Moduł Sterownik Wentylatorów c7 ( klimatyzacja, problem )
Nesinho
Imię: Patryk
Rocznik: 2010
Moje auto: A7 4G
Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Post autor: Nesinho » 06 cze 2020, 14:21
Cześć,
zwracam się z pytaniem czy ktoś miał już problem z modułem sterownikiem wentylatorów ??o ile dobrze diagnozuję ? kilka dni temu zauważyłem że się nie włączają. Klima na postoju nie jest chłodzona , samochód szybko grzeje się do 90 stopni. Jak kto sprawdzić żeby nie potrzebnie kupować moduł ?? jeżeli nie jest to on. Miałem kiedyś problem z modułem w a4. Te same objawy.
Na Allegro znalazłem valeo
8K0910501D
Audi a4 b5 1.8 ADR
Audi a4 b6 1.9 tdi AVF
Audi a6 c7 2.0 tdi CGLC
Audi a4 B7 cabrio 2.0 TDI
Audi a7 3.0 tfsi CGWB
januszm
Imię: Janusz
Rocznik: 2010
Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
Re: Moduł Sterownik Wentylatorów c7 ( klimatyzacja, problem )
Post autor: januszm » 07 cze 2020, 19:23
jesli sterownik jest do bani to bedzie blad w pamieci.
Nesinho
Imię: Patryk
Rocznik: 2010
Moje auto: A7 4G
Post autor: Nesinho » 13 cze 2020, 22:07
Witam, sprawdziłem mam błąd 4531 ECU. W poniedziałek oddaje na serwis, nie mam czasu a ni miejsca grzebać przy tym. Update zrobię po odebraniu samochodu. Stawiam na okablowanie, lub rzeczywiście ten moduł wentylatorów. W sumie to mam jeden w CGLC. Pozdrawiam
update :
okablowanie modułu, nadgryzione gryzoń, koszt 250 zł , działa :)
objawy :
nie działająca klima na postoju, grzanie silnika, nie działający wentylator
Audi a4 b5 1.8 ADR
roland_80
Imię: Roland
Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Post autor: roland_80 » 09 lip 2020, 02:31
Tak z ciekawości co wyszło ? Przepraszam już doczytałem chyba za dużo % tów :|
MaciejZal
Imię: Maciej
Post autor: MaciejZal » 17 lip 2020, 08:44
Mam takie same objawy co Nesinho. Klima słabo działa podczas jazdy, na postoju nie chłodzi. Mechanik sprawdzil klime - i sprezarka dziala, gaz jest, czujnik cisnienia rowniez działa. Problem jest ze zbyt duzym cisnieniem w klimatyzacji - 25 psi. Wymusił test wentylatora i okazało sie ze nie dziala.
PYTANIE: Powiedzcie mi, proszę ILE powinno byc wiatrakow na chlodnicy. U mnie jest tylko jeden (od strony kierowcy) a od strony pasazera jest roleta czy klapki ( jak zwal tak zwal) bez wentylatora.
Weekend sie zbliza to wejde pod auto sprawdzic czy kamle nie pogryzione (tak jak u kolegi) po wypadzie na dzialke.
Nesinho
Imię: Patryk
Rocznik: 2010
Moje auto: A7 4G
Post autor: Nesinho » 17 lip 2020, 20:45
Też mam jeden wentylator, sprawdź te okablowanie najlepiej chyba z kanału ja nie miałem warunków. Te same objawy miałem przyszło 28 stopni korek a tu ciepłe powietrze. Jak masz komputer to sprawdź błędy. Pozdrawiam
Audi a4 b5 1.8 ADR
damos
Imię: Damos
Rocznik: 2010
Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Post autor: damos » 20 lip 2020, 21:54
MaciejZal pisze:
17 lip 2020, 08:44
MPYTANIE: Powiedzcie mi, proszę ILE powinno byc wiatrakow na chlodnicy.
Jeśli masz fabryczny hak - to dwa. Jeśli nie masz - to jeden.
MaciejZal
Imię: Maciej
Post autor: MaciejZal » 12 paź 2020, 09:23
MaciejZal pisze:
17 lip 2020, 08:44
UPDATE :
Usterka zdiagnozowana - Koszt naprawy 1,60 PLN
Okazało sie ze przepalił sie 40A bezpiecznik płytkowy wentylatora. Ten co znajduje sie na podszybiu - pod aluminiowym wzmocnieniem (które trzeba odkręcić zeby sie dostać do tego bezpiecznika).
Po wymianie - wentylator odżył , klimatyzacja działa. :)
Zdjęcie zapożyczone
https://cimg7.ibsrv.net/gimg/www.audiwo ... f61af2.jpg
damos
Imię: Damos
Rocznik: 2010
Post autor: damos » 13 paź 2020, 22:59
MaciejZal pisze:
12 paź 2020, 09:23
Najgorsze jest to, ze przy takiej usterce nie zapala się żaden błąd na desce :( A w upały silnik może się za bardzo zagrzać... :(
