Przekaźnik sterownika tiptronic
Post autor: mat1324 » 10 cze 2018, 22:48
Łączą się chyba w podszybiu przed kierowcą, ale jakby tam nie było napięcia, to w aucie nic nie działałoby prawie, bo to główne zasilanie :p.
GBH
Post autor: GBH » 10 cze 2018, 23:11
Napięcia nie ma na wejściu i wyjściu bezpiecznika nr.10
Post autor: mat1324 » 10 cze 2018, 23:15
W takim razie musisz szukać przerwy <uoee> .
GBH
Post autor: GBH » 10 cze 2018, 23:22
Tyle to ja też wiem tylko skąd idzie czerwony przewód? Gdzie się łączy ze stałym plusem bo na pewno nie w skrzynce po lewej stronie.
Post autor: mat1324 » 10 cze 2018, 23:57
Trochę poszukałem w ELSIE i stwierdziłem, że uwalony może być przekaźnik w podszybiu przed kierowcą. Powinno być tam mocowanie na trzy przekaźniki i ten ostatni jest odpowiedzialny za napięcie na tym bezpieczniku.
Jednak jakby był on uszkodzony, to połowa urządzeń nie miałaby napięcia <uoee> . Którędy i dokąd biegnie ten przewód czerwony to nie wiem <zalamka> .
[ Dodano: 2018-06-10, 23:57 ]
Według ETKI rozgałęzienie jest z lewej strony (po stronie kierowcy) w podszybiu w skrzynce.
Ostatnio zmieniony 11 cze 2018, 00:07 przez mat1324, łącznie zmieniany 1 raz.
GBH
Post autor: GBH » 11 cze 2018, 00:03
Ok. Są tam dwa przekaźniki 395 i 614 mniemam,że chodzi Tobie o przekaźnik 614. Jutro sprawdzę po pracy jakie daje napięcie? A mógłbyś jeszcze sprawdzić za jaki inne on jest odpowiedzialny? Serdecznie dziękuję i jesteśmy w kontakcie . Jutro napiszę. Pozdrawiam i spokojnej nocy życzę.
[ Dodano: 2018-06-11, 00:03 ]
No i mam dużo błędów między innymi z hamulcem postojowym,ABS też nie ma komunikacji ze sterownikiem a był wszystko siada po kolei.
Post autor: mat1324 » 11 cze 2018, 00:06
Tak, chodzi i ten 614 :). Jest to główny przekaźnik zacisku 30, czyli stałego plusa. Możliwe, że jak on szaleje, to niektóre sterowniki wykrywają spadki napięcia i wariują.
GBH
Post autor: GBH » 12 cze 2018, 10:45
Ok Bardzo dziękuję. Jutro ciąg dalszy walki jak na razie z wiatrakami. Pozdrawiam.
[ Dodano: 2018-06-12, 10:45 ]
Informuje,że jeszcze nic nie ustawiłem ciekawego ,zamówiłem przekaźniki bo 614 jest przyjemna na stokach,ale nadal nie wiem skąd biegnie czerwony przewód? Pozdrawiam.
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 12 cze 2018, 12:50
to już musisz sam poszukać , przebiegu przewodów nie ma w schematach , miernik czy probówka w rękę i jazda - na pewno z bagażnika z jednego z dużych bezpieczników który jest w schowku po prawej , umiejscowione sa lekko pod skosem
GBH
Post autor: GBH » 14 cze 2018, 20:03
Bardzo przydatna informacja. Dziękuję. Jak coś znajdę lub da się naprawić to na pewno to opiszę.
[ Dodano: 2018-06-14, 20:03 ]
Witam . Problem rozwiązany dzięki między innymi Wam ale w głównej mierze dzięki forumowiczowi z Audi tech forum Adi202 który podesłał mi schemat połączeń dla mojej skrzyni. Przyczyną był urwany przewód stałego napięcia łączący się również z przewodem od sterownika 614. Zamykam temat i pozdrawiam.
