A6 C7 3,0TDI CGQB Zgasło nie chce odpalić !
lukstorpeda
Post autor: lukstorpeda » 26 gru 2019, 19:26
Witam. Mam mega problem . Audi jakiś czas temu traciło moc ( przechodziło w tryb awaryjny ) po zgaszeniu jakiś czas było ok az do pewnego dnia , kiedy samo zgasło na postoju i nie chce zapalić. Na lawecie zwiozłem do warsztatu . Na kompie żadnych błędów a auto dalej nie pali.Pali na plaka tak długo jak sie psika plakiem .Przestanie sie psikać plakiem , auto gaśnie . Opiłków brak w układzie paliwowym, wszystko szczelne . Podmieniłem zawór ZME na pompie wysokiego ciśnienia i nic. Podmieniłem zawór sterowania ciśnieniem paliwa na listwie i tez nic . Czujnik ciśnienia paliwa na listwie i tez nic . ( wszystko nowe i oryginalne ) Sprawdziłem ciśnienie paliwa na pompie wstępnej w baku i było za niskie. Wymieniłem pompę wstępna w baku i filtr paliwa i auto odpaliło na strzała. Gasiłem i zapalałem 20 razy . Na drugi dzień tez gasiłem ze 20 razy i wszystko ok. Na 3 dzień wyjeżdżałem z warsztatu żeby odstawić auto i zgasło samo i nie chce zapalić ! NA komputerze ŻADNEGO błędu wywaliłem wtryski do sprawdzenia do boscha i okazało się ze 1 śmieć a 1 taki jeszcze w miarę i będzie jeździł. Zmierzyłem kompresje na cylindrze i wszystko ok . Wsadziłem fabrycznie nowy wtryskiwacz w miejsce tego uszkodzonego i auto po odpowietrzeniu komputerem odpaliło bez problemu ! Oczywiście gniazdo wtrysku przefrezowane , nowa oryginalna podkładka pod wtrysk i wszystkie nowe oringi na przelewach . Wszystko podkręcane momentami wg procedur VAG . Nowe śruby itd... Wyjechałem na jazdę próbna ( 2 dni ok 160 km przejechane ) żadnych błędów i wszystko ok. Po 2 dniach auto znowu weszło w tryb awaryjny i zgasło po kilku kilometrach . Znowu żadnych błędów . Jedynie co to zbyt duża różnica w ciśnieniu paliwa w podglądzie parametrów podczas zapalania ( prędkość obrotowa silnika podczas rozruchu ok 250 , także prawidłowa )
Może ktoś ma jakieś pomysły bo mi juz ręce opadają. ! walczę juz 4-5 dni z tym autem ! Auto ma oryginalny przebieg 160 tys km i serwisowane w AUDI Niemcy . Paliwo także lane tylko na stacjach w DE !
carlos777
Imię: Karol
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0 DFBA 204KM
Post autor: carlos777 » 26 gru 2019, 19:37
Opis sugeruje przelewanie paliwa przez wtryskiwacze na powrót paliwa do baku.
Proponuję sprawdzić wszystkie wtryski.
Należy się również przyjrzeć czy paliwo po dłuższym postoju nie cofa się z pompy wysokiego ciśnienia i czy rurki od filtra paliwa szczelne.
Nie sugeruj się błędami tylko obserwuj parametry dotyczące paliwa.
