Mam pytanie do wszystkich użytkowników C7 jak mają zainstalowane rejestratory jazdy.
W C6 było fajne rozwiązanie i zamontowane miałem w obudowie lusterka, a w C7 nie wiem jak zrobić najlepiej, aby kable nie "dyndały"
Rejestrator jazdy
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Napisz do kolegi tobi71, któremu na początku września napisałem, gdzie trzeba się wpiąć pod stałe napięcie 12V. Może nawet sam się odezwie. Ogólnie podpiąć się można do zasilania panelu dachowego, więc nie trzeba daleko latać z przewodami
- tobi71
- Imię: Bogdan
- Rocznik: 2010
W modelu C7 jest stałe napięcie w panelu podsufitki, w moim przypadku poprowadziłem przewód zasilający 12V prosto z tylnej skrzynki bezpieczników. Zrobiłem tak ponieważ mam model który obsługuje kamerkę z przodu jak i z tyłu auta (Mio A20) prowadziłem kabel USB to pomyślałem że przy okazji poprowadzę też zasilanie. Przewody idą pod sufitem od przodu auta do tylnego oświetlenia i dalej prawym tylnym słupkiem do prawego nadkola. Montaż jest banalnie prosty, obyło się bez demontażu boczków, tapicerki i stresu, wystarczy kabel sztywny aby przepchać przewody w podsufitce. Jest tam dużo wolnej przestrzeni i sprawa była banalnie prosta.
A2 1.4 74 PS
A6 C6 2.7 TDI 190 PS
