[A6 C5 1.9TDI AFN] 5 sek zanim ruszy, problem ze skrzynią
Mam taki objaw że jak dam D to muszę czekać minimum 5 sekund zanim auto ruszy. Wygląda to tak jakby w skrzyni się kręciło ale dopiero po czasie zatrybia.
2 lata temu robiłem całkowity remont skrzyni. Odrazu tak było że nie ruszał odrazu ale po max 2-3 sek ale im dłużej jeżdze tym dłużej muszę czekać aż zatrybi. Gdy już ruszy to jedzie normalnie. Co to może być??
- A6 Forum - fassi1
- Imię: Forum Audi A6
- Silnik: 2.6 ABC 150KM
A kto powiedział że w AFN nie były montowane automaty?alukard pisze:stary co ty masz za model ze masz automata w afnie
Jaki to rocznik i jaka skrzynia?
Może przy remoncie zalewając nowy olej nie zalali odpowiedniej ilości (za niski poziom) i pompa wytwarza ciśnienie ale z opóźnieniem. Olej nalewa sie z pewną procedurą więc jak się jej nie trzymali to może być za niski stan.
- krzycho0110
Bolszakoof
jak Ty musisz miec miliard koni zeby auto szło to ok.alukard pisze:1.9 nie chce jezdzic w manualu a w automacie to bedzie porazka :shock:
Kazdy tak narzeka na ten 1,9 jakby to byl jakis koszmar.
Jakby byl taki zamulony to by nie byl najczesciej kupowanym autem. 1,9 w A6 szału nie robi to fakt, ale nie mow ze nie chce isc bo ludzi w blad wprwadzasz. Idzie tak samo jak kazde inne auto do poruszania sie
- paw1972
Jest ich tyle bo są nie drogie i proste w serwisowaniu i duzo tańsze w w/w od 2.5 TDI. Są bardzo ekonomiczne. Co do osiągów to jeśli mowa o modelach 130 KM są wystarczające do jazdy nawet dla A6. Osiągnięcie 100 km/h w około 11 sekund czy 200 km/h max to duży + (po delikatnym chipie na około 165 KM i 330 Nm lecą 220-230 (licznikowe) i przyspieszenie do 100 km/h poniże 10 s. Ale ten klekot czy warkot, szczególnie przy opadających obrotach po zdjęciu gazu to brak kultury. Niebo a ziemia w porównaniu do V6 TDI.
2.5 TDI AYM 2002
- alukard
- Imię: Audi A6 Jacek
- Rocznik: 1999
- Silnik: 2.4 ARJ 165KM
tak jak piszesz jest to auto do przemieszczania sieBolszakoof pisze:jak Ty musisz miec miliard koni zeby auto szło to ok.alukard pisze:1.9 nie chce jezdzic w manualu a w automacie to bedzie porazka :shock:
Jakby byl taki zamulony to by nie byl najczesciej kupowanym autem. 1,9 w A6 szału nie robi to fakt, ale nie mow ze nie chce isc bo ludzi w blad wprwadzasz. Idzie tak samo jak kazde inne auto do poruszania siea skoro to taki mul to czemu go masz ?
po zalozeniu kapci 225/45/17 to aut sie toczy a nie jedzie,
13 sekund do setki na kapciach 195 to bardzo slabo ile po zalozeniu 225 nie wiem nie mierzylem ale naewno kolo 2 sekund spadnie czyli cos kolo 15 s bedzie napewno.....
powyzej 100km/h to auto praktycznie wogole nei przyspiesza
trzeba sie troche nameczyc zeby rozpedzic go do 180km/h
kupilem dlatego bo musze miec tanie w eksploatacji i ktore malo pali
cos za cos inaczej napewno bym nie mial.
ale na dniach Witek wezmie go pod swoje skrzydla
i jakos to zacznie jezdzic :mrgreen:
ogolnie 110ps i 235Nm na bude a6 to bardzo malo
tak jak koleka powyzej napisal jak miec afn to tylko po chipie
jak cos z PD 130ps takze po czipie
ogolnie to auto jakos jezdzi jak ma 150ps i 300Nm jesli chodzi o diesla
jezeli benzynka to min 2.4
pozdro
i napewno nikt sie ze mna nie bedzie o to sprzeczal
