Jak w temacie: klima nie chłodzi, sprężarka nie załącza. Mechanik podłączał komputer i próbował wymusić włączenie sprężarki, ale się nie dało. Powiedział że jest na niej napięcie (chyba 6V). Podobno sprężarka jest do wymiany, bo "zawór kontrolny" nie działa (ale powiedział to bez przekonania:)).
Moje pytanie jest takie: czy jest jakiś zestaw naprawczy, czy trzeba cały kompresor wymienić? Oraz czy żeby wyjąć sprężarkę to trzeba demontować zderzak i chłodnice, czy jest jakiś patent na to?
VCDS nie pokazuje żadnych błędów.
Z góry dziękuje za pomoc
						Klima nie chłodzi. Sprężarka się nie włącza. 3.0 TDI
				krzysiekb0
- Imię: Krzysiek
- Rocznik: 2010
- Moje auto: Allroad C6
- Silnik: 3.0 BMK 224KM
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Re: Klima nie chłodzi. Sprężarka się nie włącza. 3.0 TDI
Jakie jest ciśnienie w układzie według czujnika?
				krzysiekb0
- Imię: Krzysiek
- Rocznik: 2010
Z tego co pamietam to VCDS pokazywał 6.8 bar.
