[A6 C6 3.0 TDI] Spalanie A6 3.0 TDI Quattro Tiptronic
Pawcio89
Post autor: Pawcio89 » 15 paź 2018, 16:31
Mi miasto pali ponad 13 ale daje w palnik ile sił, trasy do 200 ok 10. Wolno nie jeżdże wcale chip 271km. To auto trzeba cisnąć bo sie zamula, skrzynia też jak wrzuci 5 przy ok 60 to czuć, że auto sie meczy bo obroty 1100.
piotrasz3
Post autor: piotrasz3 » 09 gru 2018, 14:50
Witam kolegów
Od kilku miesięcy jestem posiadaczem 3.0 tdi.Jesli chodzi o spalanie to wydawało sie super bo na fisie od poczatku mojej jazdy srednie spalanie( ok 5k km) to 8.1.Jednak ostatno sprawdziłem to metodą tradycyjną czyli pod korek no i wyszło 9.5,
Co ciekawe po zatankowaniu pod korek pzebieg na zbiorniku wyskakuje ok 1000 km ,Przez pierwsze 200 km to się zgadza z mijającymi kilometrami.Jednak w dalszej jeździe nastepuje rozjazd i w efekcie jest to ok 800 km.
Też tak macie?
mariusz888
Imię: Jerzy
Silnik: 2.5TDI AAT 115KM
Post autor: mariusz888 » 09 gru 2018, 19:45
mi tak pokazuje zasięg koło 820-870 przy pełnym zbiorniku nigdy nie inaczej. średnia 10l i raczej prawdziwa . zbiornik 80 l <okok>
allroad 3.0 ASB
allroad 2.5tdi AKE
a6 2.8Q ACK sedan
a3 8L ALH
Post autor: mat1324 » 09 gru 2018, 19:51
Polift powinien średnio palić 8-8,5 litra :).
mariusz888
Imię: Jerzy
Post autor: mariusz888 » 09 gru 2018, 20:03
mat1324 pisze:Polift powinien średnio palić 8-8,5 litra :).
<radocha> tyle to mojej zonie fiat 500 1.2 średnio pali <luzik>
a tak serio to każdy kierowca ma swoją własną średnią <luzik>
allroad 3.0 ASB
allroad 2.5tdi AKE
a6 2.8Q ACK sedan
a3 8L ALH
januszm
Imię: Janusz
Rocznik: 2010
Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
Post autor: januszm » 09 gru 2018, 23:39
@piotrasz3
w fisie musisz skorygowac spalanie vcds-sem to bedzie dokladniej pokazywal.
jesli na fisie masz 8,1 a w rzeczywistosci 9,5 to musi skorygowac o 15%, czyli podac w vcds 115%, wiecej nie idzie.
Sebastian92
Post autor: Sebastian92 » 10 gru 2018, 13:24
Mi topi 15 w miescie 10 w trasie 3.0 bmk 224 km tiptronik napęd na 4 kola nowe wtryski filtry i jeżdżę bardzo delikatnie tez wydawalo mi sie ze cos jest nie tak ale wychodzi na to ze ten typ tak ma :[
mas0n
Imię: Dawid
Rocznik: 1992
Moje auto: 100 C4
Silnik: 2.0 115KM
Post autor: mas0n » 10 gru 2018, 15:40
Sebastian92, Do sprawdzenia jeszcze geometria zawieszenia i ogólnie błędy na kompie. Temeratura, lambda, nieszczelności.... Mi pali w trasie 8 przy żwawej (bez szaleństw) jeździe. 7 przy Eco.
konradkry77
Imię: Ustaw imię i auto
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Post autor: konradkry77 » 10 gru 2018, 17:17
Odnośnie spalania.
Od 2 miesięcy upalam takiego BMK w Quatro
Sukcesywnie schodzę w spalaniu.
1. Nowy termostat
2. Płyta pod silnik
3. Wyłączenie dogrzewania elektrycznego, stołki zostawiłem, skóra skutecznie tyłek mrozi
4. Nauczenie jeżdżenia automatem.
Reasumując z 14-15 po mieście zszedłem na 11-12
Trasa z 7 -8 do 7 ale średnia prędkość 100 ;).
Samochód ma 300 tyś na blacie więc nie ma co od niego wymagać że będzie o kropelce latał.
A poprzednik zrobił program, w logach 08 moment podniesiony do 600 Nm, dla DW, więc jak się depnie to wiadrami w te garnki się ropa leje.
Maciek_78
Imię: Maciek
Moje auto: Allroad C6
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: Maciek_78 » 31 sty 2019, 15:15
czyli że jak mi ASB quattro , na 6 km odcinku w korku do pracy spala ze 20 to jeszcze jest w normie czy już nie ? :)
komp pokazuje 12-14 ale realnie wychodzi 20....
spodziewałem sie ze to palić musi, ale zeby zaraz 20.... na 10 litrach ledwo 50km robie czy na ogrzewaniu czy nie czy z webasto czy bez .... oczywiście nie katuje bo to w korkach...i swiatla co 400m
w korkach 2 dyszki lecą na takich krotkich odcinkach.
rozumiem ze trzeba sie z tym pogodzić czy szukac na siłe jakichś problemow ?
Pozdr
mas0n
Imię: Dawid
Rocznik: 1992
Moje auto: 100 C4
Silnik: 2.0 115KM
Post autor: mas0n » 31 sty 2019, 15:22
A w jakim tempie łapie Ci temerature? Używasz Webasto? Zbieżność masz pewną?
pelonek1
Imię: Przemek
Rocznik: 2010
Post autor: pelonek1 » 31 sty 2019, 21:32
I tu się zgadzam w 100%, tak mi pali też.
Po 2500km przejechanych w tym tygodniu, gdzie prawie wszystko to trasa (oprócz 200km) z komputera wyszło 7,8 l/100km, natomiast realnie z rachunków wyszło 8,46 l/100km.
Średnia prędkość wyszła 100km/h, także na autostradzie nie było po emerycku :) .
Co powinienem zmienić VCDSem żeby wskazania w miarę się zgadzały z rzeczywistością?
mas0n
Imię: Dawid
Rocznik: 1992
Moje auto: 100 C4
Silnik: 2.0 115KM
Post autor: mas0n » 01 lut 2019, 12:53
pelonek1, jeśli dobrze pamiętam, VCDS -> w 17 Instruments, długie kodowanie i tam przeszukaj opcje, można zmienić wartości w %. Wpisałem sobie 120%.
A mat1324 pisał o średnim spalaniu, a nie spalaniu w trasie :P
Ale w mojej opinii, jak wyżej napisałem, 8l/100 w trasie przy normalnej jeździe jest OK.
W temacie o spalaniu wskazałem kiedyś odczyt 6,5. Razu pewnego cały bak wyduldałem ekstremalny Ecodrivingiem i średnia po baku wyszła 6,6
W najbliższy wtorek będę testować po zrobieniu zawieszenia i termostatu, 4 pasażerów i sporo bagażu, ale jazda będzie znów nastawiona na spalanie.
[ Dodano: 2019-02-01, 12:53 ]
fis-wskazanie-spalania-bledne-vt64193.htm
damos
Imię: Damos
Rocznik: 2010
Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Post autor: damos » 01 lut 2019, 13:08
Maciek_78 pisze:w korkach 2 dyszki lecą na takich krotkich odcinkach.
W korkach to ja czasem tylko do 2 dych dobijam w benzynie... :)
Tak jak mas0n sugerował: szukałbym przyczyny w zbyt niskiej temperaturze silnika - termostaty. Trzeba sprawdzić, czy silnik się nagrzewa i jaką temperaturę osiąga.
pelonek1
Imię: Przemek
Rocznik: 2010
Post autor: pelonek1 » 01 lut 2019, 14:09
Też potrafię jeździć że moje Audi spali 6,5l z tankowania, no ale nie po to jest 176kW żeby tak jeździć, po drugie męczyło by mnie to.
W tych pomiarach co pisałem wyżej 1000km było przejechane na niemieckiej autostradzie z tempomatem ustawionym na 180km/h, oczywiście tam gdzie nie było ograniczeń, także myślę że moje spalanie jest ok. Czy może według Was pali za dużo?
