[A6 C6] Rozładowany akumulator
Longer46233
Karol-A6C6
- Imię: Karol
- Silnik: 2.7TDI 163KM
Właśnie wykonałem pomiar poboru prądu.
O dziwo ( nigdy wcześniej tego nie było podczas gdy prąd też uciekał) wykazało pobór rzędu 0.30A-0,40A
Zacząłem spr. bezpieczniki, i akurat po wypięciu bezpiecznika 5A ( na rozpisce Komunikation)- po stronie prawej z przodu auta i z tyłu w bagażniku również od MMI i wzmacniacza antenowego - poboru nie ma aż do momentu przekręcenia stacyjki i ponownego zamknięcia auta.
Błędu VCDS nie pokazuje żadnego.
Gdzie znajduje się owy wzmacniacz antenowy i sterownik mmi i jak moge sprawdzić poprawność ich działania?
- tomnik
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2009
- Silnik: 2.7TDI CANA 190KM
cos-zre-prad-prosze-o-podpowiedzi-vt91341.htm#877740Karol-A6C6 pisze:Właśnie wykonałem pomiar poboru prądu.
cos-zre-prad-prosze-o-podpowiedzi-vt91341.htm#877755
Pamiętajcie, pomiary wykonujemy w stanie "uśpienia" sterowników auta.
Karol-A6C6
- Imię: Karol
Tak pomiary wykonywałem po całkowitym uśpieniu sterowników. Pobór malał po wypięciu bezpiecznika z przodu i z tyłu po prawej stronie auta -odpowiada za MMI i wzmacniacz antenowy. U mnie po prawej za modułem komfortu nie widzę wzmacniacza od sygnału telefonu ( chociaż miejsce na tel. w podłokietniku mam tyle że bez słuchawki).
A nie można podłączyć tego całego mmi przez jakiś przekaźnik by działało tylko po uruchomieniu stacyjki?
- tomnik
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2009
Trzeba go "namacać" we wnęce pomiędzy tablicą bezpieczników/modułu komfortu, a blachą błotnika.Karol-A6C6 pisze: U mnie po prawej za modułem komfortu nie widzę wzmacniacza od sygnału telefonu
https://www.google.pl/search?q=8J003545 ... TkUHAGFZVM:
Karol-A6C6
- Imię: Karol
- tomnik
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2009
Odłączyć trzeba wtyk z przewodami zasilającymi. Dwa przewody antenowe zostają podłączone.Karol-A6C6 pisze: żeby go wyeliminować wystarczy wypiąć te dwa przewody?
Na obudowie wzmacniacza znajdują się ikonki opisujące wtyki.
Oczywiście po odłączeniu, w sterowniku 5F zarejestrowany zostaje błąd : 03606 - Antenna for Telphone Base-Plate 009 - Open or Short to Ground.
Mniemam, że eliminację wzmacniacza można wykonać w sposób bardziej elegancki, poprzez odpowiednie kodowanie 5F. Nie mam (nie próbowałem) na ten ttemat wiedzy.
Karol-A6C6
- Imię: Karol
wojciech007
- Imię: Wojtek
- Rocznik: 2015
- Silnik: 2.0 TDI 136KM
Karol-A6C6
- Imię: Karol
ten z przodu po prawej listwa czarna bezpiecznik nr 10 a z tyłu bezpiecznik nr 2.
A czy możesz spr. jedną rzecz. Auto zamknięte z centralnego zamka, po około 15 min. wszystko się usypia trójkąt od awaryjnych gaśnie. Czy jak wciśniesz na klapie przycisk jej otwierania to czy zaświeci się trójkąt awaryjnych?
wojciech007
- Imię: Wojtek
- Rocznik: 2015
Na schematy jeszcze nie patrzyłem, bo mam je na drugim komputerze.Karol-A6C6 pisze:ten z przodu po prawej listwa czarna bezpiecznik nr 10 a z tyłu bezpiecznik nr 2.
A co do trójkąta, to sprawdzałem przed chwilą i jak otwieram z kluczyka samą klapę to świeci się.
- tomnik
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 2009
Wspornik bezpieczników ST1 (czarny) : SC10 - bezpiecznik 10 w uchwycie bezpieczników -C-: J523 - sterownik przedniej jednostki wskazań i obsługi informacjiKarol-A6C6 pisze:ten z przodu po prawej listwa czarna bezpiecznik nr 10
Uchwyt bezpieczników ST1 (czarny) SF2 - bezpiecznik 2 w uchwycie bezpieczników -F- : R - wzmacniacz radiowy, R24 - wzmacniacz antenowyKarol-A6C6 pisze:a z tyłu bezpiecznik nr 2
Uchwyt bezpieczników ST2 (brązowy) SF2 - bezpiecznik 2 w uchwycie bezpieczników -F- : J605 - sterownik tylnej pokrywy
mietek69
- Imię: Mieczysław
- Rocznik: 2007
U mnie trójkąt też się zapala, tak ma być:)Karol-A6C6 pisze:ten z przodu po prawej listwa czarna bezpiecznik nr 10 a z tyłu bezpiecznik nr 2.
