Witam serdecznie
Mam pewien problem otóż: dziś ściągałem tapicerkę od strony kierowcy, po skręceniu wszystkiego, wszystko było okej aż do któregoś zamknięcia zamek jak by się zablokowal i to zamek centralny nie działa otwieranie od zewnątrz wewnątrz oraz z pilota zamek ani drgnie.
Czytałem gdzieś że mogłem założyć źle linkę (chyba) zbyt płytko i tle taki sposób blokuje się całkowicie zamek i jedyna opcja na to jest wyrwanie tapicerki... Nie chciał bym tego robić proszę o pomoc czy jest jakaś inna opcja otworzenia tego czy może potrzeba jakiegoś fachowca?
Dziękuję z góry za odpowiedź.
Problem - zamek centralny od strony zaklinowany
OnlineDoc
- Administrator
- Imię: Andrzej
- Silnik: 2.7TDI 180KM
Re: Problem - zamek centralny od strony zaklinowany
Dawidzie... zacina się klamka kierowcy: --> a6-c5-zacinajaca-sie-klamka-kierowcy-ze ... 58486.html
ps:
Nakładka przy bolcu, przycisku zamyka się jeśli próbujesz z palcem?
ps:
Maniek13t
- Imię: Dawid
- Rocznik: 1996
- Silnik: 1.9TDI 110KM
Tak zamyka się i otwiera.
Chociaż widoczne jest że wystaje ona bardziej niż wczesniej.
Niestety nie mogę postąpić jak na temacie który podałeś ponieważ nie mam jak odkręcić boków skoro zamek jest zamknięty na amen.
OnlineDoc
- Administrator
- Imię: Andrzej
A zamek kluczyka też nie działa?
Maniek13t
- Imię: Dawid
- Rocznik: 1996
Niestety problem w tym że wkładka jest wyciągnięta... Ponieważ miałem ją wymienić drzwi otwierałem tylko z pilota.
OnlineDoc
- Administrator
- Imię: Andrzej
Maniek13t
- Imię: Dawid
- Rocznik: 1996
Dzięki wielkie za odpowiedzi. Okazało się że linka która łączy klamkę wewnętrzna z zamkiem była przez kogoś wcześniej "przerabiana" i podczas gdy ja odpinałem musiała się lekko przesunąć i napiąć tak mocno że zablokowała zamek na amen.
Rozwiązałem to w ten sposób że odchylilem delikatnie tapicerkę nad klamka przy otwartym oknie żeby mieć dostęp do klamki i grzebiąc tam oraz pociągając klamkę udało się odblokować .
OnlineDoc
- Administrator
- Imię: Andrzej
Maniek13t,
