włącznik panoramy
Wnętrze
leszekmw
Imię: leszek
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CGLC 177KM
włącznik panoramy
Post autor: leszekmw » 20 cze 2018, 09:40
no i audi się popsuło.. :]
to znaczy już od jakiegoś czasu włącznik od panoramy nie działał prawidłowo a teraz mam z nim coraz większe problemy z zamykaniem/otwieraniem..
może ktoś miał coś takiego ?
mat no i oczywiście jeżeli możesz to popatrzył byś jaki to nr części ..
[ Dodano: 2018-06-20, 09:40 ]
ok , nr już mam
http://allegro.pl/audi-a6-c7-przelaczni ... 11961.html
może ktoś demontował to ustrojstwo już i może podpowiedzieć ja sie do tego zabrać ?
Post autor: mat1324 » 20 cze 2018, 13:29
Numer znalazłeś dobry :). Włącznik do zwykłego szyberdachu nie ma żadnej literki na końcu. Aby wymontować ten włącznik musisz zdemontować cały panel z oświetleniem. Pod schowkiem na okulary będziesz miał śrubkę (chyba na torxa), po której odkręceniu będziesz mógł zdjąć cały panel zaczynając od szyby do tyłu. Jeśli nie ma schowka, to rwiesz od razu panel ;p. Włącznik będzie przykręcony czterema śrubkami :).
[ Dodano: 2018-06-20, 13:24 ]
Oczywiście trzeba porozpinać niektóre wtyczki, bo na pewno będą przeszkadzały, ale to chyba logiczne :p.
[ Dodano: 2018-06-20, 13:29 ]
Możesz już teraz pobawić się i rozbrać wszystko, aby po przyjściu włącznika tylko go wymienić i nie martwić się co i jak zrobić.
Tak to mnie więcej wygląda po zdemontowaniu panelu:
leszekmw
Imię: leszek
Rocznik: 2013
Post autor: leszekmw » 20 cze 2018, 13:50
no dzięki wielkie..
co by to forum bez Ciebie zrobiło.. ;)
Post autor: mat1324 » 20 cze 2018, 14:12
Musiałbym przez tydzień nie wchodzić na forum, to będzie wiadomo :p.
leszekmw
Imię: leszek
Rocznik: 2013
Post autor: leszekmw » 22 cze 2018, 13:30
wziąłem sie do rozbierania..
jest i przy panoramie śrubka do odkręcenia.
najpierw odszedł mi ten czarny panel , tak sam z siebie.
całość wyjąłem bez pomoc narzędzi. zacząłem od stron kabiny , wsadziłem delikatnie paznokcie i pociągłem..poszło dość łatwo ;)
tylko potem stanąłem od stron szyby bo mat mówił że śrubki niema ...dopiero jak zaczęło to troszkę niepokojąco trzeszczeć to sie lepiej przyjrzałem :)
na jednym ze zdjęć widać myśl techniczną i dbałość o szczegół audi.. opaska na wiązce od przełącznika jest tak ułożona że nie daje dobrze wcisnąć kostki..
pan z all poszedł szukać tego przełącznika czy go na pewno ma...
link do zdjęć , może się kiedyś przydadzą..
https://photos.google.com/share/AF1QipM ... kwVDhtTGFB
Ostatnio zmieniony 25 cze 2018, 09:15 przez leszekmw, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: mat1324 » 22 cze 2018, 13:45
Śrubka jest, gdy osłona ma schowek na okulary, a gdy go nie ma, to trzeba ciągnąć :).
leszekmw
Imię: leszek
Rocznik: 2013
Post autor: leszekmw » 22 cze 2018, 13:53
tzn. ja schowka niestety nie mam , jest tylko w wytłoczce takie miejsce jak pod okulary .
