Mały wyciek płynu koło chłodnicy oleju
Dareczex
Post autor: Dareczex » 15 maja 2017, 17:25
Mały wyciek płynu chłodzącego przy chłodnicy oleju
Witam wszystkich fanów audi jako ze jestem tu nowy prosze o wyrozumiałość :) chodzi mianowicie o mały ubytek płynu przy chłodnicy oleju pod zaworem egr płyn sączy sie i spływa po bloku kąpiąc na pasek.nie widać skąd dokładnie ucieka ale zbiera sie w tym miejscu zaznaczonym na foto.problem jest o tyle ważny gdyż mieszkam na Islandii a tu z mechanikami jest bardzo ciężko,ogolnie nie maja zbyt obszernej wiedzy i praktycznie KaZdy odsyła mnie do serwisu a ceny są tu kosmiczne(za wymianę termostatu w normalnym warsztacie zapłaciłem 800zl) i tu prośba do was moze ktoś miał podobny przypadek.pozdrwwiam
Ostatnio zmieniony 15 maja 2017, 22:39 przez Dareczex, łącznie zmieniany 1 raz.
haribo.pl
Re: Mały wyciek płynu koło chłodnicy oleju
Post autor: haribo.pl » 15 maja 2017, 17:47
Dareczex pisze:Mały wyciek płynu chłodzącego przy chłodnicy oleju
Nie ma foto zadnego,przewaznie kapie z trojnika kolo egr
Dareczex
Post autor: Dareczex » 15 maja 2017, 22:40
Nie mogę wstawić foto z tel chyba za duży rozmiar wrócę do domu wrzucę z kompa ale jest to centralnie pod zaworem egru
[ Dodano: 2017-05-15, 22:40 ]
witam wrzucilem fotke.miejsce zbierania plynu zaznaczylem strzalka.prosze o jakies info czy mial ktos podobny problem.pozdrawiam
C6RST
Post autor: C6RST » 15 maja 2017, 22:47
Nad strzałką masz trójnik jakiś. Sprawdź jak są dokręcone opaski na przewodach. W tym miejscu tak na chłopski rozum bym szukał kapania.
Dareczex
Post autor: Dareczex » 15 maja 2017, 22:57
Na gorze wszystko jest suche a głębiej zajrzeć jest bardzo cieżko 😕Czy można coś wykręcić żeby polepszyć widoczność?
haribo.pl
Trojnik
Post autor: haribo.pl » 16 maja 2017, 05:03
Dareczex pisze:Na gorze wszystko jest suche a głębiej zajrzeć jest bardzo cieżko 😕Czy można coś wykręcić żeby polepszyć widoczność?
Wlasnie zawsze zaczyna kapacz tego trojnika.ale jak u ciebie sucho ,to sam jestem ciekawyskad leci.daj znac jak sobie z tym poradzisz
Dareczex
Post autor: Dareczex » 16 maja 2017, 09:26
A moze posiada ktoś schematy obiegu płynu w tym silniku bo jest tam tyle przewodów ze cieżko dojść który jest od czego.
[ Dodano: 2017-05-16, 09:26 ]
I jeszcze jedno pytanie.jesli odkręcił bym zawór egr i ten plastik kolektora nie będzie żadnych problemów po złożeniu tego?czy trzeba będzie podpiąć vaga?bo jak juz wspomniałem mieszkam na Islandii i muszę sam to jakos załatwić a nie mam dostępu do vaga
MirekK
Post autor: MirekK » 30 gru 2017, 20:51
Czy udało Ci się ustalić miejsce wycieku płynu ?
Aktualnie mam ten sam problem ... :(
Dareczex pisze:A moze posiada ktoś schematy obiegu płynu w tym silniku bo jest tam tyle przewodów ze cieżko dojść który jest od czego.
Była A8 D2, była A6 C5, A6 C6. Aktualnie VW Passat B8 i MB CLK 320
Mirek
grasza
Post autor: grasza » 08 paź 2018, 16:46
Witam, czy ktoś może pomóc i odpowiedzieć na temat wycieku płynu w okolicy chłodnicy oleju ? :(
MirekK
wyciek
Post autor: MirekK » 08 paź 2018, 20:05
grasza pisze:Witam, czy ktoś może pomóc i odpowiedzieć na temat wycieku płynu w okolicy chłodnicy oleju ? :(
U mnie poluźniła się metalowa rurka (średnicy około 10-12 mm) prowadząca płyn chłodzący do głowicy.
Mirek
haribo.pl
Re: wyciek
Post autor: haribo.pl » 09 paź 2018, 05:06
Pod ta chlodniczka sa uszczelniacze do wymiany
MirekK
Re: wyciek
Post autor: MirekK » 09 paź 2018, 07:39
haribo.pl pisze:Pod ta chlodniczka sa uszczelniacze do wymiany
Tak też może być, u mnie jednak (jak napisałem wyżej) winowajca był nieco wyżej a płyn stał wokół chłodnicy.
Mirek
