A6 c7 2.0tdi jaki olej do silnika
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 TDI 233KM
Re: A6 c7 2.0tdi jaki olej do silnika
Aksamitniej .
- Imię: Michał
- Rocznik: 2013
- Silnik: 3.0 TFSI CCAA 299KM
Też myślałem żeby kupić motul specific 5w30 a ciekawe jak 0w30 co myślicie
- Imię: Artur
- Rocznik: 2014
- Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Ale po co chcesz kupić 0W30 skoro 5W30 jest polecany do tego silnika. Motul Specific jak najbardziej polecam.
Prawo jest jak płot - żmija zawsze się prześliźnie, tygrys zawsze przeskoczy, a bydło przynajmniej się nie rozłazi, gdzie nie powinno
- Imię: Michał
- Rocznik: 2013
Tak tylko pytałem o te lepkości
- Imię: Marek
- Rocznik: 2016
- Silnik: 2.0 TDI 136KM
Ja zdecydowałem się na Motula 5W30 Specific. Zawsze co wymianę oleju ok 10-12 tys. leję płukankę do oleju. Teraz przetestowałem tę płukankę na Kia Ceed 2012 1.6 CRDI i muszę powiedzieć, że mocy przybyło po wymianie. Samochód kupiony przez mojego brata dla żony. Słyszałem też opinie, że lepiej nie lać X-Cleana, dlatego specific 507
- Imię: Mariusz
- Rocznik: 2012
- Skrzynia: Multitronic
Ja zalewam Castrol 5W30 LL bańka 5L wystarczy.
Powiedzcie mi Panowie czy jestem świrem czy może po prostu dbam o swój samochód... otóż w czerwcu 2019r. kupiłem w Düsseldorfie A6 C7 Avanta CGLC z przebiegiem 141.000 km. Nazajutrz wymieniłem olej (nie ufam poprzednim właścicielom aut - zasada ograniczonego zaufania ) na CASTROL 504.000 507.000 taki jaki zaleca producent. Silnik po ok. dwóch tygodniach zaczął wg. mnie twardo pracować. Jeździłem i nasłuchiwałem z zaciekawieniem co będzie się dalej działo ale nic się nie zmieniło (chyba dobrze). Po 10.000km wymiana i tu zdecydowałem się na specifica od MOTULA. Samochód zaczął pracować jak zaraz po kupnie i w moim odczuciu również ciszej. Ale najlepsze to to, że DPF nie wypala się tak często jak przez 10tys. na castrolu HA ! wierzyć mi się nie chciało lecz dzisiaj mam na blacie 198.000km i 5x wymieniłem pod domem na MOTULA olej z filtrem OEM i jeździ narazie cacy. To co mnie nurtuje to strasznie twarda praca gdy jest zimny (poniżej 5°C). Tu pytanie czy mogę go jakoś wesprzeć bo Webasto niestety nie posiadam.
- Imię: Mariusz
- Rocznik: 2015
- Silnik: 3.0 TDI 272KM
Możesz go wesprzeć ale raczej tylko rozsądnym użytkowaniem. Mam tu na myśli, że gdy jest bardzo zimno to uruchomić silnik i odczekać z 30s dając tym samym jednostce szanse na rozprowadzenie oleju po kanałach, a następnie zdroworozsądkowo zwyczajnie rozpocząć jazdę autem. Na 99% Twój silnik jest wyposażony w układ dogrzewający silnik także silnik przy jeździe dość szybko złapie temperaturę roboczą.
- Imię: Michał
- Rocznik: 2013
Wypychbielsko a powiedz mi auto normalnie ci się nagrzewa w mrozy równo trzyma temperaturę ja mam ten sam model webasto i swiduje temperatura
Niestety przywykłem już do tego, że temperatury nie są z rym silnikiem stabilne gdy jest zimno. Ale kolega wyżej ma rację z tym dogrzewanuem silnika... Zrób test na postoju gdy świeżo odpalisz samochód gdy jest zimny i zmieniaj temperature nawiewu na 16 po czym po chwili zmień na 22 po obu stronach i w trakcie zmiany uslyszysz jak przekaźniki stukają przy lewej nodze pod kierownicą. Da się również obciążenie silnika na ulamek sekundy zauważyć
- Imię: Michał
- Rocznik: 2013
Tak u mnie też jest problem z temperatura silnika ciężko się dogrzewa i nadal nie znalazłem przyczyny
- Imię: Janusz
- Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
no to podziel sie z nami dlaczego go nielac??????marekmoleda pisze: ↑28 sty 2021, 18:19Słyszałem też opinie, że lepiej nie lać X-Cleana, dlatego specific 507
a tak wogle ktory x-clean masz na mysli? X-clean FE, X-clean+, X-clean, X-clean EFE?
a tak co dokladnie macie na mysli ze sie nie dogrzewa?
moze pare szegolow?
jak temp. na dworze? jak z droga, pod gore, z görki, miasto, poza miasto? ile min/kilometrow potrzebne jest na te wskazuwkowe 90° wody?
- Imię: Michał
- Rocznik: 2013
Przy ostrzejszej jeździe auto ma 90stopni jadąc normalnie nie wolno spada na dwie kreski wyłączę ogrzewanie rośnie na 90 włączę np na 23stopnie za chwilę spadnie o kreskę nawet dwie wyłączę ogrzewanie temp na minimum ogrzewanie 4kreski
- Imię: Janusz
na poczatku myslalem kurde co za kreski, no ale przeciez w C7 paliwo i temp sa na kreskach led.
przy jakiej temp zewnetrznej to sie dzieje?
jak temp spadnie na 2 kreski chlodnica jest zimna?
- Imię: Michał
- Rocznik: 2013
Hm termostaty oba wymienione są jak się tylko ochłodziło blisko zera to już był problem widoczny
Chłodnicy nie patrzyłem czy zimna
