[A6 C5 AMX] Problem z sondami lambda
neos
Post autor: neos » 16 sie 2019, 13:37
Na Vagu były 2 błędy Sonda B2 S2 i sonda B1 S1. Zakupiłem na allegro 2 sztuki czytając że wszystkie 4 są takie same. Oznaczenie lambdy to 0258003479. A aucie są 4 kostki zielona brązowa i 2 czarne doszedłem do wniosku że jedna czarna to B1 S1, B2 S2 okazało się brązową wtyczką i tutaj zaczęły się schody. Bo wtyczka ma wycięcie które nie pozwala podłączyć zakupionej lambdy. Dziwne że 3 pozostałe wtyczki nie mają tego wcięcia... Czy możliwe że jedna sonda jest inna?
Post autor: mat1324 » 16 sie 2019, 14:56
Na pewno będzie pasowała sonda BOSCH 0258010073. Wtedy wszystkie 4 są takie same. Na upartego możesz to spiłować.
Nikostratus
Imię: Piotr
Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
Post autor: Nikostratus » 16 sie 2019, 14:58
Ogólnie to jest trochę sajgon z tymi sondami. Sondy przed katem i za katem mogą się różnić zastosowaną technologią tzn jedne są planarne drugie cyrkonowe. Według katalogu bosch nr który podałeś powinien się zamienić na nr 0 258 003 478. O jakich nr kupiłeś sondy i jakie masz w aucie ?
neos
Post autor: neos » 16 sie 2019, 17:53
zakupione sondy mają numer 0258003479 nie wiem jeszcze co w aucie siedzi po obejrzeniu wtyczki wstrzymałem się z działaniami ale jak mówicie że można tą wtyczkę bezpiecznie spiłować żeby pasowała i będzie ok to spróbuje to ogarnąć po weekendzie. Sondy zakupione na allegro według sprzedawcy mają pasować do tego modelu silnika
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 16 sie 2019, 22:16
to co podał mat1234 jest prawidłowe dla wszystkich z 4 sond , różnią się one tylko długością kabla , a ta ma najdłuższy , w zestawie powinna być wtyczka do przerobienia żeby dopasować to zielonych czy brązowych wtyczek ale... tak jak kolega zasugerował - wypiłuj co przeszkadza i jazda ;)
neos
Post autor: neos » 22 sie 2019, 00:30
wymieniłem dzisiaj jedną sondę B2 S2 pare godzin próbowałem wymyślić jak wydostać stary kabel sondy podpinanej na trytytki w niedostępnych miejscach przy przegrodzie ładnie schowana instalacja gazowa skutecznie utrudniała dostęp. Skończyło się na ucięciu kabli i wlutowaniu sondy. No i błąd z komputera zniknął ale zaczęło się kopcenie. Auto kopci jak smok. Odłączyłem wtyczkę z tej sondy żeby sprawdzić czy aby nie ona jest przyczyną i kopcenie nie ustało. Przez te kilku godzinne wsadzanie łap od góry może uległ pęknięciu jakiś przewód? :/ Kopci na gazie i benzynie
krisstofer4
Imię: krzysztof
Silnik: 2.4 136KM
Post autor: krisstofer4 » 23 sie 2019, 22:25
A kolego czasem może spala ci oba paliwa naraz, nie rozłącza ci instalacja lpg i zalewa. Może tez być coś z dolot. :]
zwonko
Imię: Janusz
Silnik: 2.4 136KM
Post autor: zwonko » 24 sie 2019, 09:10
Tak jak mówi kolega wyżej na pierwszy rzut powinno isc zakrecenie LPG na bulti, plus wypiecie bezpiecznika przy ECU LPG. Równocześnie szczelność.
