: [A6 C5 2.4] Problem z odpalaniem
Post autor: ZyWiecki » 01 lut 2021, 13:58
Sprawdź na vagu wartości czujnika temperatury czy są zbliżone w instruments i engine
Xray T2
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.4 136KM
Post autor: Xray T2 » 01 lut 2021, 17:14
Zakręć gaz całkowicie, jeździj na PB i będziesz wiedział jak odpala na samej benzynie.
Być może wtryski gazu puszczają i dlatego taki problem z odpaleniem.
Jakieś błędy na kompie masz?
Dołożone:
shirasaya
Imię: DOMINIK
Post autor: shirasaya » 08 lut 2021, 10:14
Po wymianie świec i kabli na kompie pojawił się błąd P1392. Teraz w planach wymiana tego wadliwego czujnika
