[ BPP 2.7 179 KM] Falowanie obrotów 2.7 BPP
konradkry77
- Imię: Ustaw imię i auto
- Rocznik: 2007
- Silnik: 3.0 BMK 224KM
ollyon86
- Imię: olyon86
- Rocznik: 2016
- Moje auto: A7 4G
- Nadwozie: Liftback
- Silnik: 3.0 TDI 326KM
U mnie tez nie szarpało , gdy pojechałem do gościa od skrzyń to powiedział że to są początki jego zużycia. Powiedział że do niego przeważnie przyjeżdżają klienci którym auto "skacze" , czyli konwerter jest na wykończeniu. Ja z falującymi obrotami jeździłem ok 2 lat, ponieważ oprócz tego że wskazówka obrotomierza falowała nic się nie działo. Dopiero gdy pojawiły się delikatne wibracje chyba na 4 biegu przy niskich obrotach podczas przyśpieszania postanowiłem go wymienić. Od tego momentu czyli prawie dwa lata spokój , w dodatku skrzynia zaczęła delikatniej pracować i lepiej zmieniać biegi, lecz to może być zasługa oleju ZF
Jeszcze przypatrze czy wszystko jest szczelne dolot, ic itd
[ Dodano: 2020-05-23, 07:30 ]
Przejrzałem wszystko, posprawdzałem ic, caly dolot itd.
Czy jaki kolwiek wpływ moze miec termostat albo czujnik temp wody?
Na vcds maksymalna temperaturę wody pokazuje mi 81.9, a na zegarach dobre 90. Podczas jednostajnej jazdy w trasie temp spada. Obstawiam m.in. termostat. Moze to miec jakikolwiek wpływ na to falowanie?
A6 C6 2.7 BPP Quattro TIP na lekkim modzie
224KM 474 NM
224KM 474 NM
konradkry77
- Rocznik: 2007
Re: [ BPP 2.7 179 KM] Falowanie obrotów 2.7 BPP
Kolego napisał byś czy znalazłeś przycznę? Nie wiem czemu? Każdy szuka pomocy a jak już znajdzie przyczynę to mało kto opisuje taki a nie inny powód zachowania autka. Bardzo prosimy dla potomnych
