A6 C7 podgrzewane fotele słabo grzeją
Wnętrze
bakutomek
Imię: Tomek
Rocznik: 2017
Moje auto: A7 4K
Nadwozie: Liftback
Silnik: 3.0 DDVE 231KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Brak
Post autor: bakutomek » 14 lis 2019, 18:12
Mam pytanko do osób posiadających C7 w wyposażonych w podgrzewanie foteli. W moim aucie przy ustawieniu na 3 kreski grzeją bardzo ładnie ale juz na 2 dużo gorzej a na 1 to już wcale ich nie czuje. Czy ten typ tak ma czy da się to jakoś komputerem zaprogramować? /mialem kiedyś XC60 i tam dało się podwyższyć poziom grzania dla odpowiedniej skali na przycisku/. W aucie zony mercedes A250 fotele grzeją bardzo ładnie na każdym stopniu - tez regulacja 3 stopniowa a tutaj jakoś dziwnie :( Dodam tylko ze mam fotele sportowe w pełnej skórze. Z góry dzięki za odpowiedzi
nygus069
Imię: tomasz
Moje auto: A6 C8
Silnik: 2.0 TDI
Post autor: nygus069 » 14 lis 2019, 19:31
W skórzanej tapicerce tak jest .
acinr_PL
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
Post autor: acinr_PL » 14 lis 2019, 19:39
Nie da się podwyższyć komputerem.
Instalacja mat jest bez żadnych sterowników, które by mogły tym sterować. W macie jest tylko dodatkowo termistor (elektroniczny element który pod wpływem ciepła zmienia swoją rezystancje a tym samym daje on sygnał do panelu klimatronika (przy odpowiedniej rezystancji=odpowiedniej temp) by wyłączyć matę.
Jedynie wymiana termistora o innej wartości rozwiązała by problem.
Post autor: mat1324 » 14 lis 2019, 20:42
W C6 jest 6 stopni:
6 -> 38*C
5 -> 33*C itd.
Dlatego nie warto ustawiać na mniej niż 4, bo nawet tego nie czuć.
Adiniakos
Imię: Adrian
Silnik: 1.8T AWT 150KM
Post autor: Adiniakos » 15 lis 2019, 19:30
W C5 również 6 stopni, na 6 poziomie grzeją tak że po 10 minutach trzeba je wyłączyć bo aż za bardzo. Jeszcze to że wchodzą na plecy bynajmniej mnie irytuje, chociaż mojej dziewczynie się to podoba.
tobi71
Imię: Bogdan
Rocznik: 2010
Post autor: tobi71 » 16 lis 2019, 07:43
W mojej C7 przy skórzanej tapicerce też nie grzeją tak jak powinny. Ten model chyba tak ma.
A2 1.4 74 PS
A6 C6 2.7 TDI 190 PS
Enzo74
Imię: Enzo
Rocznik: 2012
Moje auto: Allroad C7
Silnik: 3.0 TDI 218KM
Re: A6 C7 podgrzewane fotele słabo grzeją
Post autor: Enzo74 » 15 lut 2021, 20:43
Czy ktoś spotkał się z sytuacją, że w fotelu kierowcy (alkantara) grzeje tylko oparcie a siedzisko niestety nie lub nieodczuwalnie?
Rezystancja maty ok 4 Ohm, a termistor 15,5 k.Ohm .
Fotel pasażera działa prawidłowo i rezystancja maty ok 2,5 Ohm, a termistor 15,5 k.Ohm .
Pomiary robione w garażu - ok 7 st. C
leszekmw
Imię: leszek
Rocznik: 2013
Post autor: leszekmw » 16 lut 2021, 09:52
oczywiście , nie raz w różnych autach u klientów ..
tam zazwyczaj była uszkodzona mata która jest dość delikatna ..
czasami wystarczy mocno się oprzeć ręką o siedzisko.. , stanąć kolanem..
Enzo74
Imię: Enzo
Rocznik: 2012
Post autor: Enzo74 » 16 lut 2021, 10:37
leszekmw - dzięki.
Pytam jako laik, a czy przy takim uszkodzeniu maty, powinna ona wykazywać rezystancję, skoro obwód jest przerwany?
Dodam, że fotele są "sportowe" czyli z wysuwanym podudziem. Czytałem ma forach A4, że tam najczęściej potrafi przewód puścić.
leszekmw
Imię: leszek
Rocznik: 2013
Post autor: leszekmw » 16 lut 2021, 11:03
co do prądu to się nie znam , nie naprawiam takich rzeczy.
po prostu wiem że klienci mają takie problemy i wiem od czego to się dzieje.
