Wymiana pompy i przekładni - brak wspomagania
Układ kierowniczy
S.majevaki
Post autor: S.majevaki » 01 kwie 2020, 12:29
Cześć Wam,
Piszę tutaj z gorącą prośbą o pomoc.
Mianowicie, ostatnio padła mi pompa wspomagania. Postanowiłem wymienić pompę na wysokiej klasy zamiennik, została włożona też taka sama maglownica, tylko że po regeneracji. Cały układ wraz ze zbiornikiem był czyszczony i przepłukany, odpowietrzony.
Było wszystko okej po przejechaniu kilkunastu kilometrów i nagrzaniu się silnika, gdyż nagle pod domem nie mam wspomagania w ogóle !!! i płyn wywala zbiorniczkiem :/
Czym to może być spowodowane, jeżeli pompa jest nowa, a cały układ czysty odpowietrzony i płyn od wspomagania zalany, taki jak być powinien..
Jestem w czarnej d.. nie wiem co z tym zrobić teraz..
Proszę o pomoc, jeżdzę A6 Avant 2002 3.0 B+g 220 KM Quattro.
Dziękuję !
Doc
Administrator
Administrator
Silnik: 2.7TDI 180KM
Post autor: Doc » 10 kwie 2020, 03:09
Cześć Sebku.
Sprawdziłeś VAGa czy nie ma żadnego błędu z m.in. pompy? A może już naprawiłeś? <mysli>
2007-12-08, Doc / Andrzej - założyciel jako pierwszy, największy, znany forum Audi A6 / A7 w Polsce. Kontakt z redakcją i Multifonika.
Ps: Polecam iParts.pl
Nikostratus
Imię: Piotr
Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
Post autor: Nikostratus » 11 kwie 2020, 13:41
Żadnego błędu pompy nie będzie bo to układ czysto mechaniczny ... Może gdzieś jest nieszczelność w układzie i zasysa powietrze albo tej wysokiej klasy zamiennik jest wadliwy.
krzychu973
Imię: Wielebyt ustaw auto
Moje auto: Nie mam
Rocznik: 2022
Nadwozie: Inne
Silnik: 4.2 360KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Brak
Paliwo: Brak
Post autor: krzychu973 » 12 kwie 2020, 13:47
Raczej było źle odpowietrzone, jestem ciekaw czy założyciel tematu raczy napisać.
gumiss64
Post autor: gumiss64 » 14 kwie 2020, 00:10
Przycięty zaworek zwrotny w pompie może być.
100 C4 [AAR]
A6 C4 [ABC]
A6 C5 [AKE]
A6 C6 [ASB]
S.majevaki
Post autor: S.majevaki » 15 kwie 2020, 22:02
Kupiona została używana pompa wspomagania oryginał. Będzie jutro momtowana, zobaczymy czy coś to pomoze gdyz mechanicy upierali sie ze maglownica niesprawna. Po oddaniu na reklamacje okazalo sie ze wszystko z nią jest okej. Takze musi to byc albo wadliwy zamiennik pompy, albo jakis problem z mechnikami ktorzy sie odpowietrzyli?? Moze cos z przewodami, bo da sie sie odpowietrzyc...?
Nikostratus
Imię: Piotr
Post autor: Nikostratus » 15 kwie 2020, 22:15
To czekamy aż zmienisz pompę i się zobaczy... Swoją drogą polecam nowsze pompy orginalne od 3.0TDI z A6 C6 w których trzeba tylko odwrócić króciec i pasuje P&P. Z A6 C5 ciężko trafić na używkę w dobrym stanie.
S.majevaki
Post autor: S.majevaki » 18 kwie 2020, 13:21
Zamontowana pompa uzywana od a6c5, wspomaganie dziala, ale troche ją slychac, czy to oznaka ze pompa jest juz na wykonczeniu?
Przy nowym zamienniku byla calkowita lipa, w ogole nie dawala rady jednak.
Czy jest sens regenroeac taka pompe, czy ew bedzie lepiej kupic uzywke od audi a6 c6 3.0 tdi ? I czy nie jest problem z odwroceniem króćca ?
Dzieki za pomoc
Nikostratus
Imię: Piotr
Post autor: Nikostratus » 18 kwie 2020, 13:31
Nie ma problemu z odwróceniem. Używasz do tego długiego klucza oczkowego i dla pewności dobijasz młotkiem ( montowane na wcisk ) u siebie mam taką pompę z a6 c6 i 0 problemów.
Jak pompa hałasuje to znaczy że już jest przytarta i produkuje opiłki...
Jak będziesz szukał takiej pompy szukaj jak najmłodszej rocznikowo. Mi się trafiła pompa z 2005r za śmieszne 80zł ...
S.majevaki
Post autor: S.majevaki » 20 kwie 2020, 00:02
Dzieki za pomoc wszystkim !
ZyWiecki
Imię: Piotr
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: ZyWiecki » 28 kwie 2020, 19:13
Nikostratus pisze:Nie ma problemu z odwróceniem. Używasz do tego długiego klucza oczkowego i dla pewności dobijasz młotkiem ( montowane na wcisk ) u siebie mam taką pompę z a6 c6 i 0 problemów.
Wybite gdzieś jest na pompie z którego roku ??
Nikostratus
Imię: Piotr
Post autor: Nikostratus » 28 kwie 2020, 20:59
Tak na odlewie jest zwykle dwucyfrowy numer.
ZyWiecki
Imię: Piotr
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: ZyWiecki » 29 kwie 2020, 11:10
Dobrze wiedzieć na przyszłość ! :)
Pompa z a6 c6 jest może lepsza wydajnościowo , ciśnieniowo czy taka sama po prostu tyle że nowsza?
Nikostratus
Imię: Piotr
Post autor: Nikostratus » 29 kwie 2020, 17:34
Jest ciut mocniejsza. Ja fabrycznie miałem 120bar a teraz jest 127bar tak że różnica niewielka.
ZyWiecki
Imię: Piotr
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: ZyWiecki » 30 kwie 2020, 08:09
Nir wpłynie to jakoś negatywnie na maglownice? Są jeszcze mocniejsze z a6 c6 ??
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
