Duze spalanie, błąd sondy, dymienie.
Xzxz8
Imię: Piotrek
Rocznik: 2003
Silnik: 4.0 V8 560KM
Re: Duze spalanie, błąd sondy, dymienie.
Post autor: Xzxz8 » 28 sty 2021, 15:56
Tak, zmieniłem sondę, wartości zaczęła pokazywać prawidłowe i spalanie w granicach 10-12 litrów, błędów brak
Został tylko EGR do ogarnięcia
Post autor: mat1324 » 28 sty 2021, 16:29
Mówiłem, że sonda powoduje zawyżone spalanie :).
Xzxz8
Imię: Piotrek
Rocznik: 2003
Post autor: Xzxz8 » 28 sty 2021, 16:40
No oczywiście miałeś rację. :)
gozdzik77
Imię: Tomek
Rocznik: 2004
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: gozdzik77 » 28 sty 2021, 19:52
Czy opisywana parę postów wyżej sonda lambda występuje również w silniku 3.0 TDI BMK w którym fabrycznie nie było DPF-a?
Xzxz8
Imię: Piotrek
Rocznik: 2003
Post autor: Xzxz8 » 28 sty 2021, 20:20
Tak
Post autor: mat1324 » 28 sty 2021, 20:31
I nawet numer jest ten sam :).
gozdzik77
Imię: Tomek
Rocznik: 2004
Post autor: gozdzik77 » 28 sty 2021, 23:13
W którym bloku pomiarowym można zdiagnozować pracę tej sondy za pomocą VCDS-a ?
Czy to jest taka sonda dla silnika bez DPF-a?
czujnik spalin.jpg (32.79 KiB) Przejrzano 1099 razy
Post autor: mat1324 » 28 sty 2021, 23:29
DPF nie ma nic do tego.
gozdzik77
Imię: Tomek
Rocznik: 2004
Post autor: gozdzik77 » 29 sty 2021, 09:19
mat1324 pisze:
28 sty 2021, 23:29
Jeśli numer się zgadza, to pokazałeś dobrą sondę.
W których blokach pomiarowych można ją sprawdzić lub zdiagnozować?
Z tego co się orientuję to nie jest sonda lambda tylko czujnik temperatury spalin za turbosprężarką.
Post autor: mat1324 » 30 sty 2021, 20:10
Na zdjęciu jest czujnik temperatury spalin, ale jeśli znajdzie sondę po numerach, to kupi dobrą :).
Xzxz8
Imię: Piotrek
Rocznik: 2003
Post autor: Xzxz8 » 30 sty 2021, 20:20
U mnie zostaje jeszcze EGR do roboty, błąd za mały przepływ spalin. Na początek sprawdzenie ewentualnie czyszczenie, jak nie pomoże to szukanie dalej. Przy dobrym bucie puszcza czarne dymy. Przy spokojnej jeździe zero.
