[A6 C5] wahacze wytrzymałość, kto kiedy i za ile.
Zawieszenie
repek92
Rocznik: 2003
Silnik: 2.5TDI BDH 180KM
Post autor: repek92 » 08 maja 2018, 19:01
To dobra cena. Maglownica taka wstępna cena to około 500 zł. Dopiero po rozebraniu okaże się co należy zrobić i czy w ogóle nadaje się do regeneracji.
wariat1404
Post autor: wariat1404 » 08 maja 2018, 22:32
ok dzięki.
Piotrek_85
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.7TDI 180KM
Post autor: Piotrek_85 » 09 maja 2018, 11:09
Reklamacja w przypadku Meyle HD odbywa się w taki sposób, że należy wypełnić specjalny formularz reklamacyjny, gdzie m.in. należy podać czy wahacze zostały zamontowane przez siebie czy przez warsztat i jeśli napisze się, że przez warsztat, to jest miejsce na nazwę warsztatu i pieczątkę firmową. Pewnie w uwzględnieniu reklamacji ma to spory wpływ, czy robił to warsztat, czy też osoba prywatna w garażu.
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 09 maja 2018, 11:20
co do szarpaków i wykrycia luzów - jeden znajomy na stacji diagnostycznej podnosił lekko przód żeby odciążyć wahacze i wtedy był w stanie znaleźć zużyte ;)
qwerty01
Rocznik: 1997
Post autor: qwerty01 » 23 maja 2018, 20:06
Byłem u mechanika i mam do wymiany łącznik stablizatora i końcówkę kierowniczą prawą stronę.
Jeżeli chodzi o końcówkę to jaka jest dobra: LEMFÖRDER 25863 01 czy 25972 01?
kisent
Post autor: kisent » 05 cze 2018, 18:43
Z tych tańszych zestawów celować w Master Sport? Mam do zrobienia przód, Lemfordery z powodów finansowych na obecną chwilę dla mnie niedostępne więc w grę wchodzi coś tańszego a o MS podzielone opinie <uoee> a muszę je zrobić w najbliższym miesiącu
k4mi1
Imię: Kamil
Silnik: 2.0 TFSI 170KM
Post autor: k4mi1 » 05 cze 2018, 22:36
Ja w B5 miałem MS i po 37 tys nic się nie działo - tylko łączniki zajechałem :P.
Teraz mam MS i za tą cenę to nie znajdziesz nic lepszego - ja polecam :)
Józefoo
Post autor: Józefoo » 10 cze 2018, 18:48
Ja kupiłem i załozyłem febi poprzedni właściciel założyuł krafta ja na nim zrobiłem 27 tys i on pewnie z 10, za zestaw zapłaciłem 990 ale zrobiłem głupotę bo wymieniłem górę i dalej pukało diagnosta twierdził ze tylko góra ale okazało się że dół też jak coś mam do odstąpienia komplet góry z śrubami.
Polonez Caro/Audi 80sedan/Passat B3 sedan/2xTransporter T4-> Audi A6C5 Avant
Piotrek_85
Imię: Grzegorz
Post autor: Piotrek_85 » 22 lis 2018, 07:55
No i stało się..........Zestaw Meyle HD poddał się po 140 tys. Wysypał się banan na tulei i dolny prosty na sworzniu. Minęło niecałe 4 lata czyli teoretycznie jeszcze na gwarancji.....tylko jest jeden problem: po takim czasie to nawet nie pamiętam, gdzie ten zestaw kupowałem, a co dopiero znaleźć paragon :D
Zamówiłem tym razem nowy komplet tylko dolnych wahaczy oraz końcówki drążków, bo też już mogą być zmęczone. Przy okazji dopatrzyłem się jednej ciekawej rzeczy. Otóż poprzednio ponad 3 lata temu, w katalogu Meyle widniał komplet wahaczy o nr 116 050 0087/HD dedykowany m.in. do Audi S6.
Tym razem zaglądam do tego samego katalogu i widzę, że wycofali się z tego i do S6/RS6 nie ma w ogóle gotowego zestawu. A to dlatego, że zestaw ten ma w swoim składzie wahacze, które są inne niż te, które tam powinny być. Chodzi o dolne proste wahacze. W zestawie o nr 116 050 0087/HD te wahacze mają nr części: 116 050 0031/HD. Wahacz ten pasuje idealnie nawet do S6, bo ma te same wymiary, ale ma trochę innej konstrukcji tuleję metal-guma. Wahacz ten odpowiada oryginalnemu oznaczeniu Audi: 4B3 407 151 C. Natomiast w ETCE do wersji S6 dedykowane są wahacze o nr: 4B3 407 151 D. Meyle wykonuje taki zamiennik, ale już o innym oznaczeniu, dokładnie takim: 116 050 0058/HD. Jak sobie popatzrycie na zdjęcia w internecie na wahacz Meyle o nr: 116 050 0031/HD i porównacie z wahaczem o nr: 116 050 0058/HD, to zobaczycie różnicę w wyglądzie tulei metalowo gumowej. Ten drugi jest dedykowany właśnie tylko do S6 i RS6. Niestety Lemforder, jak widzę, nie robi takiej wersji wahacza, jako zamiennik. Zapewne tylko w ASO jest do kupienia. Natomiast oprócz Meyle, takie wahacze dolne proste do S6 wykonuje jeszcze firma FEBI nr FE45958.
Tak więc posiadacze S6/RS6 zwracajcie uwagę na to, bo łatwo pomylić właściwy wahacz, który tam powinien być, z tym ogólno dostępnym w gotowych zestawach. Pasują zamiennie, ale widać naprawdę dużą różnicę w budowie samej tulei.
Natomiast wahacze "banany" zakupiłem tym razem LEMFORDERa, bo Meyle HD nie za bardzo mi się podobały, jak pracują na tulejach, bo moim zdaniem są chyba za miękkie i za bardzo podatne na odkształcenia, tak jakby brakowało im sztywności. Mam nadzieję, że górne wahacze jeszcze wytrzymają pomimo dużego przebiegu na nich.
qwerty01
Rocznik: 1997
Post autor: qwerty01 » 01 sty 2019, 16:09
Gdzie kupujecie swoje wahacze Lemfordera? Na ogół kupowałem w aparts, ale widzę, że na allegro jest sklep motostacja.pl, gdzie wahacz prosty dolny jest tańszy o 30zł. Podróbka, czy pewny sprzedawca? Chodzi mi o 13673 01
Piotrek_85
Imię: Grzegorz
Post autor: Piotrek_85 » 02 sty 2019, 11:04
Sprawdź jeszcze na autowanda.pl bo tam też potrafi być sporo taniej, nie wszystko, ale zdarza się, że wahacze potrafią kosztować znacznie mniej.
PSM
Post autor: PSM » 18 sty 2019, 23:26
Po 225 000 km przy przeglądzie zdiagozowano zużytą tuleję jednego dolnego, prawego wahacza prowadzącego. Mozna było wymienić samą tuleję, ale wymieniłem na oryginały od razu parę wahaczy. Koszt w ASO 970 zł sztuka (+ wymiana). Reszta wahaczy zamontowanych w fabryce OK.
Ostatnio zmieniony 18 sty 2019, 23:28 przez PSM, łącznie zmieniany 1 raz.
repek92
Rocznik: 2003
Post autor: repek92 » 18 sty 2019, 23:27
a było kupić lemfordera i miałbys to samo co w ASO za 300zł sztuka, tylko jest zeszlifowane logo
PSM
Post autor: PSM » 18 sty 2019, 23:39
Być może, że byłby to lemforder, albo i nielemforder. Za dużo podróbek. Ja kupiłem audi i chcę mieć audi, a nie auchina.
W innym A6 kiedyś zmieniłem zawias na zamiennik i szybko pożałowałem. Wytrzymał kilkanaście tysięcy i musiałem znowu wymienić, bo gumy wyłaziły i auto pływało. Był to MS. Po zamanie na ori, jak po 100 000 km przebiegu auto sprzedawałem, zawieszenie było idealne. Więc coś w tym ori jest... jak ktoś chce mieć CCCO, to trzeba trzymać się częsci Ori.
Ostatnio zmieniony 18 sty 2019, 23:40 przez PSM, łącznie zmieniany 1 raz.
chris1987
Imię: Krzychu
Silnik: 1.9TDI AWX 131KM
Post autor: chris1987 » 18 sty 2019, 23:40
Lemforder 2 lata i ponad 40tys km. Jak narazie wszytko ok.
Ori góra była LMO, a dól TRW. Wymieniłem wszystko przy 280-290tys km. Generalnie tylko banany na gumach były wywalone i oraz powodem pływania auta. Wszystkie sworznie wydawały się ok, nic nie stukało.
Dlatego kupiłem LMO
Wszystko poskręcane wg ETKA
AWX 175KM/380NM
