Brak oświetlenia wnętrza po otwarciu drzwi
Wnętrze
krystiank907
Post autor: krystiank907 » 01 lut 2020, 14:56
Cześć
Od czasu zakupu auta mam problem w swoim audi a mianowicie po otwarciu dowolnych drzwi nie zapalają sie lampki w podsufitce. Światła w drzwiach działają , na wyświetlaczu pokazuje które drzwi są otwarte, bezpieczniki wszystkie ok, ręczne zapalenie lampek działa. Jakieś pomysły ktoś ma ? Możliwe ze jest to gdzieś wyłączone w komputerze czy coś ?
Z góry dziękuje z pomoc
pan42
Rocznik: 2022
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Silnik: 2.0TDI 163KM
Post autor: pan42 » 01 lut 2020, 15:44
A ustawiłeś przełącznik w podsufitce na takie działanie?
Było przez 8 lat A6 C6, 8 lat A6 C7 teraz Q5
krystiank907
Post autor: krystiank907 » 01 lut 2020, 16:13
Tak oczywiście ;) wymieniłem rownież cały ten panel (podejrzewałem uszkodzony włącznik)
bigjasiu
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2012
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Post autor: bigjasiu » 01 lut 2020, 21:46
Oświetlenie zwykłe czy ledowe, obstawiam, że zwykłe a ktoś wkodował w 46 ustawienie pod ledowe i to jet przyczyna braku oświetlenia
WYKONANE MODY:
1)BOSE
2) OGRZEWANIE POSTOJOWE
3) SIDE ASSIST
4) LINE ASSIST
5) ACC
6) KAMERA COFANIA
7) PEŁNE QQ2
8) TUNER TV DVBT
9) SOFT CLOSE
10) HUD
11) NIGHT VISION
12) HaK ORIS
13) Wymiana oświetlenia wewnętrznego, na pełen LED
PLANY
1) PNEUMATYKA
krystiank907
Post autor: krystiank907 » 02 lut 2020, 10:30
Tak jest to oświetlenie zwykle ( jeśli chodzi o lampki do czytania). Jeżeli powiem elektromechanikowi z vag-com o tej pozycji 46 będzie wiedział o co chodzi ? Chyba ze gdzieś w green menu to jest zmieniane
bigjasiu
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2012
Post autor: bigjasiu » 02 lut 2020, 10:46
A wewnętrzne oświetlenie masz zwykłe żarówki czy led? mówię o oświetleniu sufitowym przód jak i tył, i nie mówię tu czy masz zamontowane żarówki ledowe z alleddrogo czy innych portali.
Jeżeli zwykłe to kodowanie w module 46/07/bajt11/bit7 powinien być na 0
WYKONANE MODY:
1)BOSE
3) SIDE ASSIST
4) LINE ASSIST
5) ACC
6) KAMERA COFANIA
7) PEŁNE QQ2
8) TUNER TV DVBT
9) SOFT CLOSE
10) HUD
11) NIGHT VISION
12) HaK ORIS
PLANY
1) PNEUMATYKA
krystiank907
Post autor: krystiank907 » 10 lut 2020, 20:08
Tak posiadam zwykle żarówki. Sprawdzałem kodowanie faktycznie bit7 był na 1 lecz po zmienię na 0 nic sie nie zmieniło. W dalszym ciąga mogę włączyć ręcznie lampki sufitowe lecz po otwarciu drzwi nie zapalają sie one
bigjasiu
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2012
Post autor: bigjasiu » 11 lut 2020, 06:59
to odnoszę wrażenie, że poprzedni właściciel przerobił na oświetlenie ledowe. Później przyszło sprzedać auto, wyciągnął lampki, poszły do żyda i zamontował stare oświetlenie, trzeba by było sprawdzić, czy masz podciągnięty do oświetlenia przewód lin
WYKONANE MODY:
1)BOSE
3) SIDE ASSIST
4) LINE ASSIST
5) ACC
6) KAMERA COFANIA
7) PEŁNE QQ2
8) TUNER TV DVBT
9) SOFT CLOSE
10) HUD
11) NIGHT VISION
12) HaK ORIS
PLANY
1) PNEUMATYKA
krystiank907
Post autor: krystiank907 » 11 lut 2020, 09:43
Różne przeróbki tam były więc bym się nie zdziwił (mam wbudowany panel do otwierania bram lecz jest to atrapa i nie ma wiązki do tego wgl jak wyjmowałem panel). Jeśli powiesz co masz na myśli z tym przewodem to sprawdzę to, nie za bardzo wiem jak odróżnić ten przewód od zwykłych ;)
Darko666
Imię: Dariusz
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0TDI 190KM DDDA
Re: Brak oświetlenia wnętrza po otwarciu drzwi
Post autor: Darko666 » 19 paź 2021, 13:03
Witam. Podepnę się pod temat. Miałem stary panel oświetlenia i zamieniłem go na panel led i nie działa mi oświetlenie kabiny po otwarciu drzwi. Czy może ktoś coś takiego przerabiał?
ciesiu
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Post autor: ciesiu » 19 paź 2021, 14:35
Darko666 pisze:
19 paź 2021, 13:03
Musisz do wtyczki lampki dołożyć jeden pin - kabelek połączony z modułem komfortu który jest za tylnym prawym boczkiem tapicerki. Czyli tak czerwona kostka lampki pin 5 łączysz z czarną 32 pinową kostką modułu komfortu pin 32 potem kodowanie i musi latać.
Darko666
Imię: Dariusz
Rocznik: 2015
Post autor: Darko666 » 19 paź 2021, 15:20
Dziękuję za odpowiedź
Tak tylko dla sprostowania tyny prawy boczek tapicerki w bagażniku?
A jak zakodować?
ciesiu
Rocznik: 2013
Post autor: ciesiu » 19 paź 2021, 17:10
Darko666 pisze:
19 paź 2021, 15:27
A jak zakodować?
Tak w bagażniku. Kodowanie Komfort Byte 11 trzeba zaznaczyć bit 7. Kostka w module komfortu 32pin. Ta co jest niżej, pin 32 tam jest kabel fioletowo biały , trzeba się do niego dopiąć.
Darko666
Imię: Dariusz
Rocznik: 2015
Post autor: Darko666 » 19 paź 2021, 17:14
Dziękuję za tak dokładne wytłumaczenie. Jak tylko zrobię to się odezwę.
kasmar
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CGLD 163KM
Post autor: kasmar » 20 paź 2021, 00:28
Darko666 pisze:
19 paź 2021, 17:14
Tu masz wszystko opisane tak jak być powinno.
elektryka-c7/led-oswietlenie-kabinowe-c ... 75861.html
Audi A6 C7 Stage 1 (Gregor10) 209,8 KM - jest
Audi A6 C6 2009 - 2017
Audi A4 B6 2006 - 2009
Audi A4 B5 2003 - 2006
