[A6 C5] Wyciek spod uszczelniaczy walkow ...powstrzymany! :)
Xray T2
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.4 136KM
Post autor: Xray T2 » 08 kwie 2020, 20:42
Podczepię się pod temat wymieniałem uszczelkę pod lewą pokrywą i uszczelki napinacza. Wszystko pięknie ładnie lecz wyciek jest dalej i zauważyłem że jest mokra spód osłony wałka. Osłona między głowicą a kołem zębatym. fotka do wglądu, zaznaczyłem na czerwono gdzie to widać
Pytanie rozrząd muszę rozpiąć? żeby zajżeć skąd to cieknie.
Sa tam jakieś uszczelki? Ma ktoś jakiś rynek jak to wygląda.
Dołożone:
Nikostratus
Imię: Piotr
Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
Post autor: Nikostratus » 08 kwie 2020, 21:16
Powinieneś widzieć skąd cieknie zdejmując obudowę rozrządu bez większego rozbierania. Tylko do wymiany uszczelniacza wałka rozrządu trzeba rozpinać rozrząd. Do pokrywy i przestawiacza faz rozrządu dojdziesz bez dotykania paska.
Xray T2
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.4 136KM
Post autor: Xray T2 » 08 kwie 2020, 21:32
Nikostratus pisze:ylko do wymiany uszczelniacza wałka rozrządu trzeba rozpinać rozrząd.
I tak ściągne pasek i koło zębate ściągnę tą osłonę i zobacze skąd to może cieknąc.
Pytanie czy jak by się okazało że puszcza uszczelniacz wałka to trzeba demontować wałem czy jest on na wcisk.??
Dołożone:
Nikostratus
Imię: Piotr
Post autor: Nikostratus » 08 kwie 2020, 22:01
Od razu zaopatrz się w blokady rozrządu. Ściągacz tójramienny do koła wałka rozrządu i klucz dynamometryczny do dokręcenia śruby od wałka. Uszczelniacz jest montowany na wcisk. Nie trzeba do tego demontować. Może też się pocić z pod półksiężyca pod przestawiaczem faz.
Jak zdejmiesz pokrywę rozrządu to będzie widać czy to uszczelniacz czy nie ew zaopatrz się w jakieś małe lusterko by rzucić okiem co jest pod spodem.
Nie ma sensu zwalać rozrządu by sprawdzić skąd cieknie. Jak będzie sucho w okół uszczelniacza to śmiało możesz zamawiać uszczelki pod dekle i przestawiacze faz rozrządu.
Xray T2
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.4 136KM
Post autor: Xray T2 » 08 kwie 2020, 22:09
Blokady mam bo sam zmieniałem rozrząd, dwa dni temu wymieniałem uszczelkę pod deklem i pod nastawnikiem + półksiężyc. Dziś odpaliłem auto mała jazda po garażuz silnik się zagrzał i patrze znów wyciek i mam tak jak na zdjęciu zaznaczyłem, dół tej osłony od koła zębatego wałka jest mokry i kapie na kompresor klimy i leci dalej w dół :[
I jutro zdejme pas przedni i siągnę pasek rozrządu i zdejmie tą osłone i sprawdze czy ten uszczelniacz wałka puszcza.
Głównie chodziło mi czy ten uszczelniacz jest na wcisk bo jak nie to musiałbym znowu pokrywę ściągać a dopiero ją uszczelniałem + silikon DIRKO.
Dołożone:
Nikostratus
Imię: Piotr
Post autor: Nikostratus » 08 kwie 2020, 23:13
Ja miałem przypadek że przestawiacz faz był niedostatecznie dokręcony i ciekło z pod niego. Pomogło dociągnięcie śrub. I też właśnie leciało za tą metalową obudową rozrządu. Aby sprawdzić uszczelniacz nie trzeba demontować pasa przedniego ...
Xray T2
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.4 136KM
Post autor: Xray T2 » 09 kwie 2020, 16:05
Rozebrałem wszystko, ściągłem obudowę i teraz pytanie skąd może być wyciek? <mysli>
Obrazek Obrazek Obrazek
Bo raczej z uszczelniacza nie, może być że od tego napinacza? Jak zmieniałem uszczelkę to wykręcałem ten czarny element.
Dołożone:
Nikostratus
Imię: Piotr
Post autor: Nikostratus » 09 kwie 2020, 17:24
Ten czarny element tzn ?
Na moje oko leci z pod przestawiacza faz rozrządu.
Xray T2
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.4 136KM
Post autor: Xray T2 » 09 kwie 2020, 19:06
czarny element od nastawiacza ten gdzie wtyczka się wpina.
Uszczelkę wymieniłem parę dni temu na nową erling.
Kurcze i jak znowu ja wymienić?
Dołożone:
Nikostratus
Imię: Piotr
Post autor: Nikostratus » 09 kwie 2020, 19:23
Czyli rozumiem że wymieniłeś elementy zaznaczone na czerwono i żółto tak ?
Xray T2
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.4 136KM
Post autor: Xray T2 » 09 kwie 2020, 22:25
Tak, wymieniłem to na erling. Uszczelka pod nastawnik półksiężyc. Do wymiany tej uszczelki użyłem nawet blokady do napinacza.
Teraz to musiałbym to poskładać odpalić i zobaczyć skąd to znowu leci.
[ Dodano: 2020-04-09, 22:25 ]
Jeszcze spróbuje wymienić oring pod tym elementem czarnym(cewką) od napinacza, może on puszcza.
Dołożone:
Nikostratus
Imię: Piotr
Post autor: Nikostratus » 09 kwie 2020, 22:46
Teraz to cokolwiek ciężko powiedzieć po rozebraniu wszystkiego... należało by to umyć zmywaczem, złożyć rozrząd, odpalić i obserwować co się dzieje. Nawet bez zakładania pasa przedniego i obserwować gdzie zacznie się pocić. Oczywiście takie odpalanie bez płynu do na chwilkę by go nie przegrzać ...
Xray T2
Imię: Krzysztof
Silnik: 2.4 136KM
Post autor: Xray T2 » 17 kwie 2020, 14:07
Poskładałem rozrząd bez tej osłony przy wałku żeby mieć lepszą widoczność gdzie się będzie pocić.
Poskładałem całość, nalałem płynu i odpaliłem. Silnik pracował 40min, jak temp. doszła do 90stopni to go troszkę pogazowałem, przytrzymywałem na większych obrotach.
Brak zapoceń i wycieków przy uszczelniaczu wałka i pod nastawnikiem i półksiężycem w tych miejscach sucho.
Jedynie co zauważyłem to delikatnie minimalnie było oleju przy śrubce gdzię się przykręca cewkę od napinacza. na fotce zaznaczyłem na czerwono.
I jeszcze kropelka pokazała się przy gwincie gdzie jest przykręcana osłona, fotka
I oprócz tego to wymieniłem z tylu głowic zaślepki brok bo z nich przedostawał się olej i kapał na katy.
Przy wymianie tylnych zaślepek dodatkowo delikatnie użyłem silikonu dirko.
Po świętach zrobie krótką trase i zobaczymy czy dalej bedzie się pokazywał olej.
[ Dodano: 2020-04-17, 14:07 ]
Po wszystkich ty zabiegach powiem tyle że silnik pracuje teraz bardziej stabilnie.
Przewody odmy zostały wyczyszczone, wymiana ezektora, wymiana wężyków podciśnienia i uszczelnienia ja wyżej.
I jak to mechanicy gadają "jeździć obserwować" <lol> <rotfl>
Dołożone:
