Witam, od jakiegoś roku moje auto ma taki objaw jak w tytule, szczególnie wyczuwalny jak siedzę w środku i.... właściwie znika jak tylko dodam obrotów o grubość wskazówki. Gdy otworzę maskę to właściwie mógłbym pełny kieliszek postawić na motorowni i się nie wyleje. VAG nie widzi żadnych błędów. Ostatnimi czasy zaczęło mnie to drażnić choć objawy się nie nasilają. Wczoraj wyjąłem moduł przepustnicy, dokładnie wymyłem choć nie był jakoś specjalnie brudny. Zauważyłem delikatne progi - może z 0,5 mm głębokości i z 10mm długości w dwóch miejscach gdzie przepustnica opiera się w pozycji zamkniętej o korpus ale myślę, że nie ma to wpływu na pracę przepustnicy. Sterownik Bosch w środku czysty i suchy.
Zrobiłem adaptacje. Właściwie nic nie pomogło. Przepływka oczyszczona i sprawdzona - daje w piku 186-188g/s. Zastanawiałem się jeszcze nad wypadającymi zapłonami ale Vag nie pokazuje mi tych parametrów, a oglądałem wszystkie grupy do ~120. Może coś poradzicie? Auto z końca 99, pełny fis
						[AJK 2.7t - nierytmiczne drgania na jałowych obrotach]
				Nikostratus
 - Imię: Piotr
 - Rocznik: 1999
 - Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
				Nikostratus
 - Imię: Piotr
 - Rocznik: 1999
Zdecydowanie będzie lepszy. Jak jeszcze poluzujesz sobie sprężarkę klimy to dojdziesz. Lewa strona jest trudna do wymiany. Jak obudowa poduchy będzie czerwona od spodu to poduszka jest do wymiany bo wyciekł z niej olej który tłumi drgania. Tu polecam tylko orginał który tani nie jest ale działa jak powinien.
Rzuć też okiem na poduszki pod skrzynią ( najlepiej wymontować ) i na ogranicznik momentu w pasie przednim.
				joter82
 - Imię: Piotrek
 - Rocznik: 2000
 - Silnik: 2.7T 230KM
Re:
1. a jeśli zamiennik poduszek to jest jakiś faworyt ?Nikostratus pisze: ↑03 cze 2020, 22:51Zdecydowanie będzie lepszy. Jak jeszcze poluzujesz sobie sprężarkę klimy to dojdziesz. Lewa strona jest trudna do wymiany. Jak obudowa poduchy będzie czerwona od spodu to poduszka jest do wymiany bo wyciekł z niej olej który tłumi drgania. Tu polecam tylko orginał który tani nie jest ale działa jak powinien.
2. ogranicznik momentu w pasie przednim - mówisz o tym 8D0 199 339 E
				Nikostratus
 - Imię: Piotr
 - Rocznik: 1999
Re: [AJK 2.7t - nierytmiczne drgania na jałowych obrotach]
1 Nie mam faworyta w zamiennikach. Corteco, lemforder...
2 Tak zgadza się
						2 Tak zgadza się
				joter82
 - Imię: Piotrek
 - Rocznik: 2000
ad2. aby wymienić trzeba zrzucać cały przód ?
				Lukasz007
 - Imię: Łukasz
 - Rocznik: 1998
 - Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
Nie wiem czy sa jakiekolwiek zamienniki. U mnie ewidentnie poduszki maja czerwone zaschniete zacieki od spodu takze padly. Zastanawiam sie jak jest roznica miedzy tymi od manuala a tymi do tipa. Edit: Czy jesli po glowie chodzi mi swap na manuala to kupowac nadal te od tipa czy od manuala?
