[A6 C6] Kasowanie inspekcji
- Imię: Grzesiek
- Rocznik: 2017
- Silnik: 2.0 TFSI 245KM
Przeczytałem wszystkie posty w różnych tematach i na różnych forach. Nie ma odpowiedzi, jak zmienić bądź usunąć informację z licznika. Interwały wymian są ustawione prawidłowo co 15000 i 365 dni. Mmi odlicza też prawidłowo, ale ta sama informacja pojawia mi się na zegarach, a przed ostatnią wymianą pojawiała mi się dopiero na ok. 2000 km przed serwisem......teraz na powyżej 10.000 km już jest "serwis in....."
- Imię: Grzesiek
- Rocznik: 2017
Tak, to wszystko wiem. Jest to auto z 2005 i tam w mmi nie ma ustawień inspekcji serwisowej, tylko sama olejowa.
Od początku....po wymianie oleju był robiony vcdsem reset inspekcji serwisowej. Po przejechaniu ok. 500 km w mmi wyskoczyła prawidłowa informacji o czasie do następnej wymiany, czyli 14500km i około 355 dni. Ta sama informacja zaczęłą pojawiać sie na liczniku - wcześniej tego nie było. Kolega miał tak ustawione, że ta informacja pojawiała się dopiero na 2000 km przed wymianą. Wcześniej kolega zawsze robił reset vagcanem pro i nie było problemu, vcds musiał coś pozmieniać.....tylko co
Kanały w adresie 17 są wszystkie prawidłowo ustawione. Kilka razy zmienialiśmu w różnych kombinacjach i zawsze ta informacjia wyświetla się po włączeniu zapłonu.
Być może jest jakiś kanał w 17 odpowiadający za info na fisie.....?
Czy może na nowo zrobić sri reset po kolei wszystkich opcji?
Ogólnie dziękuję za zainteresowanie
Mam problem z ustawieniem serwisu oleju przez VCDS (wersja 12.12 jak dobrze pamietam) a dokładniej chce ustawić serwis oleju co 10 000km, ale jak ustawiam według przysłowiowego Google to zazwyczaj pokazuje mi ze albo serwis minął 3000km temu albo „Dane są jeszcze nie dostępne...” i po przejechaniu kilku/kilkuset km pokazuje mi ze zostało 400km lub mniej do serwisu. Prosił bym kogoś w temacie o napisanie jakie wartości wpisać i w jakiej kolejności do którego kanału by wszystko było ok, z góry dziękuje
Pozdrawiam ibish2k
Pozdrawiam ibish2k
A ja zadam pytanie troszkę z innej beczki.
Mam juz komunikat service due (ale chyba jeszcze nie minelo 15000 km albo 365 dni) - nie jestem pewien, autem jeździ żona(miała nadprogramowe kilometry) a ja na drugim krańcu polski a wole sam zrobic ten serwis
W kazdym razie w tej chwili auto pracuje normalnie
Czy przekroczenie 365 dni cos powoduje poza komunikatem?
Jakiś tryb serwisowy itp?
Re: [A6 C6] Kasowanie inspekcji
Witam jak wylaczyc funkcje wyswietlania na liczniku service in. Skasowalem inspekcje i sie to pojawiło. Zdjecie z podgladu moze cos zle ustawilem PROGRAM VAG CAN PRO
https://www.fotosik.pl/zdjecie/1e2c8ca590786972
