DPF - błąd 009263 - jak rozwiązać problem ??
Diagnostyka VAG
Post autor: mat1324 » 02 paź 2018, 23:53
W opisie jest data pojawienia się błędu. Jest tam dodatkowe pole "Częstość błędu", które zlicza ponowne pojawienie się błędu.
Kontrolka DPF pali się jak zostanie wymuszone wypalanie przez sterownik, gdy zapełnienie jest już dość wysokie. Wtedy trzeba jechać jak do teraz, aż nie zgaśnie, ponieważ akurat zaszły optymalne warunki do wypalenia.
Nie martw się, błędy od świec wrócą jak będziesz odpalał silnik po chłodnej nocy :). Nie ominie Cię wymiana ;p.
[ Dodano: 2018-10-02, 23:53 ]
Ten błąd oznacza przekroczenie wartości sadzy :). Diagnozowałem dzisiaj Allroada z 2008, który miał popiół o zerowej wartości, a sadzę o wartości aż 127 gramów i to przez to był ten sam błąd. Przede mną ktoś zerował wszystko jak popadło (korekty wtrysków, popiół w filtrze itd.). Okazało się, że czujnik różnicy ciśnienia pokazuje na postoju jedynie 900 mbar. Jutro wymiana i zobaczę co będzie dalej.
idek
Imię: Jarek
Rocznik: 2008
Moje auto: Allroad C6
Post autor: idek » 03 paź 2018, 14:46
mat1324 pisze:Rozgrzej auto i wrzuć zdjęcia z grup 102 i 104.
Przejechałem około 40 km i zrobiłem zrzuty na wyłączonym silniku i na włączonym.
silnik stop
silnik pracuje (wolne obroty bez gazu)
januszm
Imię: Janusz
Rocznik: 2010
Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
Post autor: januszm » 03 paź 2018, 15:03
granica zapelnienia dpf w silnikach v6 polift to 0,37.
Post autor: mat1324 » 03 paź 2018, 16:15
Musiałbyś wypalić filtr, a potem go wyzerować. Dodatkowo czujnik różnicy ciśnienia ma offset 6 mbr, więc trochę przekłamuje co do ilości sadzy.
idek
Imię: Jarek
Rocznik: 2008
Post autor: idek » 03 paź 2018, 21:22
mat1324 pisze:Dodatkowo czujnik różnicy ciśnienia ma offset 6 mbr, więc trochę przekłamuje co do ilości sadzy.
A z tym co proponujesz żebym zrobił?
Post autor: mat1324 » 03 paź 2018, 21:58
Wymienić go na nowy :).
