[INNY] Spalanie na postoju
zlewozmywak
Post autor: zlewozmywak » 25 maja 2019, 15:19
hej,
Mam A6 2012, 2.8 FSI, zastanawiam się jakie powinno być/jakie jest spalanie na postoju - wcześniej mając Skodę, diesela - komputer pokazywał wartość w l/h, w Audi nie ma takiego wskaźnika (Skoda 2.0 TDI 170km pokazywała ok 0,8 l/h). Stojąc na światłach widać tylko jak rośnie średnie spalanie/100km. To, że wartość średniego spalania rośnie jest logiczne bo przejechane tyle samo km a paliwa ubyło.
Jednak zastanawiam się jaka wartość l/h jest/powinna być w Audi?
palec85
Imię: Jacek
Silnik: 2.7 TDI
Post autor: palec85 » 25 maja 2019, 16:29
Wlacz na kierownicy przycisk menu(takie kreski poziome). Przewin do funkcji "program ekonomiczny"czy jakos tak i wlacz go. Powinno pokazywac na zegarach co zuzywa energie oraz jak kolkiem przewiniesz to bedzie spalanie w l/h.
zlewozmywak
Post autor: zlewozmywak » 25 maja 2019, 18:32
Niestety widać tylko, że klimatyzacja zużywa paliwo x l/h, innych opcji nie ma. Jak wyłączę klimę to zużycie spada do 0.
Może nie mam takiej opcji?
Post autor: mat1324 » 25 maja 2019, 21:21
U mnie spalanie na postoju to ok. 0,8 l/h, a po włączeniu klimy nawet dwukrotność tego (zależy od różnicy temperatur).
zlewozmywak
Post autor: zlewozmywak » 25 maja 2019, 21:24
Tylko gdzie to sprawdzić?
januszm
Imię: Janusz
Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
Post autor: januszm » 26 maja 2019, 09:45
moze nie masz pelnego FISa?
u mnie na postoju w pozycji P lub N bez klimy 0,8-0,9
NA pozycji D to juz jakies 1,3, do tego klima to juz 1,6-1,7
zlewozmywak
Post autor: zlewozmywak » 26 maja 2019, 10:13
To jest dla mnie fenomen tych samochodów... Może się okazać, że samochód za prawie 300k nie ma podstawowych funkcji... Pierwszym takim zaskoczeniem był dla mnie brak składanych lusterek. Gdzie w dwóch poprzednich samochodach (Superb) był to standard.
Wracając. Mam MMI 3G+, zegary wyglądają jak na zdjęciu
Da się jakoś aktywować te wskazania?
damos
Imię: Damos
Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Post autor: damos » 27 maja 2019, 11:14
Znajdź ekran, który pokazuje ci spalanie chwilowe w czasie jazdy (będąc na konsumentach energii pokręć rolką). Tam w momencie postoju powinno okazać się spalanie chwilowe w L/h
zlewozmywak
Post autor: zlewozmywak » 27 maja 2019, 20:37
damos pisze:Znajdź ekran, który pokazuje ci spalanie chwilowe w czasie jazdy (będąc na konsumentach energii pokręć rolką). Tam w momencie postoju powinno okazać się spalanie chwilowe w L/h
Niestety w trybie konsumentów energii mam tylko jeden ekran - ten, który pokazuje konkretne urządzenia, kręcenie rolką nic nie daje
Inne ekrany pokazujące spalanie również, podczas postoju nie przełączają się i nie pokazują spalania l/h,
damos
Imię: Damos
Post autor: damos » 27 maja 2019, 22:10
No to mamy zupełnie inną strukturę "menu" zegarów :) Twoje wyglądają jak poliftowe, ale masz 2012r, więc... ? <mysli>
zlewozmywak
Post autor: zlewozmywak » 27 maja 2019, 22:49
Sprawdziłem w każdym dostępnym menu czy są jakieś dodatkowe ekrany i nie ma. Nie wiem też nic, żeby samochód miał wgrywany inny soft, zmieniający układ menu itp. od nowości był serwisowany tylko w audi a serwis chyba tak ot takich "aktualizacji" nie robi. Tym bardziej, że z samochodem się nic nie działo.
qujot
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2013
Silnik: 2.8 FSI 204KM
Post autor: qujot » 27 maja 2019, 23:19
A czy aby czasem w opcjach w MMI nie można tego przestawić bo vcdsem jestem prawie na 100% pewny, że tak <mysli>
damos
Imię: Damos
Post autor: damos » 27 maja 2019, 23:21
Więc niczego takiego nie masz?
qujot pisze:A czy aby czasem w opcjach w MMI nie można tego przestawić bo vcdsem jestem prawie na 100% pewny, że tak
Wiele rzeczy można, ale nie da się włączyc takiego wskaźnika spalania chwilowego, jaki jest u kolegi (jeśli ma się to, co u mnie), to trzeba mieć fabrycznie:
qujot
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2013
Post autor: qujot » 27 maja 2019, 23:33
U siebie pasek z drugiego zdj. mam, ale w krótkookresowej mam tak https://photos.app.goo.gl/Mdx9cYGhibPGy1pU9
Więc vcds pozostaje.
zlewozmywak
Post autor: zlewozmywak » 30 maja 2019, 11:18
U mnie ekran "pamięć krótkookresowa" wygląda tak,
W opcjach MMI nie znalazłem.
Czyli pozostaje mi odblokowanie zielonego menu?
[ Dodano: 2019-05-30, 11:18 ]
Jeszcze kwestia dlaczego się "uczepiłem" tego wskazania l/h. Jak samochód stoi to martwi mnie po prostu, że od razu pasek chwilowego spalania idzie na maksa w prawo i tak się utrzymuje.
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
