Samochód stoi w miejscu
z1_white
Post autor: z1_white » 21 lis 2018, 07:44
Witam posiadam a6 c6 z 2007 roku w manualu 3.0 tdi quattro i po wymianie przegubów zew wyjechałem na ulicę i na pierwszym zakrecie cos mi strzeliło auto tak jak by trochę straciło moc a pożniej juz całkowicie nie mogłem jechać a sprawa wygląda tak
wbijam jedynkę i prawa pol oś kręci się normalnie ale koło już nie jak by tam coś się stało no a prawa strona wgl się nie kręci dodam tylko ze biegi wchodzą normlanie sprzegło jest tak samo twarde jak było a ostatnio tylko jedynie to robiłem przy napędzie więc czy ktoś wie co moglo pójść nie tak ????? pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez z1_white, łącznie zmieniany 2 razy.
MODYFIKACJE:
-Podświetlenie tablic LED
-Lampy LED tył Pełen FL
-Oświetlenie LED wewnątrz
Punisher
Imię: Przemysław
Silnik: 2.0TDI 140KM
Post autor: Punisher » 21 lis 2018, 07:48
Jak kręci się półoś to wszystko ok z napędem, tak na pierwszy rzut. (kręci się jedna bo tak działa mechanizm różnicowy)
Więc do sprawdzenia półoś która się obraca. Musiałeś coś źle założyć (może półoś rozpieła się z przegubem :shock: )
Ostatnio zmieniony 21 lis 2018, 07:49 przez Punisher, łącznie zmieniany 1 raz.
z1_white
Post autor: z1_white » 21 lis 2018, 07:49
to muszę którą sprawdzić tą co się obraca czy tą co się nie obraca ????
MODYFIKACJE:
Punisher
Imię: Przemysław
Post autor: Punisher » 21 lis 2018, 07:51
Ta która się obraca
z1_white
Post autor: z1_white » 21 lis 2018, 07:53
ok od tego zacznę i dam znać tylko dlaczego nie kręci się wgl lewa strona... a jest możliwe ze poszło coś w przegubie wewnętrzynm z lewej dlatego się nie kręci ? zrobiłem raptem 10 km na tych przegubach a zakładałem skf
MODYFIKACJE:
wojciech007
Imię: Wojtek
Rocznik: 2015
Silnik: 2.0 TDI 136KM
Post autor: wojciech007 » 23 lis 2018, 03:37
z1_white pisze:ok od tego zacznę i dam znać tylko dlaczego nie kręci się wgl lewa strona... a jest możliwe ze poszło coś w przegubie wewnętrzynm z lewej dlatego się nie kręci ? zrobiłem raptem 10 km na tych przegubach a zakładałem skf
Tak działa mechanizm różnicowy. Jak nie masz obciążenia na prawej półosi to ona się kręci, a lewa stoi nieruchomo.
Jakbyś miał uszkodzony przegub wewnętrzny to nie kręciłaby się półoś.
Szukaj usterki przy prawym przegubie zewnętrznym (ta strona, która się obraca).
kiler22
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Post autor: kiler22 » 23 lis 2018, 10:28
kurcze może nie zrozumiałem tego co napisałeś ale jeśli obraca się półoś a samochód stoi to chyba jedynym rozwiązaniem jest to że nie przekazuje tego obrotu na koło . więc albo przegub albo wieloklin na końcu półosi /przegubu . Innej możliwości nie ma
jankes1878
Imię: Tomasz
Post autor: jankes1878 » 23 lis 2018, 14:43
No przecież każdy Ci tłumaczy, że tak działa mechanizm różnicowy. Jak podniesiesz jedno koło na lewarku, to ono się będzie kręcić, bo nie ma oporu. I to będzie się kręcić dwa razy szybciej, bo to które ma opór będzie stało. No jakieś łączenie przeniesienia napędu puściło. Tam gdzie się kręci, bo tam puściło.
Było A6 C5 Avant 1,8T AEB LPG. Przez 7 lat trochę w nim pogrzebałem.
z1_white
Post autor: z1_white » 25 lis 2018, 18:36
usterka naprawiona okazało się ze pół oś wyszłą z przegubu ale dlaczego to nie wiem bardzo dziwne to jest zawlaczka wszyszystko było wsadzone prawidłowo ....
MODYFIKACJE:
skubiszek
Imię: Przemo
Rocznik: 2010
Moje auto: Q7
Nadwozie: SUV
Silnik: 3.0 TDI 204KM
Post autor: skubiszek » 26 lis 2018, 08:33
zabezpieczenie nie było dobrze zapięte i pod obciążeniem puściło.
pawcio81
Rocznik: 2009
Post autor: pawcio81 » 26 lis 2018, 09:19
A ta spinka sprężynujące na końcu półosi była wymieniona na nową, do po zdjęciu przegubu z półosi ona została uszkodzona przez ostrą krawędź przegubu. Przy wkładaniu po drugiej stronie przegubu jest inaczej, bo jest stożek.
