Coś mi sporadycznie od czasu do czasu rozładowuje akumulator do zera po nocy i nie dzieje się to za każdym razem.
Od początku obstawiałem że to coś pod maską bo po każdym wyłączeniu zapłonu słychać głośno jakieś pykniecie
Wczoraj mi padł, naładowałem a dzisiaj znowu leży
Podchodząc dzisiaj do samochodu słyszę że coś bziuczy i nie mogłem tego zlokalizować a przylozylem ucho do alternatora i się okazało że to on ale włączyłem i wyłączyłem zapłon i znowu cisza
To bziuczenie słyszałem już kilka razy tylko że po jeździe a nie dłuższym postoju ale że nigdy nie rozładowalo mi to akumulatora to olałem temat
Nie wiem czy go wytargac i na regenerację zawieźć czy to jakiś przekaźnik padł czy szukać gdzie indziej bo nie mam miernika teraz żeby pobór prądu posprawdzac
						Rozładowuje akumulator
Namierzyłem chyba problem
Jak tak bzyczało po włączeniu i wyłączeniu zapłonu poszedłem pod maskę odruchowo sprawdziłem kostkę podłączoną do alternatora - bzyczenie ucichło kiedy nią ruszyłem
Kabel idący do niego był tak zagięty że odpychał kostkę i nie siedziała w nim dobrze
Poprawiłem kabel, wyjąłem kostkę, wsadziłem jeszcze raz i cisza a akumulatora już nie rozładowało
- gieras1988
u mnie też coś rozładowuje, gdzieś wyczytałem że może to być uszkodzony regulator napięcia na alternatorze
w celu sprawdzenia trzeba odłączyć wtyczkę od niego, zapalić silnik i sprawdzić czy jest ładowanie ( u mnie mam akurat wskaźnik ładowania na desce rozdzielczej to widzę bez dodatkowych mierników )
jak mam podpięte wszystko to jest w normie ładowanie
pytanie co powinno wskazać jak jest uwalony a jak jest dobry ten regulator
